Problème d'affichage GridBagLayout
    Mars 2005
    Par défaut Problème d'affichage GridBagLayout
    Bonjour.
    Je commence à m'intéresser un peu à Java et aux interfaces que l'on peut faire avec.
    J'ai donc décidé de faire une petite fenetre tout ce qu'il y a de plus simple, et de la remplir avec des petits JLabel et autres.
    J'ai choisis de disposer mes éléments grâce à GrodBaglayout.
    Cependant, lors du lancement, je n'ai rien dans ma fenetre! (je code avec eclipse 3.2, et ma version de java est:
    java version "1.5.0_11"
    Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_11-b03)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_11-b03, mixed mode)
    Voici les deux fichiers concernés.
    Je ne sais pas si cela vient de mon eclipse ou autre :
    Fichier ContactPanel.java
    package td1.gui;
    import java.awt.GridBagConstraints;
    import java.awt.GridBagLayout;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JTextField;
    public class ContactPanel extends JPanel{
    	private static final long serialVersionUID = -4225265207097030393L;
    	private JLabel l_nom = null;
    	private JLabel l_email = null;
    	private JTextField txt_nom = null;
    	private JTextField txt_email = null;
    	private JButton btn_image = null;
    	private JLabel l_image = null;
    	public ContactPanel(){
    		initialize();
    	public void initialize(){
    		this.setLayout(new GridBagLayout());
    		this.setSize(800, 600);
    		this.l_nom = new JLabel("Nom : ");
            GridBagConstraints gridBagConstraints = new GridBagConstraints();
            gridBagConstraints.gridx = 0;
            gridBagConstraints.gridy = 0;
            gridBagConstraints.weightx = 1.0D;
            gridBagConstraints.weighty = 1.0D;
            this.add(l_nom, gridBagConstraints);
            this.l_email = new JLabel("Email : ");
    		GridBagConstraints gridBagConstraints2 = new GridBagConstraints();
    		gridBagConstraints2.gridx = 0;
    		gridBagConstraints2.gridy = 1;
    		gridBagConstraints2.weightx = 1.0D;
    		gridBagConstraints2.weighty = 1.0D;
            this.add(l_email, gridBagConstraints2);
            this.txt_nom = new JTextField(40);
    		GridBagConstraints gridBagConstraints3 = new GridBagConstraints();
    		gridBagConstraints3.gridx = 1;
    		gridBagConstraints3.gridy = 0;
    		gridBagConstraints3.weightx = 1.0D;
    		gridBagConstraints3.weighty = 1.0D;
            gridBagConstraints3.gridwidth = 5;
            gridBagConstraints3.gridheight = 1;
            this.add(txt_nom, gridBagConstraints3);
    		this.txt_email = new JTextField(40);
    		GridBagConstraints gridBagConstraints4 = new GridBagConstraints();
    		gridBagConstraints4.gridx = 1;
    		gridBagConstraints4.gridy = 1;
    		gridBagConstraints4.weightx = 1.0D;
    		gridBagConstraints4.weighty = 1.0D;
            gridBagConstraints4.gridwidth = 5;
            gridBagConstraints4.gridheight = 1;
            this.add(txt_email, gridBagConstraints4);
    		this.btn_image = new JButton("Image");
    		GridBagConstraints gridBagConstraints5 = new GridBagConstraints();
    		gridBagConstraints5.gridx = 1;
    		gridBagConstraints5.gridy = 2;
    		gridBagConstraints5.weightx = 1.0D;
    		gridBagConstraints5.weighty = 1.0D;
            gridBagConstraints5.gridwidth = 2;
            gridBagConstraints5.gridheight = 2;
            this.add(btn_image, gridBagConstraints5);
    		this.l_image = new JLabel();
    		GridBagConstraints gridBagConstraints6 = new GridBagConstraints();
    		gridBagConstraints6.gridx = 1;
    		gridBagConstraints6.gridy = 4;
    		gridBagConstraints6.weightx = 1.0D;
    		gridBagConstraints6.weighty = 1.0D;
            this.add(l_image, gridBagConstraints6);
