Je me heurte à une petite difficulté que je n'arrive pas à résoudre :
Nom : schema.PNG
Affichages : 367
Taille : 33,7 Ko
J'ai un fichier (GUI) contenant une instruction d'ouverture de fichier et qui viens ensuite insérer les infos dans un widget Text.
###### FONCTION OUVERTURE DE FICHIER ######
def openfile():
    global cmd_file
    global log_data
    global logname
    cmd_file = filedialog.askopenfilename(title="Open SMW Log file", filetypes=(("Text Files", "*.log"),))
    filename = os.path.basename(cmd_file)
    path_entry.insert(END, cmd_file)
    cmd_file = open(cmd_file, 'r')
    log_data = cmd_file.read()
    log_area.insert(END, log_data)
    logname = (os.path.splitext(filename.upper())[0])
    serialnumber.set(str(logname))
    print(cmd_file)
serialnumber = StringVar()
logname =''
Dans un autre fichier Variables.py, j'ai des fonctions de recherche sur le texte ouvert précedemment :
#!/usr/bin/python
# -*- coding: iso-8859-1 -*-
import tkinter as tk
from tkinter import *
from tkinter import filedialog
cmd_file = ''
logdata = ''
upsdate = ''
upsrating = ''
upstype = ''
#ups_date = StringVar()
#ups_rating = StringVar()
#ups_type = StringVar()
#ups_date.set(str(upsdate))
#ups_rating.set(upsrating)
#ups_type.set(upstype)
target = "UPS date (MM-dd-yyyy HH:mm) = "
target2 = "Nominal system rating = "
target3 = "UPS with IBS System configuration"
def upsdateread():
    with open(cmd_file, 'r') as datafile:
        linenum = 0
    for line in datafile.readlines():
        linenum += 1
        if target in line:
                upsdate = line[30:46]
                print(upsdate)
def upsratingread():
        linenum = 0
        linenum += 1
        if target2 in line:
                upsrating = line[24:46]
                print(upsrating)
def upstyperead():
        linenum = 0
        linenum += 1
        if target3 in line:
                upstype = line[0:46]
                print(upstype)
J'ai mis les stringvar() et les .set en attente car apres plusieurs essais entre les deux fichiers je n'ai rien réussis à faire de concret..
Je pense que le probleme viens du fait que hors de la fonction openfile() le contenu du fichier n'est pas disponible puisque stocker dans mon widget text.
Comment pourrais-je faire pour récupérer ces informations ?
En vous remerciant par avance
