avec Java Discussion :
problème de boucle
avec Java
    Membre habitué
    Développeur Java
    Juin 2020
    Activité : Développeur Java
    Par défaut problème de boucle
    Bonjour à tous, je m'appelle laura. Je suis débutante en Java, j'ai commencé les cours au CNAM il y a 1 mois. J'ai un tp à faire qui consiste à afficher une forme en fonction du choix de l'utilisateur, caractère l : ligne, caractère r : rectangle plein et caractère t, triangle rectangle. La taille de la forme et la symbole utilisé pour la forme doit être renseignés par l'utilisateur. (mais dans l'intitulé il demande également à l'utilisateur de rentrer la forme). Le nombre de lignes de la forme est égal au nombre de colonne. On doit également demander à l'utilisateur si il veut continuer. J'ai écris un code mais cela ne me renvoie rien, et quand on demande de continuer, cela me met en continue la question. J'ai eu beau chercher sur internet, je suis bloqué. Je ne cherche pas la réponse mais au moins quelqu'un pourrait me dire ou je me trompe? Je sais que mon code n'est pas bon mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. :?
    voici mon code :
    import java.util.Scanner;
    public class TpFormes {
    		int taille, symboleLigne, symboleColonne;
    		char symbole, forme;
    		char continuer;
    		taille = symboleLigne = symboleColonne = 0;
    		Scanner entree;
    		entree = new Scanner (System.in);
    		System.out.print ("entrez la taille de la forme :");
    		taille = entree.nextInt();
    		System.out.print ("entrez le symbole à utiliser :");
    		symbole = entree.next(".").charAt(0);
    		System.out.print ("entrez la forme :");
    		forme = entree.next(".").charAt(0);
    		continuer = 'o';
    		do
    			switch (symbole)
    			case 'l' :  for (symboleLigne = 0; symboleLigne<taille; symboleLigne++);
    							System.out.print(symbole);
    					break;
    			case 't' : for (symboleLigne = 0; symboleLigne<taille; symboleLigne++)
    							for (symboleColonne = 0; symboleColonne<symboleLigne; symboleColonne++);
    									System.out.println("");
    					break;
    			case 'r' : for (symboleLigne = 0; symboleLigne<taille; symboleLigne++)
    							for (symboleColonne = 0; symboleColonne==symboleLigne; symboleColonne++);
    									System.out.println(" ");
    					break;
    			System.out.println("Voulez vous continuer o/n?");
    		while (continuer == 'o');
    		entree.close();
    Architecte technique
    Mai 2020
    Vous posez la question de savoir si il faut continuer et lisez la réponse mais n'en faite rien...
    Membre émérite Avatar de Cincinnatus
    Développeur d'applications métier
    Mars 2007
    Activité : Développeur d'applications métier
    Secteur : Service public
    Citation Envoyé par BettyBlu3 Voir le message
    Effectivement il y a quelques éléments à corriger. J'ai repris le code de la boucle :
            do
                switch (forme) // on utilise 'forme' et pas 'symbole'
                case 'l' :  for (symboleLigne = 0; symboleLigne<taille; symboleLigne++) {
                        break;
                case 't' : for (symboleLigne = 0; symboleLigne<taille; symboleLigne++) {
                                for (symboleColonne = 0; symboleColonne<symboleLigne; symboleColonne++) {
                        break;
                case 'r' : for (symboleLigne = 0; symboleLigne<taille; symboleLigne++) {
                                for (symboleColonne = 0; symboleColonne<=symboleLigne; symboleColonne++) {
                        break;
                default: System.out.println("Oups : symbole non reconnu : "+Character.toString(symbole)); // la clause default est bien utile dans les switchs
                continuer = entree.next(".").charAt(0); // il faut lire la valeur
    La valeur lue en dernier n'étant pas réaffectée à la variable continuer, la valeur de cette dernière ne changeait pas et donc le while bouclait sans fin.
