Detection d'evenement sur msComm
    Membre à l'essai
    Novembre 2006
    Par défaut Detection d'evenement sur msComm
    Bonjour et tous mes voeux pour 2007
    Sur une forme j'ai un control msComm et dans l'evenement OnComm je capture des données du port serie
    La je n'ai pas de soucis mais l'electronique qui m'envoi ces données ne peux pas m'envoyer un code de fin de trame.
    Il y a t-il un moyen de savoir avec un peu de code dans un timer par exemple de savoir si il n'y a plus d'evenement sur mscomm pour reinitialiser ma form
    Project en VB6
    Cordialement Pascal
    Membre expérimenté Avatar de AdHoc
    Mai 2003
    bonjour,
    Tu veux quoi exactement ? mettre une sorte de time out (par exemple 5 secondes) après le dernier oncomm ? C'est assez simple, si ton controle timer n'est pas démarrer tu le démarre, tu initialise ta date de demarrage du décompte à chaque oncomm et à chaque coup de timer tu regarde si ton time out est dépassé.
    Est ce que tu as un moyen de savoir si une trame est correcte (taille, debut,données completes etc) ? sinon j'ai peur que quoique tu fasse, tu ne puisse jamais etre sur d'avoir toutes les infos surtout si l'interval entre les trames est variable.
    Membre à l'essai
    Novembre 2006
    Bonsoir
    Je ne veux pas controler si mes trames sont corrects c'est ok ca
    Voila ce qui se passe
    Des que l'electronique commence a balancer des trames il y en a pour une dizaine de secondes environ ,l'espace entre les trames est variable ,j'ai un octet de debut + un de fin que je controle et je n'ai pas de probleme.
    c'est des que l'electronique ne passe plus rien je veux remetre la form a zero donc j'avais pensé faire ceci
    a la premiere trame recu
    -demarrage du timer
    acquisition des autres trames pendant que la timer scrute si il y a toujours quelque chose sur le port com (c'est ce que je n'arrive pas a faire)
    des qu'il n'y a plus rien
    -remise a zero de la form
    -arret du timer
    Voila
    Cordialement Peter
    Mai 2003
    cela devrait ressembler à ça
    Private Sub MonTimer_Timer()
      static dtDerniereTrame as date
      if MonPort.InBufferCount > 0 then
        dtDerniereTrame = Now
        sTrameRecue = sTrameRecue & MonPort.Input
        call vTraitementTrame(sTrameRecue )
      else
        if datediff("s",Now,dtDerniereTrame ) > TIME_OUT then
          call vInitForm()
        end if
      Endif
    End Sub
    Membre à l'essai
    Novembre 2006
    Merci adHoc pour ton code
    Je ne suis pas trop habitué a vb car je developpe avec un autre language mais je le teste ce soir et je te tiens au courant
    Cordialement
    Mai 2003
    un petit truc que j'avais oublié, personnellement, développant pour des applications proches de l'info indus, je n'utilise plus l'évènement oncomm. En effet je me suis rendu compte que dans certains cas (appli très active), il ne se déclenche pas (1/1000). Dans ton cas, il faudra veiller à ce qu'il ne rentre pas en "collision" avec le timer.
    A+
  1. Detection d'evenements sur d'autres pages
    Par hajjaj dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 10/02/2010, 11h18
  2. [VB.net]detecter evenement sur checkbox dynamique
    Par manaboko dans le forum VB.NET
    Dernier message: 18/12/2009, 08h52
  3. Detecter evenement sur iframe
    Par vraipolite dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 06/03/2006, 13h10
  4. Evenement sur les barres de défilement d'une ScrollBox
    Par Nico118 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 06/05/2004, 15h56
  5. [FLASH MX 2004] [ecouteur] evenements sur un clip
    Par marco_ dans le forum Flash
    Dernier message: 30/04/2004, 14h28
