Problème variable Python
    Avril 2021
    Par défaut Problème variable Python
    Je suis dans un projet que je dois rendre pour mardi où je fais le jeu du "pierre feuille ciseaux"
    Je suis encore vraiment débutant en Python cependant j'ai réussi à résoudre tous les problèmes jusqu'à maintenant.
    Mais je suis maintenant confronté à deux problèmes :
    Mon jeu marche très bien mais...
    J'ai créé 3 variables pour faire un genre de score (comme ici) :
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 149
Taille : 233,8 Ko
    Sauf que les variables se remettent à 0 après avoir bien fonctionné une fois. J'ai tout essayé mais je n'y arrive pas...
    Deuxième problème, j'aimerais qu'après avoir cliqué sur le bouton "valider", l'ordinateur choisisse de lui-même un autre nombre aléatoire pour la deuxième manche.
    Je vous mets mon programme :
    def pierrepapierciseaux(): #Fonction main
        for widget in root.winfo_children(): #Retourne la liste de tous les widgets enfants du widget appelant
        #dans leur ordre de rangement dans la pile: du plus bas au plus haut
            widget.destroy() #On détruit le widget
        global nombre_manche
        global champ_de_saisie
        global resultat
        global manche
        global coup_ordinateur
        global duel
        global score
        choix_hasard = random.randint(1,3)  # Tu appelles la fonction random du module random,
        if choix_hasard == 1 :
            coup_ordinateur = "pierre"
            print("Pierre")
        elif choix_hasard == 2 :
            coup_ordinateur = "feuille"
            print("Feuille")
        else :
            coup_ordinateur = "ciseaux"
            print("Ciseaux")
        bouton_menu = Button(root, text='Menu', command=partial(main), width='8', height='1', foreground="#2113C0", background="#D1D0CC", activeforeground="#2113C0", activebackground="#848489", font=("Comic sans MS",12)) #Bouton valider
        bouton_menu.pack() #On positionne ce widget avec le gestionnaire de position pack (+ marge verticale de 20 pour espacer les différents widgets)
        nombre_manche = 0
        label = Label(root, text="Pierre papier ciseaux", font=("Comic sans MS", 20), background="#009DE0", foreground="#F8F41F") #Titre du jeu
        label.pack() #On positionne ce widget avec le gestionnaire de position pack
        label = Label(root, text="Jouer au mythique jeu du Pierre papier ciseaux contre un ordinateur", font=("Comic sans MS", 15), background="#009DE0") #Indication pour le champ de saisie ci-dessous
        resultat = Label(root, text='', justify='center', font=("Arial", 15), background="#009DE0") #On affiche le résultat (soit "Le nombre entré est plus petit que le nombre à trouver", soit "Le nombre entré est plus grand que le nombre à trouver", soit "Vous avez gagné"
        resultat.pack() #On positionne ce widget avec le gestionnaire de position pack
        label = Label(root, text="Veuillez rentrer soit 'pierre', soit 'feuille' ou soit 'ciseaux' : ", font=("Comic sans MS", 15), background="#009DE0") #Indication pour le champ de saisie ci-dessous
        champ_de_saisie = Entry(root, justify='center', background="#D1D0CC") #Champ de saisie du nombre
        champ_de_saisie.pack(pady='20') #On positionne ce widget avec le gestionnaire de position pack (+ marge verticale de 20 pour espacer les différents widgets)
        duel = Label(root, text='', justify='center', font=("Arial", 15), background="#009DE0") #On affiche le résultat (soit "Le nombre entré est plus petit que le nombre à trouver", soit "Le nombre entré est plus grand que le nombre à trouver", soit "Vous avez gagné"
        duel.pack() #On positionne ce widget avec le gestionnaire de position pack
        resultat = Label(root, text="", justify='center', font=("Arial", 15), background="#009DE0") #On affiche le résultat (soit "Le nombre entré est plus petit que le nombre à trouver", soit "Le nombre entré est plus grand que le nombre à trouver", soit "Vous avez gagné"
        bouton_valider = Button(root, text='Valider', command=partial(valider_pierrepapierciseaux), justify='center', width='20', height='1', foreground="#2113C0", background="#D1D0CC", activeforeground="#2113C0", activebackground="#848489", font=("Comic sans MS",15)) #Bouton valider
        bouton_valider.pack(pady='20') #On positionne ce widget avec le gestionnaire de position pack (+ marge verticale de 20 pour espacer les différents widgets)
