Probleme de JComboBox
    Avril 2006
    Par défaut Probleme de JComboBox
    Bonjour a tous,
    J'ai un petit probleme avec les JComboBox : je m'explique :
    J'ai une interface qui permet de recupérer des données de la base de données. Elle contient une JComboBox pour afficher des infomations et deux boutons : Suivant et precedent qui permettent de naviguer entre les enregistrement.
    Mon problème est le suivant : lorsque je passe la souris sur le ComboBox sa valeur change et elle affiche une valeur precedente
    Bizarrrrrre
    Quelqu'un a une explication ??
    Merci de m'aider.
    Membre expérimenté Avatar de g0up1l
    Janvier 2006
    N'aurais-tu pas mis par hasard un écouteur d'évènement de souris sur ta Combo en pensant le mettre sur ton bouton 'précédent' ? ( Un copier-coller malheureux )
    Avril 2006
    Malheuresement j'ai pas mis d'ecouteur sur la comboBox.
    C'est vraiment bizaare ce qui se passe
    Avril 2004
    Il nous faudrait voir comme tu renseignes les éléments de ta JComboBox.
    Utilises-tu un modèle approprié que tu mets à jour lorsque tu change d'neregistrement ?
    Avril 2006
    voici un peu du code qui permet de remplir le jcombobox
    cmbTypePeripherique.removeAllItems();
    			cmbTypePeripherique.setEnabled(true);
    			Gbd gbd = new Gbd();
    			gbd.connecter();
    			String requete = "SELECT id_type_peripherique FROM type_peripherique";
    			ResultSet r = gbd.execQuery(requete);
    			try
    				while (r.next())
    					Type_peripherique tp = new Type_peripherique();
    					tp.construireTypePeripherique(r.getInt("id_type_peripherique"));
    					cmbTypePeripherique.addItem(tp.getType());
    					System.out.println(tp.getType());
    				gbd.deconnecter();
    			}catch(Exception e)
    				System.out.println(e.toString());
    Avril 2006
    alors ?? personne n'a plus de suggesetion ?
    Avril 2004
    J'ai fait un petit bout de code qui est censé faire comme toi et ça marche....
    Es-tu sûr que ton resultSet n'est pas vide ? Auquel cas, tu ne rentres jamais dans ton while.
  1. problem avec jcomboboX
    Par kanebody dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 23/12/2008, 10h52
  2. probleme avec Jcombobox comme TableCellRenderer
    Par atals dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 13/11/2007, 14h23
  3. probleme de jcombobox
    Par 7rouz dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 13/06/2007, 15h15
  4. probleme initialisation JComboBox
    Par mogur dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 20/10/2006, 16h45
  5. Probleme entre JComboBox/CheckBox
    Par bygui dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 11/05/2006, 12h26