    Et ContactView.java
    package td1.gui;
    import javax.swing.JFrame;
    public class ContactView extends JFrame {
    	private static final long serialVersionUID = -8807076688280671890L;
    	private ContactPanel panel;
    	public ContactView(){
    		initialize();
    		initFrameSize();
             * This method initializes this
    	private void initialize() {
    		this.setVisible(true);
    		this.setDefaultCloseOperation(javax.swing.JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		this.setTitle("Contact");
    		this.setSize(800,600);
    		this.setResizable(false);
    		panel = new ContactPanel();
    		this.getContentPane().add(panel);
             * Centre la fenetre sur l'écran
    	private void initFrameSize() {
    		  java.awt.Dimension screenSize = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    		  int xwin = getSize().width;
    		  int ywin = getSize().height;
    		  setBounds( (screenSize.width-xwin)/2, (screenSize.height-ywin)/2, xwin, ywin);
    	public static void main(String [] args){
    		new ContactView();
    Je pense pourtant ne pas avoir commis d'erreur... si quelqu'un sait d'où cela vient et qu'il peut me renseigner, je lui en serait très reconnaissant.
    Mars 2005
    J'ai ajouté une ligne à mon code qui fait que ma fenetre s'affiche enfin avec les composants, mais la taille n'est plus de 800*600 mais elle se réduit aux composants!
    Je l'ajoute à la fin de ma méthode initialize dans ContactView.java
    Comment cela marche java, on m'explique? ^^
    Mars 2006
    Déjà, je dois te dire que pour un débutant en Java, je trouve ton code très clean
    Voici quelques conseils, la plupart ne sont pas essentiels, mais disons qu'il s'agit de bonnes habitudes à prendre.
    Dans les constructeurs des classes qui héritent d'autres, prend l'habitude de faire un appel au constructeur super(...).
    Pour centrer la JFrame, il existe une méthode qui fait ça bien :
    frame.setLocationRelativeTo(frame.getParent());
    Met le setVisible(true) en dernier, après avoir mis tous les composants.
    Le pack redéfinit la taille de la fenêtre en fonction des composants. Ils met tous les éléments à leur taille normale (preferredSize). Si tu veux avoir une fenetre de 800*600, tu n'en as pas besoin.
    Je pense que ça devait afficher ta fenêtre car cette instruction la redimensionnait, ce qui a pour effet de redessiner la fenêtre (et ses composants). Et comme toi tu as ajouté des éléments (le ContactPanel) après l'affichage et qu'il n'y a pas eu de rafraichissement, ils n'ont pas été dessinés.
    Mars 2005
    Merci pour le compliment du codage, j'ai fait un peu d'objet avant donc...
    Je vais tester ca tout de suite,merci encore
    Membre éclairé Avatar de grabriel
    Septembre 2006
    Vu que tu débutes et on est tous passé par là, (d'ailleurs j'y suis encore), pour tout ce qui est du GridBagLayout il existe une classe développé par Cay Hortsmann (http://horstmann.com/corejava.html) et qui est vraiment très très simple à utiliser et en GPL :
    119
    120
    121
    122
      GBC - Une classe pour maîtriser le GridBagLayout
      Copyright (C) 2002 Cay S. Horstmann (http://horstmann.com)
      Ce programme est un logiciel libre. Vous pouvez le distribuer et/ou
      le modifier aux termes des conditions du "GNU General Public License"
      publié par Free Software Foundation (version 2 de la Licence ou
      (à votre choix) toute version ultérieure).
      Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il sera utile,
      mais SANS AUCUNE GARANTIE, ni même la garantie implicite de
      QUALITE MARCHANDE ou D'ADAPTATION A UN OBJECTIF PARTICULIER.
      Voir le GNU General Public License pour en savoir plus.