        manche = Label(root, text="", justify='center', font=("Comic sans MS", 15), background="#009DE0") #On affiche le nombre de tentatives
        manche.pack() #On positionne ce widget avec le gestionnaire de position pack
        score = Label(root, text="", justify='center', font=("Comic sans MS", 15), background="#009DE0") #On affiche le nombre de tentatives
        score.pack() #On positionne ce widget avec le gestionnaire de position pack
        root.mainloop() #Lancement de la boucle principale
    def valider_pierrepapierciseaux(): #Fonction valider
    #global est une instruction Python qui l'informe que la variable a qui est utilisée à l'intérieur de la
    #fonction est la même que celle qui est définie à l'extérieur de la fonction
        nombre_manche += 1 #On incrémente de 1 à chaque fois le nombre d'essai
        victoire_utilisateur = 0
        victoire_ordinateur = 0
        egalite = 0
        if champ_de_saisie.get() == "pierre":
            duel.config(text="Pierre VS "+ coup_ordinateur) #Alors le programme affiche que le nombre est trop petit (par rapport au nombre à trouver)
        elif champ_de_saisie.get() == "feuille":
            duel.config(text="Feuille VS "+ coup_ordinateur)
        else:
            duel.config(text="Ciseaux VS "+ coup_ordinateur)
        if champ_de_saisie.get() == coup_ordinateur :
            resultat.config(text="Egalité", justify='center', borderwidth ="2px", relief=SUNKEN, font=("Arial", 15), background="#BEC6C0",pady='5', padx='5')
            egalite = egalite +1
        elif champ_de_saisie.get() == "feuille" and coup_ordinateur == "pierre":
            resultat.config(text="Victoire", justify='center', borderwidth ="2px", relief=SUNKEN, font=("Arial", 15), background="#26F053",pady='5', padx='5')
            victoire_utilisateur =  victoire_utilisateur +1
        elif champ_de_saisie.get() == "pierre" and coup_ordinateur == "ciseaux":
        elif champ_de_saisie.get() == "ciseaux" and coup_ordinateur == "feuille":
        elif champ_de_saisie.get() == "pierre" and coup_ordinateur == "feuille":
            resultat.config(text="Défaite", justify='center', borderwidth ="2px", relief=SUNKEN, font=("Arial", 15), background="#F81F67",pady='5', padx='5')
            victoire_ordinateur = victoire_ordinateur +1
        elif champ_de_saisie.get() == "ciseaux" and coup_ordinateur == "pierre":
        elif champ_de_saisie.get() == "feuille" and coup_ordinateur == "ciseaux":
        manche.config(text="Nombre de manches : " + str(nombre_manche)) #Nombre de tentatives
        score.config(text="Vous : "+str(victoire_utilisateur)+" / Egalité : "+str(egalite)+" / Ordinateur : "+str(victoire_ordinateur)) #Nombre de tentatives
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Je vois que vous utilisez les fonctions... Quelle solution choisissez-vous pour faire persister vos données ?
    Il y a pas mal de solutions, mais la plus simple reste à mon avis la sérialisation avec un module comme pickle ou json par exemple.
    Plus qu'à créer votre fonction save_scores, une fois que vous aurez lu la documentation d'un de ces modules.
    N'hésitez pas à présenter vos tests, si des difficultés... bon courage !
    Salut !
    Utilises la balises [ code] s'il te plaît, ton code est difficilement lisible.
    Avril 2021
    C'est fait, désolé
    Citation Envoyé par LudovicV Voir le message
    C'est fait, désolé
    Merci !
    Voici le correctif, j'ai fais qq changements... (J'ai rajouté des variables globales et j'ai déplacé la partie où tu détermines la variable coup_ordinateur)
    from tkinter import *
    import random
    root = Tk()
    root.configure(bg="#009DE0")
        global nombre_manche, victoire_utilisateur, victoire_ordinateur, egalite
        global resultat
        global manche
        global duel
        global score
        nombre_manche = 0
        egalite = 0
        bouton_valider = Button(root, text='Valider', command=valider_pierrepapierciseaux, justify='center', width='20', height='1', foreground="#2113C0", background="#D1D0CC", activeforeground="#2113C0", activebackground="#848489", font=("Comic sans MS",15)) #Bouton valider
        global nombre_manche, victoire_utilisateur, egalite, victoire_ordinateur
            print("Pierre")
            print("Feuille")
        else :
            print("Ciseaux")
        else:
    root.mainloop()
    Avril 2021
    Un grand merci pour votre aide...
