Retrouver une donnée...dans une structure un peu complexe...
    Membre actif Avatar de CoyotteDundee
    Juin 2008
    Par défaut Retrouver une donnée...dans une structure un peu complexe...
    Bonjour à toutes et tous,
    Fraîchement débarqué en Python, j'essaie d'accéder à une information sans trouver la bonne syntaxe.
    Que je vous explique : J'ai une API (Jenkins pour ne pas la nommer) que j'utilise pour retrouver des infos sur le serveur concerné.
    Je tente de récupérer des infos du compte connecté via l'appel get_whoami().
    user = server.get_whoami()
    print (user.keys())
    prop = user['property']
    print(prop)
    Ci-dessous le résultat affiché :
    dict_keys(['_class', 'absoluteUrl', 'description', 'fullName', 'id', 'property'])
    [{'_class': 'jenkins.security.ApiTokenProperty'}, {'_class': 'com.cloudbees.plugins.credentials.UserCredentialsProvider$UserCredentialsProperty'}, {'_class': 'hudson.model.MyViewsProperty'}, {'_class': 'org.jenkinsci.plugins.displayurlapi.user.PreferredProviderUserProperty'}, {'_class': 'hudson.model.PaneStatusProperties'}, {'_class': 'hudson.search.UserSearchProperty', 'insensitiveSearch': True}, {'_class': 'jenkins.security.LastGrantedAuthoritiesProperty'}, {'_class': 'hudson.tasks.Mailer$UserProperty', 'address': 'Mxxxxx.Bxxxx@xxxxxx.be'}, {'_class': 'jenkins.security.seed.UserSeedProperty'}, {'_class': 'hudson.plugins.emailext.watching.EmailExtWatchAction$UserProperty', 'triggers': []}]
    Ma question : Comment puis-je accéder à l'information "address" pour récupérer la valeur 'Mxxxxx.Bxxxx@xxxxxx.be' à partir de la variable 'prop' ?
    Le contenu de prop serait-il une liste de dictionnaires ?
    La répons est certainement triviale, sauf peut-être pour un débutant :-)
    En vous remerciant d'avance pour votre aide,
    Coyotte
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par CoyotteDundee Voir le message
    Voilà! Donc on fait une boucle pour trouver le dictionnaire qui a la clef recherchée et on en récupère la valeur voulue.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Juin 2008
    Oki, Merci pour l'information.
    J'espérais quelque chose de plus direct (Au niveau Python, pas au niveau de la réponse ) mais pas de souci, je vais me coder un ch'tite fonction pour ce faire.
    Coyotte
    Juin 2008
    Ici, c'est un forum de discussion, on ne livre pas de code (ni de pizza).
    Par contre, si vous essayez quelque chose et que çà ne marche pas, vous pourrez montrer ce que vous avez fait et demander de l'aide.
    - W
    Juin 2008
    C'est bien ce que je disais: Je n'attendais pas quelque chose de plus direct au niveau de la réponse.
    Mais je suis surpris que Python ne dispose pas d'un ou plusieurs outils pour ce type de données et qu'il faille écrire du code pour ce faire car ce genre de structure semble assez courant en Python.
    Mais ce n'est pas grave... Je vais directement commencer à coder ma boite à outils.
    Merci pour l'info,
    Coyotte
    Juin 2008
    Filtrer une liste de dictionnaires se fera toujours avec une boucle qui va tester les différents dictionnaires.
    Après, s'il y a plein de façons pour faire des boucles avec Python, mais celle que vous connaissez marchera très bien.
    - W
    Salut !
    Moi par contre je donne des soluces ! Pi après Wiz il vient me corriger !
    En voici deux :
    >>> def test():
    	address = str(prop).split("address': '")[1].split("'")[0]
    	print(address)
    	address = "".join(dico['address'] for dico in prop if 'address' in dico.keys())
    	print(address)
    >>> test()
    Les deux ne donneront pas forcément le même résultat en fonction du contexte... S'il y a plusieurs clés 'address' la deuxième solution va renvoyer toutes les adresses !
    Après je ne peux pas te dire quelle solution est la plus performante ou la plus "pythonique" ou la plus élégante...
    A+
    Juin 2008
    Citation Envoyé par LeNarvalo Voir le message
    Si pour ne pas écrire une boucle simple, vous partez à écrire n'importe quoi... et que çà vous plaît, c'est votre problème. (et les tutos sont là pour apprendre les constructions de base).
    - W
    Juin 2008
    Merci LeNarvalo.
    J'ai maintenant deux pistes à explorer.
    Bonne journée,
    Coyotte
    Juin 2008
    Voilà.
    Le code fonctionne.
