probleme de listeView (vb6)
    Octobre 2006
    Par défaut probleme de listeView (vb6)
    salut
    je travaille avec un listVew nommé listv comprotant des champs provonnant d'une table sql server
    je voudrais grace à l'événement clickItem faire une requete delete pour supprimer le champ selectioner ds la table
    Membre éprouvé Avatar de Le Pharaon
    Mai 2004
    Voici une fonction qui permet de connaître la ligne choisie
    Public Function initListe(ByRef uneList As ListView, ByVal numCol As Integer) As String
       If uneList.ListItems.Count >= 1 Then
          If numCol > 0 Then
             initListe = uneList.ListItems(uneList.SelectedItem.Index).ListSubItems(numCol).text
          Else
             initListe = uneList.ListItems(uneList.SelectedItem.Index).text
          End If
         Else
          initListe = ""
      End If
    End Function
    Pour faire la suppression :
         sqlDelete = " DELETE FROM nomTable " & _
                    " WHERE nomChamp = " & initListe(nomListView, numCol) & ""
    Nota : La première colone a pour index 0, la i eme i-1
    A bientôt !
    Octobre 2006
    Sur l'évènement tu as l'item cliqué qui est renvoyé, où est le problème après ?
    Il faut bien sûr que lorsque tu construits ta liste tu stockes quelque part l'id du champ dans ta table, afin de le recupérer au moment du click pour construire ta requête.
    Quel est le problème exactement ?
    Octobre 2006
    salut
    le problème c'est que je suis debutant et donc je n arrive pas trop à assimiler tout le code
    par exemple le numcol ca fait reference à quoi exactement dans ma listeviw
    peut etre à l'Index ?
    Voila je voudrais supprimer une ligne complete de ma base sql qui comporte plusieurs champs et que je visualise dans un listview
    J'aimerais lorsque je click sur une ligne de mon listview et qu'ensuite je click sur mon bouton supprimer,que cette ligne soit detruite de ma base
    J'utilise le sql avec l'instruction "delete",pour le moment j'arrive à supprimer toute ma base de donnée mais je ne sais pas comment faire pour supprimer une ligne qui est selectionnée dans mon listview
    Mai 2004
    Citation Envoyé par josémaria
    salut
    numCol c'est le num de la colone qui te permet d'identifier la ligne d'une litview.
    Par exemple tu as une liste composée des colones suivantes :
    idPersonne nomPersonne PrenomPresonne
    Si c'est idPersonne qui te permet d'identifier une ligne, numCol vaut zéro.
    Ca te va ?
    Octobre 2006
    on parle bien du même listview ?
    Un élément d'un listview s'appelle un "LISTITEM", et contient lui même des "LISTSUBITEMS" qui sont à vulgairement les colonnes du listview. Le listItem et ses listsubitems constituent une ligne de ton listview.
    set lItem = listv.listitems.add (index, clé, texte)
    set lSubItem = lItem.listsubItems.add(index, clé, texte)
    index et clé sont facultatifs, mais je te conseille de remplir au moins l'un des deux (la clé)
    Ensuite tu peux stocker dans le TAG du listitem ce que tu veux :
    set lItem.tag = objUnObjet
    ou
    lItem.tag = "ID de l'enregistrement que je veux supprimer"
    par exemple ...
    Donc, ta fonction se présenterait comme ça :
    Private Sub listv_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
    dim strIDEnBase as string
        strIDEnBase = Item.tag
        supprimeEnregistrement(strIDEnBase)
    End Sub
    C'est plus clair ?
    Mai 2004
    Citation Envoyé par Vld44
    Oui mais tu n'as apparemment pas bien saisi.
    J'aimeraislorsque je click sur une ligne de mon listview et qu'ensuite je click sur mon bouton supprimer,que cette ligne soit detruite de ma base
    C'est claire ?
    Octobre 2006
    Pour information, l'item sélectionné dans un listview se retrouve avec
    LISTVIEW.LISTITEMS.SELECTEDITEM
    Après tout est dans mon post, faut juste remettre dans un bouton qui va bien ...
    Octobre 2006
    merci bcp pour votre aide
    ca marche
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Si ça marche, tu feras bien l'effort de cliquer sur le bouton "Résolu"?
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
  1. Probleme d'installation VB6
    Par jeanmy dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/07/2008, 09h38
  2. Probleme de simulation VB6
    Par souska dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 16h54
  3. Probleme deploiement appli vb6 sur serveur 2003
    Par rivierem dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 12/04/2006, 17h02
  4. PROBLEM D'INSTALLATION vb6
    Par hani dans le forum Installation, Déploiement et Sécurité
    Dernier message: 10/12/2005, 12h40
  5. Probleme migration VB5 -> VB6
    Par irhemix dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 30/09/2005, 10h20
