SAVE and LOAD
    Octobre 2006
    Par défaut SAVE and LOAD
    bonjour,
    j'ai un soft qui me permet d afficher dans une picturebobx un graphe qu il faut que j enregistre...
    tt s enregistre sauf le graphe a l interieur je ne sais pas si ça vient du save ou du load voici les progs si qq a une idée ? merci
    Private Sub Sauve_gir_Click()
    'Sauvegarde des données
     Synchro = False
    'Fermeture du port comm
     If MSComm1.PortOpen = True Then
      MSComm1.PortOpen = False
     End If
     Timer1.Enabled = False
     Nom_Fichier$ = Depart.ouvre_fichier(False, "*.GIR", "GIR")
     If Nom_Fichier$ <> "" Then
      flag_print = True
      Open Nom_Fichier$ For Output As #2
      Print #2, nom_bateau
      Print #2, Label1
      Print #2, Label2
      Print #2, UpDown2.Value
      Print #2, Label6
      Print #2, Label7
      Print #2, Label8
      Print #2, Label9
      Print #2, Label10
      Print #2, Label11
      Print #2, Label15
      Print #2, Label16
      Print #2, Text1.Text
      Print #2, klg
      Print #2, ofset_x
      Print #2, ofset_y
      Print #2, long_drift
      Print #2, lat_drift
      Print #2, Pointeur
      Print #2, Pointe_Cercle
      Print #2, Picture1
      Print #2, Picture2
      Print #2, Picture3
      For i% = 0 To Pointeur
       Print #2, Lat(i%)
       Print #2, Lg(i%)
      Next i%
      For i% = 0 To Pointe_Cercle '- 1
       Print #2, Cercle(i%)
       'Print #2, Cap_derive(i%)
      Next i%
      Close #2
     End If
    'Réactivation du port comm et des timers
     Timer1.Enabled = True
     Timer2.Enabled = True
     Call Retrace(Picture1)
    End Sub
    Private Sub Sauve_Click()
    'Chargement des données sauvegardées
     Synchro = False
     End If
      'Désactivation des Timer
     Timer2.Enabled = False
     Nom_Fichier$ = Depart.ouvre_fichier(True, "*.GIR", "GIR")
      Call Init_Cercle
      Command1.Visible = False
      Open Nom_Fichier$ For Input As #2
      Input #2, nom_bateau
      Frame1.Caption = "Gyration Measurement " & nom_bateau
      Label7.Visible = True
      Label8.Visible = True
      Label10.Visible = True
      Label11.Visible = True
      Input #2, A:  Label1 = A
      Line Input #2, A: Label2 = A
      Input #2, A: UpDown2.Value = A
      Input #2, A: Label6 = A
      Input #2, A: Label7 = A
      Input #2, A: Label8 = A
      Input #2, A: Label9 = A
      Input #2, A: Label10 = A
      Input #2, A: Label11 = A
      Input #2, A: Label15 = A
      Input #2, A: Label16 = A
      Input #2, A: Text1.Text = A
      Line Input #2, A: klg = CDbl(A)
      Input #2, ofset_x
      Input #2, ofset_y
      Input #2, long_drift
      Input #2, lat_drift
      Input #2, Pointeur
      Input #2, Pointe_Cercle
       Line Input #2, A: Lat(i%) = CDbl(A)
       Line Input #2, A: Lg(i%) = CDbl(A)
      Next i%
      For i% = 0 To Pointe_Cercle - 1
       Input #2, Cercle(i%)
      Next i%
      Close #2
     End If
     Label23.Visible = True
     Command4.Caption = "End Replay"
     Command4.Visible = True
     Call Retrace(Picture1) 'Retraçage du Graph
    End Sub
    il y a peut etre une methode plus simple pour sauvegarder en gardant le max d info merci de bien vouloir me eclairer
    Membre expérimenté Avatar de AdHoc
    Mai 2003
    je ne sais pas si je suis hors sujet vu que je ne saisis pas exactement ton programme.
      Print #2, Picture1         'Qu'est ce que c'est?
      Print #2, Picture2         'Qu'est ce que c'est?
