Problème avec un JTextArea et un JPanel
    Membre éclairé Avatar de Spinoza23
    Janvier 2007
    J'ais un JPanel (_jpexpre) auquel j'ais mit une bordure
            // Création du panneau
            _jpexpre.setBorder(new TitledBorder(new EtchedBorder(),
                    "Expression de la fonction :",
                    TitledBorder.LEFT,
                    TitledBorder.TOP,
                    _jpexpre.getFont().deriveFont(Font.ITALIC, 12),
                    Color.black));
            _jpexpre.setPreferredSize(new Dimension(690,100));
    J'ais ensuite voulu y mettre un JTextArea
            JTextArea expression = new JTextArea();
            expression.setPreferredSize(new Dimension(680,90));
            _jpexpre.add(expression, BorderLayout.CENTER);
    Mais j'ais eu un problème : Le JTextArea dépasse sur le border... et je ne sais pas pourquoi... quelqu'un aurait une idée SVP. Merci
    J'ais essayé de mettre un JScrollPane mais ce n'est pas mieux... en fait... seul les contours on changés...
    Membre confirmé Avatar de mattyeux
    Décembre 2006
    Je crois que le layout GridLayout permet de fixer l'espace que tu laisses horizontalement et verticalement.
    GridLayout(nbLIgnes, nbCol, espacehorizontal, espacevertical)
    Si tu mets un GridLayout sur ton panel tu devrai réussir a bien centrer ton TextArea pour pas qu'il déborde ...
    A moins que ce soit l'espace entre deux "parties" du layout.... Bref essaye de tester
    Janvier 2007
    Tu as un exemple de ce que tu dit? ca m'arrangerais... merci
    Décembre 2006
    Je ne suis vraiment pas sur que ca marche et plus j'y pense plus, je me dis que je me trompe... Essaye de faire ca
                    TitledBorder.LEFT,
                    TitledBorder.TOP,
                    Color.black));
    _jpexpre.setLayout(new GridLayout(1,1,15,15));
    _jpexpre.add(expression);
    Tu vas devoir enlever aussi le BorderLayout que tu avais mis sur ton Panel, je suppose.
    Dis si ca fonctionne stp
    Janvier 2007
    Terrible ca fonctionne, je te remercie beaucoup !!!!
  1. probléme avec un JTextArea
    Par myoud dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 19/05/2009, 21h19
  2. Problème avec le contexte graphique associé à JPanel
    Par Virgile le chat dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 20/06/2007, 23h31
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 04/06/2006, 17h00
  4. Problème avec image dans JPanel
    Par littleshrimp dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 14/05/2006, 14h05
  5. Problème avec l'insertion d'une image dans JPanel
    Par anutka dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 16/03/2006, 10h02