    Le switch utilisait "symbole" et non "forme" : les tests ne pouvaient pas fonctionner. Enfin, les boucles for ne servaient à rien car ne contenaient aucun code. En Python on peut indenter sans accolades, en Java l'indentation est nécessaire pour le développeur mais les blocs de code sont définis par les accolades.
    En bref, quelques défaut de débutant mais on a vu pire sur ce forum. Le code est bien présenté, compile, donc largement au-dessus de la moyenne de pas mal de codes postés ici !
    Bienvenue dans la communauté des développeurs !
    [EDIT] Attention, il reste des points à corriger.
    Membre habitué
    Développeur Java
    Juin 2020
    très bien, merci pour vos éclaircissement.
    Maintenant ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi ma boucle ne fonctionne pas (j'ai bien mis les accolades entre les instructions). le symbole ne s'affiche qu'une fois
    Et quand on demande continuer, ca repose juste la question si on veut continuer.
    Je vais essayer de voir sur internet des cours sur les boucles car dans les exemples donnés, c'est du genre : for (int i = 0; i < variable donnée; i++)
    alors moi je dois faire une boucle pour concaténer des char et ca je n'arrive pas à l'intéger.
    J'ai essayé de reprendre à zéro mais je bloque pour l'affichage d'un certains nombre de fois le symbole demandé.
    En fait la ou je bloque c'est quand l'expression qui doit être : i<taille => ce sont des entiers alors que moi c'est un char.
    int taille, nbrLigne, nbrColon;
    		char caractere, symbole;
    		String forme;
    		char continuer;
    		taille = 0;
    		continuer = 'o';
    		Scanner entree = new Scanner (System.in);
    		System.out.print("entrez la taille de la forme : ");
    		System.out.print("entrez le symbole à utiliser : ");
    		symbole = entree.next().charAt(0);
    		System.out.println("Entrez la forme : ");
    		entree.nextLine();
    		forme = entree.nextLine();
    		caractere = forme.charAt(0);
    	switch (caractere)
    	case 'l' : caractere = '~';
    		for (symbole = 0; symbole<taille; symbole++);
    		System.out.print();
    Mars 2007
    Exact. A quel endroit du code sont posées les questions sur les paramètres voulus par l'utilisateur ? Dans le do while ou en dehors ?
        switch (caractere)
            System.out.print();
    Dans ce switch, c'est maintenant "caractere" qui est testé au lieu de "forme" ? Là encore, le for se termine par ';' et le print() n'affiche rien si on ne lui précise pas ce qu'il doit afficher.
    Un conseil : on dirait qu'il faut revoir un concept à la fois. Il ne faut pas griller les étapes. Il existe des cours et tutoriels sur développez pour ça.
    Membre habitué
    Développeur Java
    Juin 2020
    En fait ce que j'aimerais savoir c'est comment fait on pour multiplier un char par un nombre entier
    ex : j'ai un symbole char = *
    j'indique un nombre taille = 5.
    Comment afficher 5 fois * ??
    comment faire pour que ma forme ait le nombre indiqué de symbole?
    en sachant que la taille et le symbole sont des données à rentrer par l'utilisateur.
    Membre habitué
    Développeur Java
    Juin 2020
    Citation Envoyé par Cincinnatus Voir le message
    Dans le do while
    Membre habitué
    Développeur Java
    Juin 2020
    Bon et bien voila, j'ai réussi mon exercice, mais je ne sais pas trop comment j'ai fait
    j'ai testé des trucs et ca marchait
    j'ai juste à régler le problème du voulez vous continuer.
  1. Problème de boucles imbriquées
    Par Gnux dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 09/12/2005, 20h26
  2. [Tableaux] Problème avec boucle
    Par MYster dans le forum Langage
    Dernier message: 11/11/2005, 18h39
  3. Problème de boucle
    Par TheUltimaSephiroth dans le forum C
    Dernier message: 10/10/2005, 13h58
  4. Problème de boucle
    Par Louis-Guillaume Morand dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 25/09/2005, 09h10
  5. Problème de boucle
    Par basclln dans le forum C++
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/04/2005, 09h13
