Probleme d'import DefaultTableModel
    Février 2007
    Par défaut Probleme d'import DefaultTableModel
    il me dit class introuvable
    pour:
    DefaultTableModel
    TableCellRenderer
    createDemoHeaderRenderer
    TableColumn
    TableColumn
    ke dois je faire
    Membre émérite Avatar de remika
    Septembre 2004
    Les importer ?
    Il faudrait peut-être poser réellement le problème au lieu de mettre un message aussi flou...
    Sinon createDemoHeaderRenderer connais pas, d'où ça sort ?
    Membre expérimenté
    Février 2006
    as tu fait les bons import? regarde dans la javadoc pour avoir les packages exacts.
    Février 2007
    voilà le code que j'ai fait
     void jMenuItem2_actionPerformed(ActionEvent e) {
        String sql;
                        // executer le sql de la fenetre
                        try
                            if ( con == null ) return;
                    Statement stm = con.createStatement();
                    String query ="select * from livre"  ;
                    String queryMaj = query.toUpperCase();
                    sql = query;
                    // si c une query de type select
                    if ( ( queryMaj.trim().startsWith( "SELECT" ) )
                       || ( queryMaj.trim().startsWith( "DESCRIBE" ) )
                       || ( queryMaj.trim().startsWith( "SHOW" ) ) )
                        JTable1.removeAll();
                        ResultSet rs = stm.executeQuery( sql );
                        ResultSetMetaData mdt = rs.getMetaData();
                        int num = mdt.getColumnCount();
                        DefaultTableModel df = new DefaultTableModel() {   // la ossi c juste pour faire un exemple
                                                   public boolean isCellEditable( int row, int col )
                                                   { if ( (row>>1)<<1 == row ) return true; return false; } };
                                // preferer addColumn() a linit ds le constructeur car le nom est mieu Fired
                        for ( int i = 0; i < num; i++ ) { df.addColumn( mdt.getColumnName( i + 1 ) ); }
                                JTable1.setModel( df );
                        TableCellRenderer tbcH = createDemoHeaderRenderer();
                            TableColumn tc = JTable1.getTableHeader().getColumnModel().getColumn( i );
                            tc.setHeaderValue( mdt.getColumnName( i + 1 ) );
                            if ( (int)((i+1)/2) == (int)((i)/2) )
                            if ( (i>>1)<<1 == i )
                           // JTable1.getColumnModel().getColumn();
                            tc.setHeaderRenderer( tbcH );
                            tc.setCellRenderer( new LudoDemoCellRenderer() );
                        int line = 0;
                        while ( rs.next() )
                            Vector v = new Vector( 10 );
                            for ( int col = 0; col < num; col++ )
                                v.addElement( rs.getString( col  + 1 ) );
                            df.addRow( v );
                            line++;
        System.out.println( "\n nombre d enreg lu = " + line );
                        rs.close();
                    else // si c une query de type update
        System.out.println( "SQL executer : " + sql );
                        stm.executeUpdate( sql );
                        // ici fodrai afficher le conterendu
                    stm.close();
                catch ( Exception m )
                    System.out.println( "\nError execute sql : " + m );
                    System.out.println( "sql : " + sql );
    et j'ai fait tt les import necessaire
    import javax.swing.*;
    import java.sql.*;
    Septembre 2004
    déjà rien que pour DefaultTableModel l'import est pas fait par exemple...
    puisque tu ne fais pas
    import javax.swing.table.DefaultTableModel ;
    ou
    import javax.swing.table.*;
  1. [Info] Probleme avec import
    Par Marc_3 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 08/03/2006, 19h59
  2. [FLASH 8][openAMF][remote][java]probleme d'import
    Par Invité dans le forum Flash
    Dernier message: 02/12/2005, 18h51
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 20/10/2005, 00h30
  4. probleme d'import de fichier txt avec des tab
    Par lecureuil dans le forum Access
    Dernier message: 23/08/2005, 20h22
  5. Problemes d'importation depuis excel
    Par KANCRENAZ dans le forum Access
    Dernier message: 17/02/2005, 10h57
