Salut ,
J'ai un parser XML qui fonctionne en mode très bien en mode console.
Donc dans la gestion de mes évènements j'aimerais faire appel au fur et à mesure à mes différentes fonctions.
Voici mes fichiers principaux:
Le fichier de mon interface:
puis mon fichier avec mes procédures de traitement:
104 package mkrss; import java.awt.FlowLayout; import java.awt.Dimension; import javax.swing.*; import javax.swing.border.*; import java.awt.*; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.io.*; public class InterfaceGraphique extends JFrame implements ActionListener{ private JPanel container = null;//Déclaration de l'objet JPanel private FlowLayout layout = null ;//Déclaration de notre layout private JLabel texte = null;//Déclaration de l'objet JLabel private JButton bouton = null;//Déclaration du bouton private int nombre = 0; //Déclaration du chiffre JTextField urlfield = null; public InterfaceGraphique(){ super(); build();//On initialise notre fenêtre }//Fin de FenetreAccueil private void build(){ this.setTitle("Morad KALKOUL: paser de flux RSS"); //On donne un titre à l'application this.setSize(400,400); //On donne une taille à notre fenêtre this.setLocationRelativeTo(null); //On centre la fenêtre sur l'écran this.setResizable(true) ; //On interdit la redimensionnement de la fenêtre this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); //On dit à l'application de se fermer //lors du clic sur la croix // On lui spécifie un container principal this.setContentPane(getContainer()); }//fin de build private JPanel getContainer(){ layout = new FlowLayout(); //Instanciation du layout layout.setAlignment(FlowLayout.LEFT);//On centre les composants container = new JPanel() ; //On crée notre objet container.setLayout(layout); //On applique le layout texte = new JLabel() ;//On crée notre objet texte.setPreferredSize(new Dimension(250,25)) ;//On lui donne une taille texte.setText("Veuillez saisir une l'adresse d'un flux RSS:"); //On lui donne un texte container.add(texte);//On l'ajoute au container bouton = new JButton () ;//Création du bouton bouton.setPreferredSize(new Dimension(125,25)) ;//On lui donne une taille bouton.setText("OK") ;//On lui donne un texte urlfield = new JTextField(); urlfield.setPreferredSize(new Dimension(75,25)); container.add(urlfield); bouton.addActionListener(this);//On ajoute la fenêtre en tant qu'écouteur du bouton container.add(bouton);//On l'ajoute à la fenêtre return container ; } public void actionPerformed(ActionEvent e){ if(e.getSource() == bouton){//Si l'action émane bien du bouton nombre++;//On incrémente nombre de 1 texte.setText("Vous avez cliqué " + nombre + " fois sur le bouton"); //On nomre dans le label OutilsDOM monoutil = new OutilsDOM(); monoutil.entreeClavier= new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); monoutil.OuvrirConnexion(urlfield.toString()); }//Fin de IF }//Fin de actionPerformed public static void main(String[] args) throws Exception { InterfaceGraphique gui = new InterfaceGraphique(); gui.setVisible(true); } //http://tempsreel.nouvelobs.com/file/rss_perm/rss_permanent.xml //monoutil.TraitementDunFlux(monoutil, gui); }//Fin classe InterfaceGraphique
Dans mon interfacegraphique dans la procedure qui capte les evenements:
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191 /**************************************** * Nom de fichier: OutilsDOM.java * * Author: * * Date : 15 décembre 2006 * * Rôle: * * * * * *****************************************/ /** * * @author Morad KALKOUL */ package mkrss; import java.io.*; import java.net.*; import java.util.Vector; import javax.xml.parsers.*; import org.w3c.dom.