modifier automatiquement une variable du code (bouton associe a JtextField)
    Juin 2005
    Par défaut modifier automatiquement une variable du code (bouton associe a JtextField)
    Bonsoir à tous et à toutes,
    Je suis un bricoleur en java, j’avance tout doucement et je cherche à progresser en travaillant du code par-ci, par-là...
    J’ai trouvé un code qui permet de lire un fichier dans une fenêtre Jframe, qu’il va chercher avec le nom : String monFichier = "texte.txt";
    class Contenu extends JPanel
      private FenetreSimple maFenetre = null;
      String fichierContenu= "";
      JTextArea champTexte = new JTextArea();
      public Contenu(FenetreSimple maFenetre)
        setLayout(new BorderLayout());
        JButton boutonFermer = new JButton("Charger fichier");
        add(boutonFermer, BorderLayout.SOUTH);
        champTexte.setLineWrap(true);
        champTexte.setWrapStyleWord(true);
        add(champTexte);
        this.maFenetre = maFenetre;
        MyListener monEcouteur = new MyListener();
        boutonFermer.addActionListener(monEcouteur);
      public void LireFichier()
        try
          RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(monFichier, "r");
          String ligne;
          while ( (ligne = raf.readLine()) != null )
            fichierContenu += ligne;
          champTexte.setText(fichierContenu);
       catch (IOException e)
         System.out.println("erreur dans: " + e);
      class MyListener implements ActionListener
        public void actionPerformed(ActionEvent event)
          LireFichier();
    Si je change le nom du fichier à importer en toto.txt, par exemple, je suis obligé de modifier manuellement le code qui est "texte.txt";
    Je voudrais pouvoir le modifier automatiquement en utilisant un JtextField associé à un Jbutton... un gestionnaire d'actions, en quelque sorte, qui agisse directement sur le contenu du code
    est-ce possible ???
    Comment faire ??
    Merci d’avance à qui pourra m’aider
    albert
    Membre éprouvé Avatar de Celeborn
    Décembre 2002
    Tu peux pour cela dans ton écouteur juste avant ton appelle à la méthode lireFichier(), récupérer la valeur du JTextField et l'affecter à ta variable monFichier.
    Juin 2005
    Par défaut modifier une variable dans le code avec JtextField
    Bonsoir Celeborn,
    Sympa de répondre aussi rapidement.
    Il faut donc que je modifie
    mais,
    1/ récupérer la valeur du JtextField
    2/ l'affecter à la variable monFichier : pour moi c’est très théorique
    dans les cours d’initiation je n’ai pas encore eu l’occasion de procéder à cette démarche. Donc je suis un peu perdu
    Tu peux m’en dire plus, ou m’indiquer un tuto (si tu as le temps)
    albert
    Membre éprouvé Avatar de dr00w
    Septembre 2005
    Une façon simple :
    1) ajouter un JTextField pour le nom de fichier dans la classe en remplaçant cette ligne :
    par :
    JTextField nomFichier = new JTextField("toto.txt", 30);
    2) ajouter le champ au panel en modifiant le constructeur :
     add(nomFichier, BorderLayout.CENTER);
    3) modifier la méthode "LireFichier" en remplaçant la ligne :
    par :
    RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(nomFichier.getText(),  "r");
    Bon j'ai pas testé tout ça mais ça devrait aller...
    Bonne chance !
    Juin 2005
    Par défaut je vais travailler sur cette piste
    merci dr00w,
    je vais essayer... si je n'y arrive pas je rappelle demain.
    en tous cas j'apprécie beaucoup ce forum, on se sent moins seul.
    au passage, salutations à bouye, je ne sais pas si ma réponse au message privé a été envoyé correctement.
    cordialement
    albert
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    Surtout n'oublie pas de faire ta lecture de fichier en dehors de l'EDT au risque de voir ton interface graphique se figeait.
    plus d'informations ici : Threads et performance avec Swing
    Mes publications
    Lisez
    Les régles du forum
    Pensez au bouton
    Juin 2005
    Par défaut comment ajouter une zone d'édition active ?
    Bonsoir dr00w,forumiens et forumiennes,
    J’ai suivi tes instructions et remplacé les lignes… miracle, ça fonctionne !!
    Mais j’obtiens le même résultat qu’avec le code précédent : un Jframe et un bouton qui permet de lire un fichier .txt dont l’adresse est prédéfinie : il n’y a pas de zone d’édition.
    Je pensais que la ligne JTextField nomFichier = new JTextField("", 10);
    Permettait d’ajouter une une zone d'édition de texte comportant une seule ligne, dans laquelle j’aurais pu écrire Toto ou bzz, par exemple, pour ainsi modifier la variable en fonction du fichier .txt à lire
    Comment puis-je procéder pour obtenir cette zone d’édition (sous le bouton « charger un fichier »), permettant de modifier la variable dans le code ?
    J’ai essayé notamment d’ajouter une ligne : add(nomFichier); après JTextField nomFichier = new JTextField("toto.txt", 30); mais ça ne marche pas
    merci d'avance
    afrikha,
    j’ai lu le texte indiqué par ton lien je suis conscient qu’il faut que j’apprenne ces subtilités, mais pour le moment mon niveau ne me permet pas d’apprécier... (ce qui ne m'empèche pas de garder cette précision en mémoire)
    albert
    Septembre 2005
    Hmm! Ça devrait marcher pourtant... Je teste ça...
    Ok. C'est un problème de layout, le JTextField est caché par la zone de texte. Il suffit de modifier la ligne qui ajoute la zone de texte au panel :
    remplacer :
    par:
    add(champTexte, BorderLayout.CENTER);
    Je te mets le code complet de la classe que j'ai testé (et qui marche ici).
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.io.IOException;
    import java.io.RandomAccessFile;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JTextArea;
    import javax.swing.JTextField;
      JTextField monFichier = new JTextField("texte.txt");
        add(monFichier, BorderLayout.NORTH);
        try
          RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(monFichier.getText(), "r");
          String ligne;
          LireFichier();
    Juin 2005
    Par défaut eurêka
    Miracle !!!
    Merci dr00w c’est tout à fait ce que je cherchais... à ce rythme je vais vite progresser.
    Plus qu’à apprendre le code par cœur avec les modifications progressives pour avoir un bonne base.
    albert
  1. changer la valeur d'une variable avec 2 bouton
    Par toutounesan_bg dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 03/08/2007, 11h51
  2. Récupérer une variable du code-behind
    Par DJuL- dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 24/07/2007, 19h38
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 22/08/2006, 12h28
  4. valeur d'un champ text modifié par une variable en parametre
    Par klimero dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/04/2006, 11h39
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2006, 15h43
