avec Java Discussion :
Probleme pour retourner un tableau
avec Java
    Mars 2012
    Par défaut Probleme pour retourner un tableau
    Je suis sous Eclipse 4.28.0
    J'ai une ArrayList : distance que je veux transformer en Tableau : tableauDesDistances
    Dans la boucle quand je print avec les index tout se passe bien
    Par contre le return me donne ce code : [D@18a70f16
    Le joint le code ci dessous
    import java.io.IOException;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.Arrays;
    import java.util.List;
    import org.gavaghan.geodesy.Ellipsoid;
    import org.gavaghan.geodesy.GeodeticCalculator;
    import org.gavaghan.geodesy.GlobalPosition;
    public class CalculDesDistances {
      Double distance = (double)0;
      ArrayList<Double> mesLatitudes;
      ArrayList<Double> mesLongitudes;
      ArrayList<Double> mesAltitudes;
      public ArrayList<Double> CalculDesDistances(ArrayList<Double>mesLatitudes,  ArrayList<Double>mesLongitudes, ArrayList<Double>mesAltitudes)  throws IOException {
        ArrayList<Double>tableauDesDistances = new ArrayList<Double>();
        tableauDesDistances.add(distance);
        GeodeticCalculator geoCalc = new GeodeticCalculator();
        Ellipsoid reference = Ellipsoid.WGS84;
        for(int i = 1 ; i < mesLatitudes.size(); i++) {
          Double lat1 = mesLatitudes.get(i-1);
          Double long1 = mesLongitudes.get(i-1);
          Double alt1 = mesAltitudes.get(i-1);
          Double lat2 = mesLatitudes.get(i);
          Double long2 = mesLongitudes.get(i);
          Double alt2 = mesAltitudes.get(i);
          GlobalPosition pointA = new
          GlobalPosition(lat1, long1, alt1); // Point A
          GlobalPosition pointB = new
          GlobalPosition(lat2, long2, alt2); // Point B
          distance = geoCalc.calculateGeodeticCurve(reference, pointB, pointA).getEllipsoidalDistance();// Distance between Point A and Point B
        return tableauDesDistances;
    public class ConversionListeEnTableau {
      public static double[]
      ConversionListeEnTableau(ArrayList<Double>laListe)throws IOException {
        //int a = laListe.size();
        double[] monTableau;
        monTableau = new double[laListe.size()];
        for (int i = 0 ; i < laListe.size();) {
          //double xi = laListe.get(i);
          //System.out.println(xi);
          monTableau[i]= laListe.get(i);
          System.out.println(i + " : - " +
          monTableau[i]); // Tous les index s'affiche correctement
          i ++;
        System.out.println(monTableau);
        return monTableau; // Me retourne D@18a70f16
    public class Main {
      public static void main(String[] args) throws IOException {
        String leFichier="";
        String leGraphe = "";
        Double denivellePositif;
        ChoixFichiers monFichier = new ChoixFichiers("");
        leFichier = monFichier.ChoixFichiers();
        NomDuGraphe monGraphe = new NomDuGraphe("");
        leGraphe = monGraphe.NomDuGraphe(leFichier);
        ListeDesAltitudes altitude = new ListeDesAltitudes();
        ArrayList<Double> altitudes = altitude.ListeDesAltitudes(leFichier);
        CalculDuDenivellePositif dPositif = new CalculDuDenivellePositif();
        denivellePositif = dPositif.CalculDuDenivellePositif(altitudes);
        ListeDesLatitudes latitude = new ListeDesLatitudes();
        ArrayList<Double>latitudes = latitude.ListeDesLatitudes(leFichier);
        ListeDesLongitudes longitude = new ListeDesLongitudes();
        ArrayList<Double> longitudes = longitude.ListeDesLongitudes(leFichier);
        CalculDesDistances lesDistances = new CalculDesDistances();
        ArrayList<Double> distance = lesDistances.CalculDesDistances(latitudes, longitudes, altitudes);
        double[] monTableauDeDistances = ConversionListeEnTableau.ConversionListeEnTableau(distance);
        System.out.println("La liste des distances : " +distance.toString());
        int i ;
        double distanceTotale = 0;
        for (i = 0; i < distance.size(); ++i) {
          distanceTotale += distance.get(i);
        System.out.println("La distance parcourue est : " +
        distanceTotale + "m");
        //System.out.println(monTableauDeDistances);
    Merci pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
    Septembre 2004
    Hello,
    le problème n'est pas de retourner un tableau.
    C'est qu'on ne peut pas donner un tableau à System.out.println(). Ni espérer qu'il soit implicitement converti en texte d'une manière ou d'une autre.
    Affiche-le avec une boucle, ou utilise System.out.println(Arrays.toString(leTableau)); et tu verras que le tableau contient bien les données que tu y a mises.
    Mars 2012
    Par défaut Visualisation des donnees de tableau
    Effectivement j'ai supprimer : System.out.println(monTableau) et je n'ai plus l'erreur
    Il y a t-il un code pour savoir si c'est une ArrayList ou un Array ?
    Mars 2012
    Par défaut verification du type d'une variable
    String typeName = distance.getClass().getTypeName();
    System.out.println("Object Type: " + typeName);
    Septembre 2004
    Oui enfin tu pourrais simplement utiliser tes yeux.
    On reproche suffisamment à Java d'être verbeux, le type des variables est quand même très immédiatement visible.
  1. Problème pour retourner un tableau de points
    Par kolarium dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 28/11/2012, 14h44
  2. [MySQL] Problème pour trier un tableau
    Par jojo57 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 11/04/2007, 13h12
  3. problème pour trier un tableau de hashage
    Par Jasmine80 dans le forum Langage
    Dernier message: 25/02/2007, 13h02
  4. [Tableaux] Problème pour contrôler un tableau
    Par renaud26 dans le forum Langage
    Dernier message: 10/04/2006, 11h45
