Problème JPopupMenu et JMenu
    Avril 2006
    Par défaut Problème JPopupMenu : le JMenu n'apparaît pas
    j'ai un JPopupMenu A auquel je veux ajouter un JMenu B pour avoir des sous-menu du style B1, B2... :
    A > B > B1
    ------> B2
    ------> B3
    ---> C (JMenuItem OK qui fonctionne bien)
    Mon JPopupMenu A fonctionne bien et les divers JMenuItem dedans (C...) aussi.
    Mais, mon JMenu B ne veut pas s'ouvrir quand je clique dessus
    Le problème ne vient pas apparemment du JMenu B car si je le met dans ma JMenuBar de mon appli, il fonctionne très bien. Mais quand il est dans mon JPopupMenu A, il ne fonctionne pas.
    J'ai essayé de mettre un ActionListerner dessus B : il ne capte pas les clics ! Mais par contre avec un MouseListener, le JMenu B capte les clics, mais impossible d'ouvrir la liste des sous menus B1, B2... et un doClick sur le JMenu B à ce moment là fait bloquer mon appli !
    Comment ouvrir mon sous-menu B ?
    Merci d'avance pour une aide.
    Yannick.
    Avatar de sironimo
    Mai 2004
    Tu as dû faire comme cela pour ajouter tes JmenuItem
    JPopupMenu popup = new JPopupMenu();
    menuItem = new JMenuItem("A popup menu item");
    menuItem.addActionListener(this);
    popup.add(menuItem);
    menuItem = new JMenuItem("Another popup menu item");
    D'après la Javadoc de la classe JPopUpMenu, la méthode add() ne fonctionne que pour ajouter des JMenuItem.
    Pour ajouter tout autre composant à ton JPopUpMenu, tu dois utiliser la méthode insert().
    Description methode insert() JPopUpMenu
    Je pense que ça devrait aller mieux
    Membre chevronné Avatar de FredPsy
    Formateur en informatique
    Décembre 2006
    Activité : Formateur en informatique
    En fait, la méthode add(Component comp) fonctionne très bien mais il faut faire comme ceci.
    JPopupMenu menu = new JPopupMenu();
    JMenu A = new JMenu("A");
    JMenuItem A1 = new JMenuItem("A1");
    menu.add(A); // tu ajoutes le JMenu à JPopupMenu.
    A.add(A1); // Tu ajoutes le JMenuItem à JMenu.
    Je ne mets pas l'ActionListener, etc.
    Tu peux toujours tester ça
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    import java.awt.event.MouseEvent;
    import java.awt.event.MouseListener;
    import javax.swing.SwingUtilities;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPopupMenu;
    import javax.swing.JMenu;
    import javax.swing.JMenuItem;
    import javax.swing.JLabel;
    import java.awt.Rectangle;
    public class Test extends JFrame implements MouseListener
            private static final long serialVersionUID = 1L;
            private JPanel panel;
            private JPopupMenu pop = null;
            private JMenu jMenu = null;
            private JMenuItem jMenuItem = null;
            private JMenu jMenu1 = null;
            private JMenuItem jMenuItem1 = null;
            private JLabel jLabel = null;
             * This method initializes pop
             * @return javax.swing.JPopupMenu
            private JPopupMenu getPop()
                    if (pop == null)
                            pop = new JPopupMenu();
                            pop.add(getJMenu());
                            pop.add(getJMenu1());
                    return pop;
             * This method initializes jMenu
             * @return javax.swing.JMenu
            private JMenu getJMenu()
                    if (jMenu == null)
                            jMenu = new JMenu("Salut");
                            jMenu.add(getJMenuItem());
                    return jMenu;
             * This method initializes jMenuItem
             * @return javax.swing.JMenuItem
            private JMenuItem getJMenuItem()
                    if (jMenuItem == null)
                            jMenuItem = new JMenuItem("Hello");
                    return jMenuItem;
             * This method initializes jMenu1
            private JMenu getJMenu1()
                    if (jMenu1 == null)
                            jMenu1 = new JMenu("World");
                            jMenu1.add(getJMenuItem1());
                    return jMenu1;
             * This method initializes jMenuItem1
            private JMenuItem getJMenuItem1()
                    if (jMenuItem1 == null)
                            jMenuItem1 = new JMenuItem("coucou");
                    return jMenuItem1;
             * @param args
            public static void main(String[] args)
                    // TODO Raccord de méthode auto-généré
                    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable()
                            public void run()
                                    Test thisClass = new Test();
                                    thisClass.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                                    thisClass.setLocationRelativeTo(thisClass.getParent());
                                    thisClass.setVisible(true);
             * This is the default constructor
            public Test()
                    super();
                    initialize();
             * This method initializes this
             * @return void
            private void initialize()
                    this.setSize(300, 200);
                    this.setContentPane(getPanel());
                    this.setTitle("JFrame");
             * This method initializes panel
             * @return javax.swing.JPanel
            private JPanel getPanel()
                    jLabel = new JLabel();
                    jLabel.setBounds(new Rectangle(61, 61, 175, 16));
                    jLabel.setText("Click quelque part");
                    panel = new JPanel();
                            panel.setLayout(null);
                            panel.add(getPop());
                            panel.add(jLabel, null);
                            panel.addMouseListener(this);
                    return panel;
            public void mouseClicked(MouseEvent e)
                    if (e.getSource() == panel)
                            pop.show(e.getComponent(), e.getX(), e.getY());
            public void mouseEntered(MouseEvent e)
            public void mouseExited(MouseEvent e)
            public void mousePressed(MouseEvent e)
            public void mouseReleased(MouseEvent e)
    Tu dois en fait mettre tes JMenuItem dans des JMenu et pas directement le JMenuItem dans le JPopupMenu
    Bonne journée
    Avril 2006
    Merci beaucoup pour votre aide .
    En fait, j'ai réussi à trouver grâce au code de FredPsy même si l'erreur ne venait pas de ce que vous disiez : l'ordre des ajouts des menu et sous-menus ne change rien (j'ai vérifié et testé).
    Mon erreur était de mettre visible mon JPopupMenu par setVisible(true) après l'avoir positionné.
    Changer setVisible par ".show(e.getComponent(), e.getX(), e.getY());" fait tout rentrer dans l'ordre.
    Le problème venait apparemment du JPopupMenu qui ne prenait pas le focus car mes menus n'étaient même pas mis en surbrillance et les sous-menus étaient alors inaccessibles.
    Encore merci.
    Décembre 2006
    Bien heureux de t'avoir aidé.
    Bonne journée.
  1. probléme JMenu, JpopUpMenu, JMenuBar
    Par Boulette Man dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 23/11/2010, 15h16
  2. [JMenu] JPopupMenu associé
    Par Renaud-62 dans le forum Composants
    Dernier message: 16/07/2008, 00h07
  3. Problème positionnement de mon JPopupMenu
    Par Invité dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 11/06/2007, 16h04
  4. JPopupMenu lié à un JMenu transparent
    Par iuz dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 18/07/2006, 15h29
  5. [JMenu][Canvas] Pti problème de JMenu à l'arrière plan !
    Par sozie9372 dans le forum Composants
    Dernier message: 16/12/2005, 12h20