    J'ai écrit 3 versions pour voir un peu comment il était possible de retrouver l'info.
    def find_dict_in_dictList(list, dict_key, dict_value):
        result = []
        for dico in list:
            if  (dict_key in dico)  and (dico[dict_key] == dict_value):
                result.append(dico)
        return result
    def find_dict_in_dictList2(list, dict_key, dict_value):
        i = 0
        while i < len(list):
            if (dict_key in list[i]) and (list[i][dict_key] == dict_value):
                return dict(list[i])
            else:
                i = i+1
    def find_dict_in_dictList3(list, dict_key, dict_value):
        result = []
        for dico in list:
                return dico
    if __name__ == '__main__':
        aList= [{'_class': 'jenkins.security.ApiTokenProperty'}, {'_class': 'com.cloudbees.plugins.credentials.UserCredentialsProvider$UserCredentialsProperty'},{'_class': 'jenkins.security.LastGrantedAuthoritiesProperty'}, {'_class': 'hudson.tasks.Mailer$UserProperty', 'address': 'Mxxxxx.Bxxxx@xxxxxx.be'}, {'_class': 'hudson.plugins.emailext.watching.EmailExtWatchAction$UserProperty', 'triggers': []}]
        dic1 = find_dict_in_dictList( aList, '_class', 'hudson.tasks.Mailer$UserProperty')
        print( dic1 )
        print (dic1[0]['address'])
        dic2 = find_dict_in_dictList2(aList, '_class', 'hudson.tasks.Mailer$UserProperty')
        print (type(dic2))
        print (dic2['address'])
        dic3 = find_dict_in_dictList3(aList, '_class', 'hudson.tasks.Mailer$UserProperty')
        print (type(dic3))
        print (dic3['address'])
    La version 3 me semble la plus simple et la plus directe mais répond-t-elle aux canons de Python ?
    En tous cas, cela fonctionne.
    Merci pour votre aide à tous,
    Coyotte
    Juin 2008
    J'écrirais plutôt:
    def find_dict_in_list(alist, k, v):
        for d in alist:
            if v == d.get(k):
                return d
    et si on devait retourner une liste, ce serait:
    find_dict_in_list = lambda alist, k, v: [ d for d in alist if v == d.get(k) ]
    - W
    Juin 2008
    Clair, précis, concis...
    C'est beau !
    Merci wiztricks,
    Coyotte
    Juin 2008
    C'est beau !
    C'est juste une boucle qui parcourt la liste de dictionnaires et qui filtre...
    La différence avec votre code est dans le test:
    remplacé par:
    qui suppose v différent de None (pour donner le même résultat).
    - W
    Juin 2008
    Dans ce cas, bkindez-vous le code avec quelques assertions en début de fonction du genre de
    Coyotte
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Dans ce cas, bkindez-vous le code avec quelques assertions en début de fonction du genre de assert v is not none ?
    Non, jamais. Et ce pour plusieurs raisons
    • si le assert échoue cela provoque une exception. Typiquement le programme entier plante. Ce qui peut ne pas plaire à l'utilisateur qui préfèrerait qu'on lui dise qu'il y a un souci et s'il peut y remédier (je parle là d'un programme que tu développes pour qu'il soit utilisé par un tiers)
    • si tu maitrises ton code tu sais en permanence ce que contient ta variable. Et si la valeur provient de l'extérieur, alors tu as le droit de la vérifier avant traitement pour justement, si cette valeur n'est pas correcte, prévenir l'utilisateur afin qu'il la corrige si possible. Ou dans le pire des cas, terminer alors proprement ton application sans la faire planter
      Nom : index.jpeg
Affichages : 162
Taille : 11,0 Ko
    • assert n'est pas traité lorsque Python exécute le code de façon optimisée
    Ca peut être utile dans des tests unitaires. Par exemple tu peux mettre un assert dans la partie de code dédié à tester la fonction, mais pas dans la partie de code critique de ton programme.
    Février 2003
    Coyotte
    Comme dit Sve@r, si le assert échoue le programme va planter en levant l'exception AssertionError.
    Certes, on pourrait faire ça :
    toto = 1
    try:
        assert toto is None
    except AssertionError:
        print('heu non, pas None')
    mais c'est plus simple de faire ça :
    toto = 1
    if toto is not None:
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par Arioch Voir le message
    toto = 1
    try:
        assert toto is not None
    toto = 1
    if toto is None:
    Juin 2008
    Je ne faisais que constater les différences.
    Après, ce code est associé à un traitement de données particulières où la valeur associée à '_class' n'a aucune raison d'être None.
    Un assert pourrait assurer que l'hypothèse n'est pas farfelue.
    Mais si on utilise cela pour autre chose (d'autres données), il faudra être plus violent:
    if v is None:
         raise ValueError('v not expected to be None')
    ou forcer le test:
            if k in d and v == d.get(k):
                return d
    - W
    Juin 2008
    Merci pour vos réponses.
    J'entends bien.
    Mais si l'appel est sensé passer une variable assignée et que ce n'est pas le cas, je ne vois pas bien comment l'utilisateur de l'application va pouvoir y remédier.
    C'est ce qui distingue pour moi les tests "fonctionnels" des tests "techniques"
    Si un test fonctionnel dit "Le client doit être majeur", il ne me viendrait pas à l'idée de faire ce test avec une assertion car c'est une information pour l'utilisateur et le programme doit gérer ce cas.
