Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
[JAVA][XML] problème de conversion xml en txt
Mode arborescent
    Septembre 2018
    Par défaut [JAVA][XML] problème de conversion xml en txt
    bonjour a tous,
    je me suis développer, sous netbeans en java jdk15, un petit programme qui extrait des informations depuis un site sous forme de xml, puis me convertir ce dernier en fichier txt.
    Mon problème, c'est qu'il semble que parfois mon programme plante me retournant cette erreur. J'entends par la que disons pendant un temps il va bien marcher (un mois, une semaine) et puis pendant un moment il me retourne toujours l'erreur ci-dessous:
    run:
    [Fatal Error] xml%20notam%20source.xml:13744:1: An invalid XML character (Unicode: 0x2) was found in the element content of the document.
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "String.length()" because "s" is null
    	at java.base/java.io.PrintWriter.write(PrintWriter.java:559)
    	at My_Notam_Importer.MyWindow.jButton1ActionPerformed(MyWindow.java:216)
    	at My_Notam_Importer.MyWindow$1.actionPerformed(MyWindow.java:82)
    	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1967)
    	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2308)
    	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:405)
    	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:262)
    	at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:279)
    	at java.desktop/java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6614)
    	at java.desktop/javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3342)
    	at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6379)
    	at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2263)
    	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4990)
    	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2321)
    	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4822)
    	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4919)
    	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4548)
    	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4489)
    	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2307)
    	at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2769)
    	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:772)
    	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
    	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
    	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
    	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
    	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:95)
    	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:745)
    	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:743)
    	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
    	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
    	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
    	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
    	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
    	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
    	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 minutes 9 seconds)
    Je comprends a peine de ce message d'erreur qu'il semble qu'une valeur nulle se trouve quelque part. Or je n'ai jamais modifié mon code qui marche "très bien" jusqu'ici.
    Comment pourrais-je corriger cette erreur, sachant que je ne maitrise pas l'information d'origine que j'extrais (celle du site web), qu'en plus mon fichier xml est créé normalement.
    donc j'imagine que le problème se pose au moment de convertir ce fichier xml en txt...
    J'apprécierais votre aide, sachant qu'en plus je suis pas très fort en programmation. Comment pourrais-je résoudre ce problème s'il vous plait ? en pj le xml en question
    Par avance merci pour votre aide
  1. Problème de conversion caractères bean/xml - xml/bean
    Par Piloufesse dans le forum Services Web
    Dernier message: 23/04/2008, 18h06
  2. [JDOM] java & XML, problème de parsing avec JDOM
    Par OreillePointue dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 11/01/2008, 11h17
  3. [XSLT] Conversion xml vers txt ou mdb etc
    Par narodar dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 23/06/2006, 15h31
  4. [FOP] Problème de conversion xml/xsl vers pdf
    Par Shadow aok dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 02/03/2006, 11h41