    J'ai une petite dernière question.
    Ca serait mieux si il y aura un bouton plutôt que le champ de saisie pour "pierre", "feuille" et "ciseaux".
    J'ai lu sur certains forums que pour savoir si le bouton avait été cliqué il fallait mettre :
    quitter=Button(fenetre, text="Quitter", command=valider)
    def valider():
        if quitter.click == False:
            # blablablabliblibli
            quitter.click = True
    Mais quand je fais quitter.click = True, cela ne marche pas.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais si la fonction valider s'exécute, ça ne veut pas dire qu'on a appuyé sur le bouton ?
    Si vous appuyez sur un bouton "Pierre", "Feuille", ou "Ciseau", alors toutes les étapes suivantes s'exécuteront,
    • Afficher le gagnant dans un label
    • Calculer les points
    • Afficher les points
    • Sauvegarder les points
    Pas besoin de détecter quoi que se soit à mon avis...
    Avril 2021
    Oui pour cela oui.
    Je parle surtout pour :
            resultat.config(text="Manche nulle", justify='center', borderwidth ="2px", relief=SUNKEN, font=("Arial", 15), background="#BEC6C0",pady='5', padx='5')
            resultat.config(text="Manche remportée !", justify='center', borderwidth ="2px", relief=SUNKEN, font=("Arial", 15), background="#26F053",pady='5', padx='5')
    Comment remplacer champ_de_saisir.get() par si le bouton "feuille" a été cliqué pour dire qui gagne contre qui...
    Plusieurs conseils :
    1. Mieux vaut utiliser la fonction bind("<ButtonRelease-1>",choix), ça permet aux joueurs de cliquer et de changer d'avis avant qu'il relâche le bouton de la souris autre part sans que ça ne soit pris en compte.
    2. Tu devrais plutôt placer 3 boutons "Pierre","Feuille","Ciseaux" côte à côte et supprimer le bouton valider
    3. Tu peux utiliser la fonction grid au lieu de pack mais ça demande un peu plus de réflexion.
    def valider(event):
        choix_du_joueur = event.widget.cget('text')
    pierre=Button(fenetre, text="Pierre")
    pierre.bind("<ButtonRelease-1>", valider)
    Je te laisse chercher un peu cette fois-ci !
    Nom : PFC.JPG
Affichages : 174
Taille : 54,1 Ko
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Comment remplacer "champ_de_saisir.get() par si le bouton "feuille" a été cliqué pour dire qui gagne contre qui...
    Pour savoir si le Button "feuille" a été cliqué, rien n'empêche de façon basique d'appeler une fonction spécifique à ce Button qui appellera une autre fonction avec "feuille" (ou autre) en paramètre.
    Cela fait, on pourra vous montrer comment éviter la fonction intermédiaire avec des "closure" ou des "lambda"... mais la logique de base reste la même: comment savoir quel bouton a été cliqué avec le Python que vous connaissez est faisable.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avril 2021
    Un grand grand merci pour votre aide... c'est juste SUPER GENTIL ! (j'ai réussi grâce à vos pistes à faire ce que je voulais !!)
    Citation Envoyé par LeNarvalo Voir le message
    def valider(event):
    Nom : PFC.JPG
Affichages : 174
Taille : 54,1 Ko
  1. Problème variable python : Flask et html input
    Par fullthrottle dans le forum Réseau/Web
    Dernier message: 02/06/2017, 21h31
  2. Problème de prise en compte des variables Python
    Par PythonNovices dans le forum Général Python
    Dernier message: 12/05/2015, 10h31
  3. [javascript] Problème variable globale !!!!
    Par LE NEINDRE dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 08/08/2005, 16h41
  4. [Rave report 5.1.3][delphi 7] Probléme variable PIVar
    Par GILLESKLEIN dans le forum Rave
    Dernier message: 05/02/2005, 15h27
  5. problème variable extern
    Par HeKaz dans le forum C
    Réponses: 14
    Dernier message: 08/01/2003, 01h44