*; public class OutilsDOM { public MkTree rssvct = new MkTree();//Déclaration d'un tableau. public InputStream is ; BufferedReader entreeClavier; String rep; public void OuvrirConnexion(String urlparam)throws Exception { try { URL url = new URL(urlparam); URLConnection connection = url.openConnection(); connection.connect(); this.is = connection.getInputStream(); } catch(Exception e) { throw new Exception("URL incorrecte ou mal formée."); } }//fin de OuvrirConnexion public Document CreerFabriqueDocument (InputStream isparam)throws Exception { DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance(); DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder(); Document doc = db.parse(isparam); return doc; }//Fin CreerFabriqueDocument public void AfficherDocument(Document document)throws Exception { Element racine = document.getDocumentElement(); AfficherNode(racine); }//Fin de AfficherDocument public void AfficherNode(Node node)throws Exception { System.out.println(node); NodeList nodes = node.getChildNodes(); for(int i=0; i<nodes.getLength(); i++){ Node n = nodes.item(i); AfficherNode(n); }//fin de for }//Fin de AfficherNode public void AfficherDocumentSimple (Document document) throws Exception { /* Parcours de l'arbre et extraction des informations */; NodeList nlitem = document.getElementsByTagName("item"); for (int i=0 ; i<nlitem.getLength(); i++) { Element item = (Element)nlitem.item(i); /* Affichage des titres des articles */ for (Node child = item.getFirstChild(); child!=null ; child = child.getNextSibling()) { if (child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && ((Element)child).getTagName().equals("title")) { System.out.println(i+1 + "\t" + child.getTextContent()); } else if (child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && ((Element)child).getTagName().equals("description")) { System.out.println("\t\t" + child.getTextContent()); } /*else if (child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && ((Element)child).getTagName().equals("link")) { System.out.println("\t\t" + child.getTextContent()); }*/ } } }//Finde AfficherDocumentSimple public void TraitementDunFlux(OutilsDOM monoutil, InterfaceGraphique gui)throws Exception { String atitre = ""; //variablede travail. String adescription = ""; //variable de travail. String alink =""; //variable de travail. String saisie; //MkItem anode = new MkItem(); //Déclaration d'un élement contenant toutes les infos concernant un titre. monoutil.rep ="OK"; monoutil.entreeClavier= new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); while (! monoutil.rep.equals("fin")){ System.out.println ("Saisissez une url :"); saisie = monoutil.entreeClavier.readLine().toString(); System.out.println ("Merci !"); monoutil.OuvrirConnexion(saisie); Document envfabricdoc = monoutil.CreerFabriqueDocument(monoutil.is); /* Parcours de l'arbre et extraction des informations */; NodeList nlitem = envfabricdoc.getElementsByTagName("item"); for (int i=0 ; i<nlitem.getLength(); i++) { Element item = (Element)nlitem.item(i); /* Affichage des titres et des articles */ /* et remplissage au fur et à mesure du vector */ for (Node child = item.getFirstChild(); child!=null ; child = child.getNextSibling()) { if (child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && ((Element)child).getTagName().equals("title")) { atitre = child.getTextContent(); //System.out.println(i+1 + "\t" + atitre); } else if (child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && ((Element)child).getTagName().equals("description")) { adescription = child.getTextContent(); //System.out.println("\t\t" + adescription); } else if (child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && ((Element)child).getTagName().equals("link")) { alink = child.getTextContent(); //System.out.println("\t\t" + alink); } } //fin de for //Initialisation d'un élément à ajouter au vecteur. MkItem anode = new MkItem(saisie, atitre, adescription,alink, false); System.out.println(i+1 + "\t" + anode.titre ); System.out.println( "\t"); //ajout de l'élément au vecteur. monoutil.rssvct.ajouter(anode); }//fin de for } }//FIN DE RecuperationDunFlux } //FIN DE DECLARATION DE LA CLASSE MONPARSER
j'aimerais bien faire appel à "monoutil.OuvrirConnexion(urlfield.toString());" sauf que ECLIPSE me dit qu'il y a un message à cette ligne:
19 public void actionPerformed(ActionEvent e){ if(e.getSource() == bouton){//Si l'action émane bien du bouton nombre++;//On incrémente nombre de 1 texte.setText("Vous avez cliqué " + nombre + " fois sur le bouton"); //On nomre dans le label OutilsDOM monoutil = new OutilsDOM(); monoutil.entreeClavier= new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); monoutil.OuvrirConnexion(urlfield.toString()); }//Fin de IF }//Fin de actionPerformed
Unhadled exception Type Exception
Alors je gère certainement mal les exceptions mais c'est une chose que je ne maitrise pas.
Quelqu'un peut m'aider, Merci.