    Par contre, si un paramètre d'une fonction doit être assigné ou d'un type particulier, c'est une information pour le développeur. A priori, l'utilisateur ne peut pas résoudre le problème.
    Mais bon... Ce sont probablement de vieux réflexes de "vieux" développeur Delphi...
    C'est pour cela que vos avis sont intéressants dans le cadre de l'apprentissage d'un nouveau langage.
    Merci à vous,
    Coyotte
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    C'était juste un exemple. Si l'utilisateur ne peut pas y remédier alors tu lui dis poliment "désolé l'application n'a pas pu lire la bonne valeur et va devoir quitter" au lieu d'un crash brutal style BSOD. Et tu peux faire ça sans assertion. Parce que tout contrôle que tu fais via une assertion peut aussi se faire sans comme le montre Arioch. Et n'oublie pas aussi qu'en mode optimisé, Python ne prend pas en compte les assertions.
    Oui mais si le paramètre provient de ton code alors tu n'es pas non plus censé lui passer des valeurs inadéquates. Si des données entrent du dehors, tu les contrôles au plus tôt et une fois entrées c'est bon, plus besoin tout tester en permanence. D'autant plus qu'il existe bien d'autres mécanismes tels que les valeurs par défaut (je parle pour les paramètres de fonctions).
    Ben ce nouveau langage possède un mécanisme intéressant : celui de pouvoir détecter quand un code est "exécuté" ou simplement "importé".
    Imaginons tu crées une fonction style "carré de": def carre(n): return n*n. Ensuite tu veux la tester (test unitaire). Tu ne peux pas écrire directement en dessous print(carre(5)) parce que dès que ce code sera importé (ce qui est un mécanisme permettant d'utiliser le code d'un script X dans un autre script Y) le programme qui importe affichera "25" ce qui est au minimum plutôt désagréable.
    Là tu peux alors utiliser ce mécanisme. Celui-ci se base sur la variable interne Python "__name__". C'est une variable interne dont la valeur dépend de la façon dont le script est utilisé. S'il est exécuté directement, elle vaut la string "__main__". Et s'il est importé alors elle vaut autre chose (le nom du script en fait).
    Donc là tu peux mettre ton (tes) test(s) unitaire(s). Dans lesquels l'assertion là pourra trouver sa place. Exemple
    if __name__ == "__main__":
    	import sys
    	assert len(sys.argv) > 1, "Il faut lancer ce script en lui donnant des nombres"		# sys.argv contient les arguments passés au programme lors de son appel
    	for arg in sys.argv[1:]:
    		print("%s: %d" % (arg, carre(int(arg)))
    # if
    Tu nommes ce script "math.py" puis pour tester ta fonction tu appelles python math.py 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 (par exemple). Si tu ne lui passes pas d'arguments l'assertion te le dira en faisant crasher le code mais là on s'en fout, c'est juste pour tester. Et s'il y en a, l'assertion fermera sa bouche et le code continuera pour les envoyer à la fonction carre() qui sera alors testée dans toutes les configurations de ton choix.
    Et quand tu es certain que ta fonction "fonctionne", alors tu peux importer le script "math.py" dans un code plus vaste qui aura accès à la fonction carre() et qui pourra l'appeler mais en veillant bien à lui passer des paramètres adéquat avec la notion de "carré d'un nombre", paramètres que tu n'auras alors aucune raison de remettre en doute.
    Je ne dis pas que l'assertion est inutile. Je viens de filtrer tous mes codes et dans l'un d'entre eux je vois que j'en ai mis une. C'est un code interne à l'un de mes projets (donc il n'y a que moi qui l'utilise) destiné à transformer une bdd de la v1 de mon projet dans la bdd format v2. Je prends chaque info de la bdd v1 et je la mets au carat de la v2 et je décrémente une espèce de compteur d'info. Là j'ai une assertion demandant à ce que ce compteur soit toujours positif parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que j'ai un sacré souci de corrélation entre la bdd v1 et v2 qu'il faut régler au plus vite. Et que mon code crashe alors sauvagement à ce moment là ne me dérange pas vraiment car si ça arrive, ce ne sera pas le crash du code le vrai souci immédiat.
    Donc oui les assertions peuvent être utiles mais je ne la mets pas à toutes les sauces quoi.
  1. [AC-2007] retrouver une donnée dans la 2ième colone d'une liste
    Par johanaquatique dans le forum IHM
    Réponses: 12
    Dernier message: 04/06/2010, 15h45
  2. retrouver une BD d'après (un de) ses fichiers de données
    Par Peanut dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 21/07/2009, 15h42
  3. comment retrouver les colonnes contenant une donnée precise
    Par monthaldo dans le forum Administration
    Dernier message: 27/12/2007, 18h40
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 26/02/2007, 11h14
  5. Retrouver une donnée dans une zone de liste
    Par uloaccess dans le forum Access
    Dernier message: 07/11/2005, 14h25
