Sélectionner une valeur dans combobox pour recherche [Python 3.X]
    Membre confirmé Avatar de lagratteCchouette
    Mars 2006
    Par défaut Sélectionner une valeur dans combobox pour recherche
    Par une combobox, je souhaite sélectionner un auteur par exemple "Platon" dans ma liste déroulante provenant de ma table [tb_auteur] pour lancer ensuite une recherche dans ma tb_citation et extraire toutes les citations de "Platon".
    Nom : 020.JPG
Affichages : 177
Taille : 28,4 Ko
    Un peu comme cela.
    def callbackFunc(event):
        print(comboExample.get())
    app = tk.Tk()
    app.geometry('200x100')
    labelTop = tk.Label(app,text="Choose your favourite month")
    labelTop.grid(column=0, row=0)
    comboExample = ttk.Combobox(app,values=["Socrate","Platon","Plutarque","Chruchill"])
    comboExample.grid(column=0, row=1)
    comboExample.bind("<<ComboboxSelected>>", callbackFunc)
    app.mainloop()
    Mais cela ne marche pas... il me manque une compréhension.
    Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider ?
    Merci beaucoup par avance.
    Voici mon code.
    # simple criteria or multi-criteria search functions
    # function callback
    def callbackAuteur(event):
        print(cmb_attribution.get())  # DEBUG
    rslcmb = cmb_attribution.get()
    def cmb_auteur2():
        """ Data recovery and insertion in combobox author_citation """
    connexion = sqlite3.connect('mnesis.db')
        cursor = connexion.cursor()
        cursor.execute('SELECT auteur FROM tb_auteur ORDER BY auteur')
        data1 = []
        for row in cursor.fetchall():
            data1.append(row[0])
        return data1
    def queryQuoteforauteur():
        """ Returns the values of the records of the Database """
        rsl = rslcmb
        cursor.execute('SELECT * FROM tb_citation WHERE auteur=?', (rsl,))
        print(f"SELECT * FROM tb_citation WHERE auteur = '{rsl}'")  # DEBUG
    resultDatabase = cursor.fetchall()
        results = ''
    for row in resultDatabase:
            results += '\n'.join({
                'Auteur: {}'.format(row[1]),
    'Citation: {}'.format(row[2]),
    'Référence: {}'.format(row[3]),
    '-----------------------\n'
        connexion.close()
        return results
    def result_quote():
        """ Returns the values of the database records """
    tpl_result = Toplevel()  # == Contructor Toplevel ==
    tpl_result.title(" Data display")
        tpl_result.geometry("1024x600")
        # Text area with scrollbar
    zonetext = tk.Text()
        zonetext = ScrolledText(tpl_result, width=120, height=35)
        zonetext.pack()
        resulreq = query_quote()
        zonetext.insert("0.0", resulreq)
        # end of the loop ---
    tpl_result.mainloop()
    def search_data():
        Search by selection of a combobox
    global tpl_search
        tpl_search = Toplevel()  # == Constructor Toplevel ==
    tpl_search.title(" Search by selection of a combobox")
        screen_x = int(tpl_search.winfo_screenwidth())
        screen_y = int(tpl_search.winfo_screenheight())
        tpl_search_x = 400
    tpl_search_y = 100
    pos_x = (screen_x // 2) - (tpl_search_x // 2)
        pos_y = (screen_y // 2) - (tpl_search_y // 2)
        geo = "{}x{}+{}+{}".format(tpl_search_x, tpl_search_y, pos_x, pos_y)
        tpl_search.geometry(geo)
        tpl_search.resizable(width=False, height=False)  # Editable window True or False
    tpl_search.configure(bg='Gray79')
    attribution_label = Label(tpl_search, text="Author", bg='Gray79', font=("Arial", 11, "bold"))
        attribution_label.place(x=100, y=25)
        cmb_attribution = ttk.Combobox(tpl_search, values=cmb_auteur2(), width=20, height=30,
    font=("Arial", 10, "bold"))
        cmb_attribution.bind('<<ComboboxSelected>>', cmb_auteur2)
        cmb_attribution.place(x=100, y=46)
    record_btn = Button(tpl_search, text='Launch', activebackground="SkyBlue1", font=("Arial", 8),
    command=lambda: queryQuoteforauteur())
        record_btn.place(x=280, y=46)
    tpl_search.mainloop()
    A la sélection de l'auteur j'ai ce message :
    Exception in Tkinter callback
      File "C:\Users\xxxxxxx\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\tkinter\__init__.py", line 1705, in __call__
        return self.func(*args)
    TypeError: cmb_auteur2() takes 0 positional arguments but 1 was given
    Et quand je lance la recherche j'ai ce message :
      File "C:\Users\xxxxxx\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\tkinter\__init__.py", line 1705, in __call__
      File "C:/Users/xxxxxxxx/Documents/_PythonDeveloppement/GnosisProject/main21_b.py", line 986, in <lambda>
      File "C:/Users/xxxxxx/Documents/_PythonDeveloppement/GnosisProject/main21_b.py", line 927, in queryQuoteforauteur
        rsl = rslcmb
    NameError: name 'rslcmb' is not defined
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par lagratteCchouette Voir le message
    Comme à votre habitude, vous butez sur un message d'erreur (NameError: name 'rslcmb' is not defined) qui vous dit juste que la variable (globale) 'rslcmb' n'a pas (encore) été définie avant que le code cherche à la lire (via rsl = rslcmb).
