avec Java Discussion :
Probleme initialisation array
avec Java
    Candidat au Club
    Ingénieur systèmes et réseaux
    Août 2020
    Activité : Ingénieur systèmes et réseaux
    Par défaut Probleme initialisation array
    J'aimerais qu'un objet initialise un tableau a deux dimensions suivant un paramètre
    Mais je reçois des "illegal start of expression" a chaque ligne qui initialise ce tableau..
    Pouvez vous m'aider ?
    package com.fvp.SandBox;
    public class Test01 {
        private int[][] mapper;
        public Test01() {
            configure(1);
        private void configure(int n) {
            switch(n) {
                case 2 :
                    this.mapper = {
                        {0,2},
                        {1,3}
                    break;
                case 3 :
                    this.mapper = {
                        {0,2,4,6},
                        {1,3,5,7}
                    break;
                case 4 :
                    this.mapper = {
                        {0, 4, 8,12},
                        {1, 5, 9,13},
                        {2, 6,10,14},
                        {3, 7,11,15}
                    break;
                default:
                    throw new IllegalArgumentException("configure: n must be in [2,3,4");
    Janvier 2009
    Dans la méthode configure, le cas n=1 n'est pas traité.
    Candidat au Club
    Août 2020
    Aucun besoin ce cas tombe dans le default
    le probleme se passe a la compilation a chaque "mapper = ......"
    Janvier 2009
    Citation Envoyé par bowman2010 Voir le message
    Qui est l'envoi de l'exception.
    Dans le constructeur Test01 la méthode configure avec pour paramètre 1.
    Le cas 1 n'étant pas traité, on va donc sur default -> envoi de l'exception.
    Sauf données que je n'ai pas, le fonctionnement me semble totalement normal.
    Janvier 2009
    pour la compilation, essaye un truc genre:
    int[][] tab = {
                        {0,2},
                        {1,3}
    this.mapper = tab;
    Après, même si ça compile, ça ne marchera pas...
    Candidat au Club
    Août 2020
    Merci ca compile et fonctionne ....
    j'ai créé des champs avec les differents tableaux et je les utilise pour initialiser le champ "mapper" dans la methode
    Résolu, merci
    public class Arrays01 {
        private static final int[][] mapper02 = {
                                                    {0,2},
                                                    {1,3}
        private static final String[] colHeaders02 = { "0", "1" };
        private static final String[] rowHeaders02 = { "0", "1" };
        private static final int[][] mapper03 = {
                                                    {0,2,6,4},
                                                    {1,3,7,5}
        private static final String[] colHeaders03 = { "00", "01", "11", "10" };
        private static final String[] rowHeaders03 = { "0", "1" };
        private static final int[][] mapper04 = {
                                                    {0, 4,  8, 12},
                                                    {1, 5,  9, 13},
                                                    {3, 7, 11, 15},
                                                    {2, 6, 10, 14}
        private static final String[] colHeaders04 = { "00", "01", "11", "10" };
        private static final String[] rowHeaders04 = { "00", "01", "11", "10" };
        private int[][] mapper = null;
        public void configure() {
            mapper = mapper02;
    Septembre 2004
    Pour info, on peut aussi faire :
    Mais en effet, la version courte sans new int[] n'est autorisée que dans le cadre d'une déclaration de variable. Partout ailleurs, le tableau créé n'est qu'une expression quelconque qui doit donc spécifiquement préciser de quel type est le tableau.
  1. probleme initialisation JComboBox
    Par mogur dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 20/10/2006, 15h45
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/10/2006, 22h41
  3. [win32]Problème initialisation slider
    Par pj69100 dans le forum MFC
    Dernier message: 02/05/2006, 17h20
  4. Petit probleme avec Arrays.Sort(...)
    Par Seth77 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 15/01/2006, 12h48
  5. [Debutant] Probleme initialisation de references
    Par kiroukou dans le forum Débuter
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2005, 13h55
