Problème avec la valeur : Infini
    Membre expérimenté
    Mars 2006
    Par défaut Problème avec la valeur : Infini
    Salut a tous
    the ... Le retour
    Mon problème est le suivant :
    J'ais 2 champs contenant des valeurs mini et maxi.
    L'utilisateur doit retrouver des références dont une valeurs est égale ou comprise entre mon mini et mon maxi.
    Le Hic c'est que la valeur maxi peut etre = a l'infini (Et oui en math infini est une valeur ... enfin presque ...)
    N'ayant pas trouvé la touche infini sur mon clavier, j'inscrit dans mon champ Maxi la valeur 0.
    Le problème est de pouvoir faire une recherche sur un nombre compris entre par exemple 5 et 0 tout en continuant de sélectionner les ref. ou les mini et maxi sont des valeurs.
    Exemple :
    Ref : A Mini = 5 Maxi = 0 (Donc : Infini)
    Ref : B Mini = 4 Maxi = 10
    Si l'utilisateur saisi 7 je veux sélectionner A et B.
    Si vous n'avez pas tout compris c'est pas grave .... Moi aussi j'ais du mal à me suivre ...
    Merci a vous membres
    A+
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Si tu mets 0 comme symbolisant l'infini, peut etre que dans ce cas, il suffit de comparer ta valeur avec ton mini, si elle est supérieure au mini, cela suffit.
    un test du style :
    if maxi=0 then
       if mavaleur > mini then "C'est bon"
    else
       if mavaleur >mini and mavaleur<maxi then "C'est bon"
    end if
    Membre expérimenté
    Mars 2006
    Salut OhMonBatoooo ..... tu est le plus joli des batoooo
    Je ne suis vraiment pas fait pour bosser le lundi
    If sufisait de rester Then
    pour trouver la solution
    End if
    Bon d'accore le mardi s'est pas mieux
    Merci à toi
  1. [Vb.Net]NumericUpDown et DataBinding : problème avec la valeur min
    Par SamRay1024 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 25/04/2006, 16h34
  2. Problème avec les valeurs par défaut
    Par Steph Ace dans le forum Requêtes
    Dernier message: 12/12/2005, 09h55
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/10/2005, 20h12
  4. problème avec une valeur decimal
    Par vbcasimir dans le forum Langage
    Dernier message: 11/10/2005, 13h52
  5. [JMeter] Problème avec la boucle infinie pour les tests
    Par zegreg dans le forum Tests et Performance
    Dernier message: 05/10/2005, 11h41