    Comme d'habitude aussi, vous donnez des extraits de votre code avec des copier/coller qui se moquent de l'indentation et le rende illisible.
    Pourtant, un peu de travaill permettrait d'écrire facilement:
    import tkinter as tk
    import tkinter.ttk as ttk
        variable = comboExample.get()
    app = tk.Tk()
    tk.Button(app, text='show', command=lambda: print(variable)).grid()
    app.mainloop()
    J'ai ajouté un Button qui déclenche un callback qui essaiera de lire la variable "variable" supposée être crée par le callback.
    Évidemment, çà plante... Juste pour vous montrer qu'on peut facilement reproduire un problème avec quelques lignes de code.
    Pour le reste, ouvrez votre tuto. préféré pour revoir les chapitres qui parlent de fonctions et de portée des variables.
    note: ce n'est pas la première fois que vous venez ici avec ce genre d'erreur! Manifestement, çà n'imprime pas. Il faut en remettre un couche.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2006
    Merci beaucoup je comprends.
    J'avance à petit pas... mais j'avance en tout cas grâce à vos conseils.
    Et la prochaine fois, je vérifierai l'indentation dans le code... vous avez raison.
    Gracias
    Mars 2006
    Par défaut Solution
    Et bien voilà une des solutions... Si vous avez des idées pour mieux l'écrire, je suis preneur !
    Déclarer après les différents imports en début de code les variables en global.
    # coding:utf-8
    from varfunction15 import *
    from tkinter import *
    from tkinter import Entry, Text
    from PIL import Image, ImageTk  # module image
    from tkinter.scrolledtext import *
    from tkcalendar import Calendar, DateEntry  # Widget calendar
    import webbrowser
    # variable globale
    cmb_attribution = None
    rsltcmb = None
    Ensuite...
    # function callback
        global rsltcmb # la déclarer à nouveau en global pour éviter que python la considère en local
        rsltcmb = cmb_attribution.get()
    Ma fameuse combobox
    def cmb_auteursearch():
        data = []
            data.append(row[0])
        return data
    Ma requête
        cursor.execute('SELECT * FROM tb_citation WHERE auteur=?', (rsltcmb,))
        results = ''
            connexion.close()
           return results
    Mon formulaire toplevel pour l'affichage de la recherche
    def result_quote():
        zonetext.pack()
        resulreq = queryQuoteforauteur()
    Mon formulaire de recherche
    def search_data():
    global tpl_search
        tpl_search_x = 400
    tpl_search_y = 100
        global cmb_attribution # intérieur
    cmb_attribution = ttk.Combobox(tpl_search, values=cmb_auteursearch(), width=20, height=30,
        cmb_attribution.bind('<<ComboboxSelected>>', callbackAuteur)
    command=lambda: result_quote())
    Voilà... beaucoup de galère que j'évite à d'autres
  1. macro pour sélectionner une valeur dans un TDC
    Par sebogoss dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 19/11/2009, 15h50
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 27/05/2008, 14h59
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/03/2007, 17h07
  4. [langage] Sélectionner une valeur dans une balise
    Par Melvine dans le forum Langage
    Dernier message: 17/11/2006, 18h57
  5. Sélectionner une valeur dans un RxDBLookupCombo
    Par Oluha dans le forum Bases de données
    Dernier message: 22/09/2005, 10h10