      Print #2, Picture3         'Qu'est ce que c'est?
       Print #2, Lat(i%)
       Print #2, Lg(i%)
      Next i%
      '? ou est la lecture des 3 print entre pointe_cercle et les latitudes
      Next i%
    Remarques: il m'a toujours semblé bizarre de mélanger des images et du textes dans un même fichier ou dans une BdD.
    Personnellement, je sauvegarderai l'image dans un fichier image (savepicture) et le nom (complet) de ce fichier dans mon fichier "données".
    D'autre part, comme je suis assez mauvais , je déclare toujours mes variables du type qu'elles doivent être, je mets "option explicit" et ,quand c'est possible, je passe systématiquement par des variables intermédiaires quand je récupère des infos des contrôles (en mode pas à pas, avec l'espion, on peut alors voir leurs valeurs).
    De même, quand je n'obtient pas le résultat voulu, surtout dans une sauvegarde de données, je teste un par un les différents print, write, save que je fais pour voir lequel ne marche pas.
    Membre émérite Avatar de avigeilpro
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Activité : Ambulancier
    Secteur : Transports
    Ceci ne veut strictement rien dire !!!!!!!!! :
    Print #2, Picture1
      Print #2, Picture2
      Print #2, Picture3
    Tu essaye d'enregistrer dans un fichier TEXTE un CONTROL. Je veux bien que VB soit capable de faire certaine conversion de façon autonome mais là je crois que tu lui en demande un peu trop.
    Et c'est quoi un fichier GIR ??
    La connaissance seule ne suffit pas. La vraie compréhension vient de la mise en expérience.
    Règles|FAQ|Tuto
    Octobre 2006
    Concernant ça c moi qu il l est ajouté (... qui prouve un peu mon incapacité en VB pour le moment ):
    Comme je l ai deja dit c un programme que je reprend... fichier gir (comme giration) est une extension crée pour l occasion; perso je n en vois pas l utilité tant que j arrive a reeouvrir mon fichier avec mon soft....
    Pour resumer mon pb : je n arrive pas a sauvegarder (avec le code ci dessus) le graphique qui se trace en temps reel avec ma picturebox tt simplememnt parce que je ne sais pas comment il se trace ou du moins l outil utillisé..??..(c pour ça que je vous ais présenté le code de sauvegarde, pensant que ces données suffirait peut etre a trouver ce que je dois tracé ou du moins ce qui manque pour le faire)...
    qq pourrait peut etre me dire : "pour tracer un graphe en temps reel un des outils possibles sont les LINES que l on configure de cette maniere.".. avec cette info je saurais comment sauvegarder ...et le pb serait regler
    si je sais par exemple que ce sont des lines je pourrais mettre print line XX ?
    merci pour vos réponses...
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Tu ne peux pas sauver un graphique ni même faire des lignes dans un fichier texte. Sauve tes graphiques dans des fichiers annexes (bitmap par exemple) grâce à la méthode SavePicture. Autre solution, tu sauve, non pas le graphique, mais les coordonnées necessaires à ton soft pour le redessiner.
    Règles|FAQ|Tuto
    Octobre 2006
    Par défaut re
    Exactement avigeilpro c'est ce que je souhaite faire justement sauvegarder les points et ensuite les reproduire
    je les sauve ds un fichier texte qq et je les recharge ensuite...
    ...le pb c'est que je n arrive pas à determiner quel est cette élément ou "variable" qui me trace les points j ai donc une certaine difficultée à réaliser cette fonction... je peux peut etre te montrer qq bout de programme si tu veux bien regarder? ou tt simplement m aiguiller si tu as une idée en tete?
    merci pour ta réponse
  1. Compte a rebourd avec une progressbar comment save et load
    Par Cartman16 dans le forum Visual Studio Team System
    Dernier message: 22/10/2014, 18h50
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 26/08/2014, 13h03
  3. Choisir les noms des variables avec SAVE et LOAD
    Par Bktero dans le forum MATLAB
    Dernier message: 07/08/2009, 11h00
  4. Design de fonction Save et Load
    Par rockeye dans le forum UML
    Dernier message: 16/07/2008, 10h18
