problème pour mon application java
    Futur Membre du Club
    Janvier 2007
    Par défaut problème pour mon application java
    ci dessous le code de mon applet.
    le principe est de dessiner des rectangles, trait, cercle....
    Mais par contre je voudrais que les dessins reste (comme dans paint par exemple)
    mais la à chaque fois que je dessine quelquechose, mon obkjet précédent est détruit.
    je pense que c'est tout simple mais bon...
    je vous remercie tous pour votre aide.
    A++
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    import java.applet.Applet;
    import java.awt.*;
    import java.util.Random;
    public class DrawIt extends Applet
    private CheckboxGroup choixDessin = new CheckboxGroup ();
    private Panel zoneDessin = new DrawItComponent (choixDessin);
    public void init ()
    // Choix d'un layout BorderLayout (FlowLayout par défaut)
    setLayout (new BorderLayout ());
    // Création de boutons radios permettant de choisir
    // la fonction de dessin à utiliser
    Panel panel = new Panel ();
    panel.setLayout (new GridLayout (7, 1));
    panel.add (new Checkbox ("Ligne", choixDessin, true));
    panel.add (new Checkbox ("Rectangle", choixDessin, false));
    //panel.add (new Checkbox ("Rectangle 3D", choixDessin, false));
    panel.add (new Checkbox ("Polygone", choixDessin, false));
    panel.add (new Checkbox ("Ovale", choixDessin, false));
    panel.add (new Checkbox ("Arc de cercle", choixDessin, false));
    panel.add (new Checkbox ("Texte", choixDessin, false));
    // Ajout à droite des boutons radios
    add ("East", panel);
    // Ajout au centre de la zone de saisie
    add ("Center", zoneDessin);
    // Classe DrawItComponent
    class DrawItComponent extends Panel
    private int xDebut, yDebut,
    xFin, yFin;
    private CheckboxGroup choixDessin;
    private Color couleurDessin;
    private int angleDebut, angle;
    private String typeDessin = "";
    // Constructeur
    DrawItComponent (CheckboxGroup choixDessin)
    this.choixDessin = choixDessin;
    // Méthodes mouseDown (), mouseDrag (), mouseUp ()
    // appelées à l'enfoncement du bouton de la souris,
    // au déplacement du pointeur, et au relâchement du bouton
    public boolean mouseDown (Event evt, int x, int y)
    xDebut = x;
    yDebut = y;
    dessinerElastique (x , y);
    return true;
    public boolean mouseDrag (Event evt, int x, int y)
    // Effacement du rectangle aux anciennes coordonnées
    // puis dessin d'un nouveau rectangle aux coordonnées courantes
    dessinerElastique (xFin, yFin);
    dessinerElastique (x, y);
    return true;
    public boolean mouseUp (Event evt, int x, int y)
    // Effacement du dernier rectangle dessiné
    // Récupération du type de dessin demandé, d'une couleur et deux angles
    // et redessin du composant
    typeDessin = choixDessin.getCurrent ().getLabel ();
    Random generateur = new Random ();
    couleurDessin = new Color (generateur.nextFloat (),
    generateur.nextFloat ());
    angleDebut = generateur.nextInt () % 360;
    angle = generateur.nextInt () % 360;
    repaint ();
    return true;
    // Méthode dessinerElastique () : mémorise les coordonnées
    // courantes, puis trace un rectangle en mode XOR
    private void dessinerElastique (int xFin, int yFin)
    this.xFin = xFin;
    this.yFin = yFin;
    Graphics gc = getGraphics ();
    gc.setXORMode (getBackground ());
    gc.drawRect (Math.min (xDebut, xFin), Math.min (yDebut, yFin),
    Math.abs (xFin - xDebut), Math.abs (yFin - yDebut));
    // Méthode appelée à la mise à jour du composant
    public void paint (Graphics gc)
    // Sélection de la couleur
    gc.setColor (couleurDessin);
    // Appel de la méthode de dessin suivant le type de dessin choisi
    int x = Math.min (xDebut, xFin);
    int y = Math.min (yDebut, yFin);
    int largeur = Math.abs (xFin - xDebut);
    int hauteur = Math.abs (yFin - yDebut);
    if (typeDessin.equals ("Ligne"))
    gc.drawLine (x, y, x + largeur, y + hauteur);
    else if (typeDessin.equals ("Rectangle"))
    gc.fillRect (x, y, largeur, hauteur);
    else if (typeDessin.equals ("Rectangle 3D"))
    gc.fill3DRect (x, y, largeur, hauteur, true);
    else if (typeDessin.equals ("Polygone"))
    int xPoints [ ] = {x, x , x + largeur, x + largeur};
    int yPoints [ ] = {y, y + hauteur, y, y + hauteur};
    gc.fillPolygon (xPoints, yPoints, xPoints.length);
    else if (typeDessin.equals ("Ovale"))
    gc.fillOval (x, y, largeur, hauteur);
    else if (typeDessin.equals ("Arc de cercle"))
    gc.drawOval (x, y, largeur, hauteur);
    gc.fillArc (x, y, largeur, hauteur, angleDebut, angle);
    else if (typeDessin.equals ("Texte"))
    gc.setFont (new Font ("Helvetica", Font.PLAIN, hauteur));
    FontMetrics tailles = gc.getFontMetrics ();
    gc.drawString ("Texte", x, y + tailles.getAscent ()
    + tailles.getLeading ());
    Membre chevronné Avatar de Claythest
    Mai 2003
    Il te faut enregistrer dans ton panel de dessin les objets dessiné, ainsi que redéfinir la méthode paintComponent (de mémoire, il se peut que ce ne soit pas exactement cela) qui consiste à redessiner tous tes objets enregistrés...
    Janvier 2007
    ok, mais ca donne quoi exactement car je suis vraiment perdu!!
    merci bcp de votre aide
  1. Thèmes pour le design de mon application Java
    Par kariel dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 10/06/2014, 09h03
  2. Thèmes pour le design de mon application Java
    Par kariel dans le forum Développement Web en Java
    Dernier message: 09/06/2014, 19h58
  3. Problème d'actualisation pour mon application?
    Par Gejii dans le forum Android
    Dernier message: 19/02/2012, 21h04
  4. Choisir entre Java et C++ pour mon application
    Par creativecwx dans le forum Débuter avec Java
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/07/2010, 13h24
  5. Quelles technos pour mon application web en java?
    Par _skip dans le forum Frameworks Web
    Dernier message: 08/10/2008, 11h26
