avec Java Discussion :
La référence d une méthode d'instance d'un objet arbitraire d'un type particulier (Java 8)
avec Java
    Mai 2006
    Par défaut La référence d une méthode d'instance d'un objet arbitraire d'un type particulier (Java 8)
    J'ai le code suivant de la classe Joueur
    package edu.java8.tools;
     * @author House
    public class Joueur {
       private int num;
       private String nom;
        public Joueur() {
        public Joueur(Integer num) {
            this.num = num;
        public Joueur(int num, String nom) {
            this.num = num;
            this.nom = nom;
        public Integer getNum() {
            return num;
        public void setNum(Integer num) {
            this.num = num;
        @Override
        public String toString() {
            return "Joueur{" + "num=" + num + ", nom=" + nom + '}';
        public String getNom() {
            return nom;
        public void setNom(String nom) {
            this.nom = nom;
        public int comp(Joueur o1, Joueur o2) {
            return o1.getNom().compareTo(o2.getNom());
         public int comp2(Joueur o1) {
            return this.getNum() - o1.getNum();
        public static int compareJoueur(Joueur o1, Joueur o2) {
            return o1.getNum() - o2.getNum();
    et j'ai une autre classe qui contient la méthode main():
     Joueur[] team = new Joueur[3];
            Joueur j1 = new Joueur(24);
            Joueur j2 = new Joueur(7);
            Joueur j3 = new Joueur(11);
            team[0]= j1;
            team[1]= j2;
            team[2]= j3;
    dans la classe main, j'ai voulu trié mes éléments qui se trouvent dans le tableau team en utlisant
    1- la référence vers une méthode d'instance
    Arrays.sort(team,j2::comp);  //ca fonctionne parfaitement
    2- la référence vers une méthode de classe:
    Arrays.sort(team,Joueur::compareJoueur); //ca fonctionne parfaitement
    3- Mais quand j'ai voulu tester une référence d une méthode d'instance d'un objet arbitraire d'un type particulier comme suit:
    Arrays.sort(team,Joueur::compare); //Ca ne fonctionne pas
    alors que la méthode compare prend 2 paramètres et renvoie un int... C'est similaire à la méthode compare de l'interface fonctionnelle Comparator que prend Arrays.sort( team, Comparator<Joueur>)
    En notant que le code suivant fonctionne parfaitement:
    Arrays.sort(team,Joueur::comp2); //Good
    1)- Ma première question est: pourquoi ma troisième manière ne fonctionne pas!
    2)- Ma deuxième question est: Dans quel cas, je peux invoquer une méthode d'instance en utilisant le nom de la classe avec l'opérateur de résolution de portée :: ?
    J'espère que mes questions sont claires et merci pour votre aide en avance
    Septembre 2004
    Hello,
    ta classe n'a pas de méthode compare(), tu sais...
    Mai 2006
    Vous avez raison, j'ai oublié de la mettre dans mon premier code (classe Joueur)
    la voilà!
        public int compare(Joueur o1, Joueur o2) {
    Comme je vous ai dit, ca ne marche pas
    Mai 2006
    Ce que je ne comprends pas c'est que: Comment est-ce possible d'invoquer une méthode d'instance avec le nom de la classe????
    nomClasse :: nomMethode
    La règle, normalement, dit qu'on invoque une méthode de classe "static" on utilisant le nom de classe ... au contraire d'une méthode d'instance, on l'invoque avec le nom de l'instance
     nomdInstance::nomMethodeInstance
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par L'aigle de Carthage Voir le message
    En considérant que l'instance sur laquelle appeler la méthode, est un des paramètres de la méthode référencée.
    C'est donc pour cela que ta "3e ligne" ne marche pas.
    C'est une méthode d'instance, pas static, donc pour l'appeler, il faut :
    - une instance de Joueur sur laquelle l'appeler
    - une instance de Joueur pour le paramètre o1
    - une instance de Joueur pour le paramètre o2
    Ça fait trois instances de Joueur nécessaire pour pouvoir appeler Joueur::compare. sort() n'en fournit que deux, pour comparer les joueurs deux à deux. Ça ne marchera donc pas.
    Tu peux l'utiliser de la même manière que comp(), puisqu'elles ont les mêmes signatures.
  1. Appeler une méthode ayant un tableau d'objets pour paramètres
    Par Phil564 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 11/12/2014, 08h03
  2. Faire exécuter une méthode d'instance
    Par shub22 dans le forum XCode
    Dernier message: 03/12/2014, 17h27
  3. [JMX] Appel d'une méthode distante avec retour d'objet complexe
    Par hugo123 dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 24/07/2009, 12h18
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2009, 12h21
  5. [JACOB] Comment passer un objet par référence à une méthode
    Par zlavock dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 21/03/2005, 18h28
