Services Web Java Discussion :
[SAAJ]Help pour un nul
Services Web Java
    kit
    kit est déconnecté
    Avril 2005
    Par défaut [SAAJ]Help pour un nul
    Rebonjour,
    Je dois récupérer un webservice via soap sous java en utilisant SAAJ mais je comprend rien!!!
    Le webservice sez trouve à une soap adresse location du style "http://bidule/chouette/machin.asmx" . Je dois l'attaquer avec 4 arguments et recevoir la reponse. Comment faire? J'ai lu le tutoriel de sun mais pas compris grand chose. Un petit coup de main serait bien sympathique.
    A+
    kit
    kit est déconnecté
    Avril 2005
    J'ai fais une petite recherche et j'ai développé un code me permettant de me connecter à un webservice. Attention je ne l'ai pas testé.
    public void AttaqueWebserviceViaSAAJ(){
    			String serviceUrl = "http://bidule/chouette/machin.asmx";
    			String inputXml = "c:/repA/repB/xxx.xml";
    			SOAPMessage reply = null;
    			try
    				//Create Soap Connection
    				SOAPConnectionFactory scf =
    					SOAPConnectionFactory.newInstance();
    				SOAPConnection con = scf.createConnection();
    				//Create Message
    				MessageFactory mf =
    					MessageFactory.newInstance();
    				SOAPMessage msg = mf.createMessage();
    				// Get the SOAPPart from the message
    				SOAPPart soapPartInput = msg.getSOAPPart();
    				// Creating an attachment Part
    				/*AttachmentPart attachPart =
    					msg.createAttachmentPart();
    				attachPart.setContent(
    					"This is a text attachment", "text/plain");*/
    				// Create and set the content from the
    				// input XML document
    				StringReader stringReaderInput =
    					new StringReader(inputXml);
    				StreamSource ssInput =
    					new StreamSource(stringReaderInput);
    				soapPartInput.setContent(ssInput);
    				// Save the changes to the message
    				msg.saveChanges();
    				// Invoke the service synchronously and
    				// get the reply
    				reply = con.call(msg, serviceUrl);
    				// Get the SOAP body from the response
    				SOAPBody outSoapBody =
    					reply.getSOAPPart().getEnvelope().getBody();
    				// Check to see if there is any SOAP Fault
    				if (outSoapBody.hasFault())
    					// Take any actions for the exception scenario
    					SOAPFault fault = outSoapBody.getFault();
    					// Log the fault details
    					System.out.println("SOAP Fault occurred");
    					System.out.println("Fault Code is " +
    					fault.getFaultCode());
    					System.out.println("Fault String is " +
    					fault.getFaultString());
    				else
    					// Print the output SOAP envelope
    					System.out.println(
    						reply.getSOAPPart().getEnvelope());
    				// Close the connection
    				con.close();
    			catch (SOAPException e)
    			     // Print the stack trace if there are any
    			    // SOAPExceptions
    				e.printStackTrace();
    kit
    kit est déconnecté
    Avril 2005
    J'ai essayé de tester la classe. Voila le message d'erreur que j'ai:
    Unable to create SOAP connection factory: Provider com.sun.xml.messaging.saaj.client.p2p.HttpSOAPConnectionFactory not found
    	at javax.xml.soap.SOAPConnectionFactory.newInstance(Unknown Source)
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Enseignant
    Octobre 2005
    Activité : Enseignant
    je te propose le code suivant :
    import javax.xml.namespace.QName;
    import javax.xml.rpc.ParameterMode;
    import org.apache.axis.client.Call;
    import org.apache.axis.client.Service;
    public class ExempleInv {
    	public static void main(String [] args){
    		String endpoint="http://localhost:8080/axis/Calculator.jws";
    		try {
    			Service service=new Service();
    			Call call=(Call)service.createCall();
    			call.setTargetEndpointAddress(new java.net.URL(endpoint));
    			call.setOperationName(new QName("http://localhost:8080/axis/Calculator.jws","add"));
    			call.addParameter("n1", new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","int"), ParameterMode.IN);
    			call.addParameter("n2", new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","int"), ParameterMode.IN);
    			call.setReturnType(new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","int"));
    			Object reponse=call.invoke(new Object[] {12,8});
    			System.out.println(reponse);
    		} catch (Exception e) {
    			// TODO Bloc catch auto-généré
    			System.err.println(e.toString());
    Ce code permet d'invoker un service distant et affiche le résultat. Pour l'utiliser, tu dois mettre tes propres informations telles que URL, Operation, Données en entrée, type du résultat.
    merci.
    kit
    kit est déconnecté
    Avril 2005
    Merci demcoul, mais il faut installer axis. Coimment faire?
    kit
    kit est déconnecté
    Avril 2005
    Dites moi, quelq'un aurait le wsdl correspondant au code proposé par demcoul?
    Avril 2007
    ce code ne correspond pas à un serviceweb, donc il n'a pas de WSDL.
    generalement si tu veux avoir un WSDL d'un service, tu fais: http://hostname:port/service?wsdl.
  1. aide modif config oracle (sga) pour un nul (help)
    Par goliathk dans le forum Administration
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/09/2009, 17h52
  2. C++ pour les nuls => Linux => Problème
    Par wizardman dans le forum Linux
    Dernier message: 21/09/2005, 01h53
  3. need help pour : boucle & expression régulière
    Par Fabouney dans le forum Langage
    Dernier message: 05/08/2005, 03h22
  4. Apprendre le réseau (pour les nuls)
    Par __fabrice dans le forum Développement
    Dernier message: 08/03/2005, 14h49
  5. [TP]Help pour insertion d'un image sur tp7 svp !
    Par ilym dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 21/01/2004, 22h00
