Problème d'affichage de mes classes
    Nouveau membre du Club
    Mars 2007
    Par défaut Problème d'affichage de mes classes
    Salut.
    J'ai un petit soucis d'affichage sous Eclipse. J'ai deux classes ("meteorologie" et "Identification") faisant parties du package "stat_meteo". Pour simplifier, ma classe meteorologie contient un Jpanel dans lequel se trouve un autre JPanel "jPUtilisateur" et un JTabbedPane "jTPOngletConfig". Ma classe Identification a elle entre autre un "public String droit".
    J'instancie dans le main se trouvant dans ma classe meteorologie un objet Identification. Je fais un setVisible pour les deux, et les deux s'affichent.
    le problème vient après. Je souhaite que ce soit soit "jTPOngletConfig", soit "jPUtilisateur" qui soit visible, et uniquement après la saisie du mot de passe contenue dans une base Mysql (utilisation de mysql-connector).
    Voici ma classe Identification :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    package stat_meteo;
    import java.awt.BorderLayout;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JFrame;
    import java.awt.Dimension;
    import javax.swing.JLabel;
    import java.awt.Rectangle;
    import javax.swing.JTextField;
    import java.awt.Point;
    import java.sql.Connection;
    import java.sql.DriverManager;
    import java.sql.PreparedStatement;
    import java.sql.SQLException;
    import java.sql.*;
    import javax.swing.JPasswordField;
    import javax.swing.JButton;
    public class Identification extends JFrame {
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	private JPanel jContentPane = null;
    	private JLabel jLEnterId = null;
    	private JTextField jTFEnter_log = null;
    	private JPasswordField jPFPass = null;
    	public JButton jBIdentification = null;
    	String sLog = null;
    	String sPass = null;
    	public String droit = null;
    	Statement stmt = null;
    	int ligne;
    	private JLabel jLNom = null;
    	private JLabel jLPass = null;
             * This is the default constructor
    	public Identification() {
    		super();
    		initialize();
    		try {
    			// tenter de récupérer le driver Mysql
    			Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
    			System.out.println("Chargement du pilote Mysql réussi");
    		catch(Exception ee) {
    		   System.err.print("Erreur de chargement du pilote : ");
    		   System.err.println(ee.getMessage());
             * This method initializes this
             * @return void
    	private void initialize() {
    		this.setSize(356, 293);
    		this.setContentPane(getJContentPane());
    		this.setTitle("Identification");
             * This method initializes jContentPane
             * @return javax.swing.JPanel
    	private JPanel getJContentPane() {
    		if (jContentPane == null) {
    			jLPass = new JLabel();
    			jLPass.setText("Pass :");
    			jLPass.setSize(new Dimension(43, 23));
    			jLPass.setLocation(new Point(30, 135));
    			jLNom = new JLabel();
    			jLNom.setText("User name :");
    			jLNom.setSize(new Dimension(70, 23));
    			jLNom.setLocation(new Point(30, 90));
    			jLEnterId = new JLabel();
    			jLEnterId.setBounds(new Rectangle(75, 45, 196, 23));
    			jLEnterId.setText("Entrez vos identifiants :");
    			jContentPane = new JPanel();
    			jContentPane.setLayout(null);
    			jContentPane.add(jLEnterId, null);
    			jContentPane.add(getJTFEnter_log(), null);
    			jContentPane.add(getJPFPass(), null);
    			jContentPane.add(getJBIdentification(), null);
    			jContentPane.add(jLNom, null);
    			jContentPane.add(jLPass, null);
    		return jContentPane;
             * This method initializes jTFEnter_log
             * @return javax.swing.JTextField
    	private JTextField getJTFEnter_log() {
    		if (jTFEnter_log == null) {
    			jTFEnter_log = new JTextField();
    			jTFEnter_log.setSize(new Dimension(196, 23));
    			jTFEnter_log.setLocation(new Point(105, 90));
    		return jTFEnter_log;
             * This method initializes jPFPass
             * @return javax.swing.JPasswordField
    	private JPasswordField getJPFPass() {
    		if (jPFPass == null) {
    			jPFPass = new JPasswordField();
    			jPFPass.setBounds(new Rectangle(105, 135, 196, 23));
    		return jPFPass;
             * This method initializes jBIdentification
             * @return javax.swing.JButton
    	private JButton getJBIdentification() {
    		if (jBIdentification == null) {
    			jBIdentification = new JButton();
    			jBIdentification.setBounds(new Rectangle(105, 180, 135, 32));
    			jBIdentification.setText("S'identifier");
    			jBIdentification.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    				public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {
    					sLog = jTFEnter_log.getText();
    					sPass = new String(jPFPass.getPassword());
    					try{
    						Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/meteo?user="+sLog+"&password="+sPass+"");
    						String sql = "SELECT nom,pass,droits FROM utilisateurs WHERE nom='"+sLog+"' AND pass='"+sPass+"';";
    						stmt = conn.createStatement();
    						ResultSet RSet = stmt.executeQuery(sql);
    						RSet.last();			//Saut sur la derniere rangée...
