selectionner un élément à partir de Combo..
    Mars 2006
    Par défaut selectionner un élément à partir de Combo..
    Mon problème est comment choisir un élément d'un combobox et puis lui attribuer des instructions (Comme exemple: faire apparaitre des boutons de commandes spécifiques)....
    Merci d'avance à toutes et à tous....
    Melek
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Je dois être bouché mais mon problème principal est parfois de comprendre la question.
    Si je devine bien tu veux par exemple faire apparaitre un bouton spécifique en fonction de l'élément sélectionné dans une liste, c'est ça ?
    Si oui, un des moyens est d'utiliser soit des If.. then soit un Select case dans l'événement click de ta list
    Par exemple :
    Private Sub List1_Click()
    Select Case List1.ListIndex
    Case 0
    Command1.Visible = True
    Case 1
    Command2.Visible = True
    End Select
    End Sub
    Mars 2006
    Par défaut Merci
    Merci beaucoup à Oh MonBateau
  1. [VB.NET] Associer une clé aux éléments d'une combo
    Par Cereal123 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 30/03/2009, 15h52
  2. [VB.NET]Insérer un blanc en premier élément d'une combo
    Par Franck2mars dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 09/06/2006, 13h00
  3. Extraire le 2eme élément à partir d'un file xml.
    Par rootdaoud dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 17/05/2006, 18h39
  4. Selectionner un élément dans un JTree
    Par koolway dans le forum Composants
    Dernier message: 14/04/2006, 11h09
  5. [VB.NET][2.0]récupérer la clé derrière un élément d'un combo
    Par DebutantDotNet dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 08/03/2006, 20h18
