probleme initialisation JComboBox
    Août 2006
    Par défaut probleme initialisation JComboBox
    J'utilise des combo remplis à partir d'une base de données via Jdbc.
    Le tout avec eclipse et le plug in Visual editor pour le swing.
    public static void initCombo(JComboBox jcbx, String req, String col, Connection co)
    	ResultSet m_rsItem;
    	DefaultComboBoxModel liste = new DefaultComboBoxModel();
    	try
    		PreparedStatement instruction = co.prepareStatement(req);
    		m_rsItem = (ResultSet) instruction.executeQuery();
    		while (m_rsItem.next())
    			liste.addElement(m_rsItem.getString(col));
    	catch(Exception e)
    		e.printStackTrace();
    		System.out.println(" erreur getItem !" + e);
    	jcbx.setModel(liste);
    et pour la gestion d'événement :
    macombo.addItemListener(new java.awt.event.ItemListener() {
    public void itemStateChanged(java.awt.event.ItemEvent e) {
    	String nom = macombo.getSelectedItem().toString();
    	String req = "select... where nom = "+nom;
    	getJTableSociete().setModel(new ResultSetTableModel(FonctionJdbc.getResultSet(req, connect)));
    il me reste un problème à régler :
    Je ne parviens pas en selectionnant le premier élément (item 0) d'une combo à faire l'action que je veux, il faut d'abords que je sélectionne un autre item, le second ou n'importe quel autre et ensuite le premier item "devient actif".
    j'ai testé avec
    macombo.setSelectedIndex(0);
    et le problème est le même. Aucune action sur l'item 0.
    si l'un d'entre vous connait le problème et sa solution , je suis preneur.
    d'avance merci.
    Membre éprouvé Avatar de Satch
    Hypnothérapeute - Magicien
    Mars 2004
    Activité : Hypnothérapeute - Magicien
    A vue de nez, ce ne serait pas parce que le premier élément est déjà selectionné ? Et que donc il n'y a pas de changement d'item selectionné, donc pas d'action.
    Tu pourrais mettre un truc vide en premier élément, et les résultats de ta DB à la suite.
    Août 2006
    Meeeeerciiiiii Satch,
    tu m'as mis la puce à l'oreille et j'ai pensé à rajouter un addActionListener avec actionPerformed pour écouter la combo et son item déja sélectionné comme tu l'a pressenti et ca fonctionne nickel...
    je débute et c'est difficile de penser à tout ou d'avoir la bonne intuition...
    encore merci
  1. probleme initialisation matrice
    Par sneb5757 dans le forum C
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/11/2006, 19h30
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/10/2006, 23h41
  3. Probleme entre JComboBox/CheckBox
    Par bygui dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 11/05/2006, 12h26
  4. [win32]Problème initialisation slider
    Par pj69100 dans le forum MFC
    Dernier message: 02/05/2006, 18h20
  5. [Debutant] Probleme initialisation de references
    Par kiroukou dans le forum Débuter
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2005, 14h55