      Vous devriez avoir reçu une copie du GNU General Public License
      avec ce programme ; dans le cas contraire, écrivez à Free Software
      Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
    import java.awt.*;
            Cette classe simplifie l'utilisation de la classe GridBagConstaints.
    @SuppressWarnings("serial")
    public class GBC extends GridBagConstraints{
                    Construit un GBC avec une position gridx et gridy donnée
                    et toutes les autres valeurs de GridBagConstraints définies
                    sur le paramètre par défaut.
                    @param gridx La position gridx
                    @param gridy La position gridy
    	public GBC(int gridx, int gridy){
    		this.gridx = gridx;
    		this.gridy = gridy;
                    Construit yb GBC avec gridx, gridy, gridwidth, gridheight
                    et toutes les autres valeurs de GridBagConstraints définies sur la
                    valeur par défaut.
                    @param gridx La position de gridx
                    @param gridy La position de gridy
                    @param gridwidth L'étirement de cellule dans la direction x
                    @param gridheight L'étirement de cellule dans la direction y
    	public GBC(int gridx, int gridy , int gridwidth, int gridheight){
    		this.gridx = gridx;
    		this.gridy = gridy;
    		this.gridwidth = gridwidth;
    		this.gridheight = gridheight;
                    Définit l'ancrage.
                    @param anchor La valeur de l'ancrage
                    @return this Objet pour une future modification
    	public GBC setAnchor(int anchor){
    		this.anchor = anchor;
    		return this;
                    Définit la direction de fill.
                    @param fill La direction de fill
    	public GBC setFill(int fill){
    		this.fill = fill;
    		return this;
                    Définit les poids de cellule.
                    @param weightx Le poids de cellule dans la direction x
                    @param weighty Le poids de cellule dans la direction y
    	public GBC setWeight(double weightx, double weighty){
    		this.weightx = weightx;
    		this.weighty = weighty;
    		return this;
                    Définit les insets de cette cellule.
                    @param distance L'espacement à utiliser dans toutes les directions
    	public GBC setInsets(int distance){
    		this.insets = new Insets(distance,distance,distance,distance);
    		return this;
                    @param haut L'espacement à utiliser en haut
                    @param gauche L'espacement à utiliser à gauche
                    @param bas L'espacement à utiliser en bas
                    @param droite L'espacement à utiliser à droite
    	public GBC setInsets(int haut, int gauche,int bas, int droite){
    		this.insets = new Insets(haut,gauche, bas,droite);
    		return this;
                    Définit le remplissage interne
                    @param ipadx Le remplissage interne dans la direction x
                    @param ipady Le remplissage interne dans la direction y
    	public GBC setIpads(int ipadx, int ipady){
    		this.ipadx = ipadx;
    		this.ipady = ipady;
    		return this;
    Mars 2005
    Parfait, l'affichage se fait maintenant!!
    Par contre mon actionListener ne fait mais rien du tout!
    Mais bon, je trouverais bien!
    PS:
    setPanImage(chooser.getSelectedFile().getPath());
    Je voulais mettre ca dans mon actionEvent lors du clic sur le bouton image et de la sélection de cette dernière, mais éclipse ne me dis pas quoi importer
    Avatar de Janitrix
    Octobre 2005
    Citation Envoyé par keumlebarbare
    PS:
    Pour tout ce qui est import avec Eclipse, retient la commande CTRL+SHIFT+O, cela fait un import automatique. C'est très pratique !
  1. [GridBagLayout] Problème d'affichage
    Par papabury59 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 23/11/2014, 15h17
  2. Problème d'affichage avec trace
    Par WriteLN dans le forum Flash
    Dernier message: 22/10/2003, 16h59
  3. [Kylix] problème d'affichage
    Par scalvi dans le forum EDI
    Dernier message: 18/06/2003, 10h07
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/03/2003, 11h57
  5. probléme d'affichage d'une fiche
    Par sb dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 29/08/2002, 09h43