    						ligne = RSet.getRow();	//récupération du nombre de résultat
    						System.out.println("droit : "+droit);
    						if(ligne!=0){
    							RSet.first();
    							droit = RSet.getString(3);
    							System.out.println("droit : "+droit);	//affichage des droits de cet user
    						conn.close();
    					catch(SQLException ex){
    						System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage());
    						System.out.println(ligne);
    						System.out.println(droit);
    					System.out.println("actionPerformed()"); // TODO Auto-generated Event stub actionPerformed()
    		return jBIdentification;
    }  //  @jve:decl-index=0:visual-constraint="10,10"
    Voici mon main (généré en partie par Eclipse) :
    		// TODO Raccord de méthode auto-généré
    		SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
    			public void run() {
    				meteorologie thisClass = new meteorologie();
    				thisClass.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    				thisClass.setVisible(true);
    				Identification Ident_fen;
    				Ident_fen = new Identification();
    				Ident_fen.setVisible(true);
    				while(Ident_fen.droit==null){
    				if(Ident_fen.droit=="admin"){
    					jTPOngletConfig.setVisible(true);
    				if(Ident_fen.droit=="user"){
    					jPUtilisateur.setVisible(true);
    J'ai mis en rouge ce qui me pose problème. Depuis que j'ai mis ce test, la seule chose qui s'affiche, ce sont les cadres de mes classes, pas leurs contenues. Du coup l'identification, n'est même pas possible. Je ne vois pas comment regler ce soucis.
    Février 2007
    Citation Envoyé par thanatos67
    Ca, c'est pas terrible. En fait, tu bloques le thread de dispatch des evenements. Ce qui veut dire que tous les evenements (de redessin, appuie touche, etc ...) vont être empilés, en attendant la sortie de la boucle.
    Ecris plutot
    if(Ident_fen.droit.equals("admin")){
    Mars 2007
    Salut.
    J'ai effectué la modification en supprimant le "while" et en modifiant mon if, et j'ai un message d'erreur :
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
    at stat_meteo.meteorologie$15.run(meteorologie.java:1519)
    at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:597)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:273)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:183)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:173)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:168)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:160)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:121)
    Ca semble venir de mon String droit qui est encore null lors du test (normal).
    Devrais-je utiliser des threads?
    Développeur Java
    Mai 2006
    Activité : Développeur Java
    Moi je dirait pas forcement !!!
    Pourquoi tu as deux éléments différents !!!
    Je pense qu'il serait plus intéressant d'avoir un programme que lorsque tu te connecte tu rend ton onglet visible !!!
    Donc dans ta classe météorologie, tu cré une première interface de login (juste ca !!)
    Lorsque tu te logue, tu supprime cette interface et tu intègre la nouvelle (une des deux !!! en fonction du choix !!) [Attention, tu crée et non tu rend visible !!! => moins d'objet chargé !!!]
    Tes deux interfaces pourront même être deux classes différentes si elles étende des JFrame toutes les deux !!!
    Donc au final tu n'aura qu'une application avec un listener !!!
    Voila un point du vu qui est je pense différent de ce que tu voyait !!! A toi de voir !!!
    Février 2007
    Dans ta classe identification, tu dois avoir un evenement qui valide la fin de la saisie du champ "droit". Par exemple, tu as pu mettre un bouton du genre "Valider", ou tu supposes que la saisie est valide lorsque l'utilisateur appuie sur "Entrée".
    Il faut que tu ajoutes un listener sur cette événement.
    Sur un bouton, cela donne quelque chose du genre
    bouton_valider.addActionListener(mon_listener);
    C'est dans ce listener que tu vas executer
    public void actionPerformed(ActionEvent event) {
      if(Ident_fen.droit.equals("user")){
    [EDIT] remplacement de == par .equals
    Mars 2007
    Salut.
    je suis d'accord avec toi, mais en faite je souhaite pouvoir utiliser ma cla Identification avec n'importe quelle classe.
    Du coup voiçi ce que je pense ecrire :
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
    if(e.getSource()==Ident_fen.jBIdentification){
    droit=Ident_fen.droit;
    Ident_fen.setVisible(false);
    System.out.println("droit : " +droit);
    Est-ce que ça pourrait aller comme ça?
    Février 2007
    Ca pourrait, mais il vaut mieux eviter une ligne du genre :
    En fait ca suppose que ton listener va se comporter differement en fonction de la source. Dans ce cas, le mieux, c'est de faire deux listeners differents, c'est en général plus simple à comprendre.
    Remplace aussi
    par
     if(Ident_fen.droit.equals"admin"){
    Mars 2007
    Salut.
    C'est bon, ça fonctionne. Merci pour ton aide.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/04/2011, 01h46
  2. problème de communication entre mes classes
    Par emiliekun dans le forum ActionScript 3
    Réponses: 13
    Dernier message: 19/08/2009, 15h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/07/2008, 00h03
  4. [Tableaux] problème d'affichage de mes checkbox
    Par parko dans le forum Langage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h32
  5. ResX problème d'affichage de ma classe form
    Par matrix_ceg dans le forum VB.NET
    Dernier message: 20/03/2007, 10h11
