Convertir dataframe vers .dbf ou .sql
    Analyse système
    Juin 2018
    Activité : Analyse système
    Secteur : Alimentation
    Par défaut Convertir dataframe vers .dbf ou .sql
    Je dispose d'un dataframe spatial, extrait d'une base PostGis, que j'aimerais pouvoir exporter en dur sur mon PC au format .dbf, .sql, .shp ou n'importe quel autre format facilement réimportable sous Postgre/PostGis tout en gardant le type des colonnes (text, numeric, etc). J'ai réussi à l'exporter en CSV, mais je préférerais un meilleur format. Voici le code utilisé jusqu'à présent :
    import pandas as pd
    from sqlalchemy import create_engine
    engine = create_engine('postgresql://postgres:0000@localhost:5432/test')
    connection = engine.connect()
    complet_query = connection.execute('select * from grille')
    complet = pd.DataFrame(complet_query.fetchall())
    complet.columns = complet_query.keys()
    complet.to_csv("export_final.csv", sep = ";", index = None)
    Est-il possible de faire cela ?
    Merci.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Une opération compliquée se décompose souvent en opérations simples:
    • créer un CSV
    • charger la base de données à partir d'un CSV
    Et pour le 2nd point, si c'est une base de données PostGIS, on cherche un tuto. qui dit quoi faire...
    - W
    Architectures post-modernes.
    Février 2011
    Il faudrait comprendre pourquoi vous voulez le copier sur votre machine, mais je pense que Geopandas copie des dataframe vers des shapefiles qui comportent des fichiers dbf.
    https://geopandas.org/io.html#writing-spatial-data
    Sur mon poste, le code suivant génère un fichier villes.shp (et les fichiers associés dont dbf).
    import pandas as pd
    import geopandas as gpd
    df = pd.DataFrame({'City': ['Paris', 'Marseille'], 'Latitude': [48.859, 43.282], 'Longitude': [2.347, 5.405]})
    gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry=gpd.points_from_xy(df.Longitude, df.Latitude))
    gdf.to_file('villes.shp')
    Cordialement
  1. convertir une base de donnée DBF en sql
    Par rima85 dans le forum HyperFileSQL
    Dernier message: 08/01/2015, 17h47
  2. Exportation des accents SQL vers DBF avec XML et XSLT
    Par toumack dans le forum XQUERY/SGBD
    Dernier message: 22/01/2011, 22h42
  3. convertir une base sqlserve .sdf vers une base sql server .mdf
    Par solitude dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 26/01/2010, 23h54
  4. Convertir un fichier DAT de SQL 6.5 vers SQL 2005 express
    Par dob2806 dans le forum Administration
    Dernier message: 16/06/2008, 16h05
  5. convertir fichiers .fic vers .dbf
    Par chaouky dans le forum WinDev
    Dernier message: 04/05/2008, 21h39
