Probleme lors de l'affichage d'un Panel :(
    Avril 2006
    Par défaut Probleme lors de l'affichage d'un Panel :(
    salut a tous,
    Je suis entrain de developper une application Java avec Eclipse grace au Plugin Matisse.
    J'ai crée une permiere JFrame (qui comporte 2 boutons et un JPanel) et deux autres JPanel. Je voulais que lorsque je clique sur le bouton 1, le JPanel1 se charge dans le JPanel de la JFrame et de meme pour le bouton2. Mais malheursement rien ne s'affiche.
    Je vous donne le code :
    Ca c'est le code qui a été generé automatiquement par Matisse:
    public MainForm() {
            initComponents();
    	// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">//GEN-BEGIN:initComponents
    	private void initComponents() {
    		jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    		jButton1 = new javax.swing.JButton();
    		jButton2 = new javax.swing.JButton();
    		setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    		org.jdesktop.layout.GroupLayout jPanel1Layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(
    				jPanel1);
    		jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    		jPanel1Layout.setHorizontalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
    				org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING).add(0, 705,
    				Short.MAX_VALUE));
    		jPanel1Layout.setVerticalGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(
    				org.jdesktop.layout.GroupLayout.LEADING).add(0, 359,
    				Short.MAX_VALUE));
    		jButton1.setText("jButton1");
    		jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    			public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    				jButton1ActionPerformed(evt);
    		jButton2.setText("jButton2");
    		org.jdesktop.layout.GroupLayout layout = new org.jdesktop.layout.GroupLayout(
    				getContentPane());
    		getContentPane().setLayout(layout);
    		layout
    				.setHorizontalGroup(layout
    						.add(
    								layout
    										.createSequentialGroup()
    										.add(
    												layout
    														.add(
    																layout
    																		.add(
    																				20,
    																				20,
    																				20)
    																		.add(
    																				jButton1)
    																		.addPreferredGap(
    																				org.jdesktop.layout.LayoutStyle.RELATED)
    																		.add(
    																				jButton2))
    														.add(
    																org.jdesktop.layout.GroupLayout.TRAILING,
    																layout
    																		.addContainerGap()
    																		.add(
    																				jPanel1,
    																				org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
    																				Short.MAX_VALUE)))
    										.addContainerGap()));
    		layout.setVerticalGroup(layout.createParallelGroup(
    				layout.createSequentialGroup().add(
    								org.jdesktop.layout.GroupLayout.BASELINE).add(
    								jButton1).add(jButton2)).add(16, 16, 16).add(
    						jPanel1, org.jdesktop.layout.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
    						Short.MAX_VALUE).addContainerGap()));
    		pack();
    Et ca c'est l'actionPerformed du bouton 1 qui doit normalement afficher le JPanel1:
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton1ActionPerformed
    	// TODO add your handling code here:
    	this.jPanel1.removeAll();
    	this.jPanel1.add(BorderLayout.CENTER,new Panel1());
    	this.jPanel1.revalidate();
    Aider moi svp et merci pour votre aide ...
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Salut
    Il n'est fait mention nul part de la JFrame dans ton code, j'aimerais savoir si c'est l'objet "this" ?
    Membre expérimenté Avatar de g0up1l
    Janvier 2006
    Essaye de changer le 'revalidate' par un 'repaint'
    Avril 2006
    Citation Envoyé par guis14
    Salut
    oui exactement c l'objet courant
    public class MainForm extends javax.swing.JFrame {
    Avril 2006
    Citation Envoyé par g0up1l
    je viens de l'essayer mais ca ne donne rien
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Autre question, peux tu donner le code de Panel1 qui n'est pas JPanel1 si je comprend bien ...
    Avril 2004
    dans ton actionPerformed, tu as inversé les arguments de la méthode add de ton JPanel.
    Il te faut mettre en premier le composant que tu ajoutes et ensuite les contraintes :
    this.jPanel1.add(new Panel1(),BorderLayout.CENTER);
    Tu devrais regarder la JavaDoc, toutes les méthodes sont décrites.
    Avril 2006
    voici son code il est généré aussi par Matisse
    public class Panel1 extends javax.swing.JPanel {
        /** Creates new form Panel1 */
        public Panel1() {
             initComponents();
        /** This method is called from within the constructor to
         * initialize the form.
         * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
         * always regenerated by the Form Editor.
    		jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    		jLabel1.setText("Je suis le Panel 1");
    				this);
    		this.setLayout(layout);
    		layout.setHorizontalGroup(layout.createParallelGroup(
    				layout.createSequentialGroup().add(138, 138, 138).add(jLabel1)
    						.addContainerGap(181, Short.MAX_VALUE)));
    				layout.createSequentialGroup().addContainerGap().add(jLabel1)
    						.addContainerGap(275, Short.MAX_VALUE)));
    	}// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
    	private javax.swing.JLabel jLabel1;
    	// End of variables declaration//GEN-END:variables
    Avril 2006
    Citation Envoyé par Fifan31
    Je l'ai changé mais ca donne rien
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    Bon je vois rien comme sa de but en blanc par contre peux tu essayer de mettre un println("coucou") dans l'action performed du bouton pour etre sur qu'il passe dedans...
    Si il passe dedans essai juste d'ajouter un objet au panel au lieu de faire tout le traitement un truc du genre :
    this.Jpanel1.add(new JLabel("coucou"));
    voir si sa sa marche pour un peu mieu cibler le probleme ...
    Septembre 2005
    Comment etes tu sur que ton panel n'est pas affiché ? je dis ca car il n'est peut etre mais en tout petit lol...
    Panel1 panel1 = new Panel1();
    panel1.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.red));
    this.jPanel1.add(BorderLayout.CENTER,panel1);
    System.out.println("width = "+panel1.getWidth()+", heigh ="+panel1.getHeight());
    le code n'a pas été compilé, alors il doit y avoir des erreurs...
    mais vérifie les dimensions de ton panel
    Janvier 2006
    J'ai l'impression que Panel1 n'appelle pas le constructeur de la classe JPanel.
    Avril 2006
    Citation Envoyé par lilou77
    Je viens d'essayer ceci
    	Panel1 p = new Panel1();
    	//p.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.red));
    	this.jPanel1.add(BorderLayout.CENTER,p);
    	System.out.println("width = "+p.getWidth()+", heigh ="+p.getHeight());
    	this.jPanel1.repaint();
    et j'ai commenté p.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.red)); car eclipse me dit qu'il y a une erreur.
    Lors de l'execution et lorsque je clique sur le bouton, j'ai dans la console ceci :
    width = 0, heigh =0
    Avril 2006
    Je crois que j'ai reglé le problème
    j'ai fait un panel1.setSize(100,300) et j'ai enfin obtenu mon panel !!
    Merci beacoup pour votre aide.
  1. Probleme d'affichage d'un panel dans un JScrollPane
    Par aymenroma dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 25/06/2007, 16h38
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/11/2006, 18h37
  3. [MYSQL] Probleme lors de la compilation
    Par Nasky dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 24/02/2004, 17h04
  4. probleme lors du passage de paramètre
    Par maxmj dans le forum ASP
    Dernier message: 18/11/2003, 00h15
  5. problem lors de l'ecriture d'un fichier
    Par gemai dans le forum C
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/08/2003, 15h01
