Problème avec le module multiprocessing [Python 3.X]
    Membre habitué
    Décembre 2018
    Par défaut Problème avec le module multiprocessing
    Je réalise un projet de machine learning dans lequel j’emploie des forêts aléatoires (c'est un modèle d'apprentissage automatique). Pour accélérer mon programme, puisque la création d'arbre décisionnel peut totalement se faire en parallèle j'ai essayé d'employer le module multiprocessing.
    Cependant lorsque je fais tourner ma fonction les messages d'erreur suivant apparaissent :
    ModuleNotFoundError: No module named 'ForetClasse'
    BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
    J'ai un fichier ForetClasse.py dans lequel se trouve mes fonctions et voici le code qui est censé exécuter ces fonctions dans plusieurs processus :
    from os import chdir
    from multiprocessing import Process, Queue
    import time
    chdir('C:\\Users\\rauli\\Desktop\\TIPE')
    import ForetClasse
    def ForetMultiprocess(data, Num_process, population, profondeur, taillemin, arg):
        if __name__ == '__main__':
            q = Queue()
            start_time = time.time()
            foret= []
            echantillons = ForetClasse.bagging(data,population)
            n = len(echantillons)
            for k in range(Num_process):
                process = Process(target = ForetClasse.jardinage, args =(q, echantillons[k*n//Num_process:(k+1)*n//Num_process], 20, 5, 2))
                process.start()
            while q.qsize()<population:
                time.sleep(2)
            return q
    J'ai pourtant bien spécifié l'accès à mon fichier, et j'ai aussi inscrit if __name__ == '__main__' (bien que je n'ai pas compris à quoi cela sert concrètement)
    Je pourrais vous donner mon fichier ForetClasse.py si vous voulez, mais je doute que l'erreur provienne du fichier d'après les messages d'erreur.
    Merci beaucoup de votre aide
    Octobre 2008
    Ton message d'erreur ne vient pas de l'import. Ce devrait être ImportError dans ce cas.
    Il faut donc donner le traceback complet de l'erreur qui contient le numéro de ligne incriminée.
    Autres remarques:
    ceci me semble une fausse bonne idée.
    Et ici:
    tu ne dois pas instancier ta classe ForetClasse d'abord ? Pas obligé mais j'invite à la réflexion.
    Et encore:
    process = Process(target = ForetClasse.jardinage, args =(...
    s'agit-il toujours de ton ForetClasse.py ? Si oui, Que veux-tu réellement faire ?
    Fort possible que ce soit d'ailleurs la cause de ton message d'erreur.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Wyxau Voir le message
    __name__ retourne le nom du module courant.
    S'il est '__main__', c'est que c'est le script principal.
    Comme vous effectuez le chdir juste avant l'import, on peut supposer que c'est dans ce répertoire là qu'il faut chercher le script/module à importer.
    Hélas, c'est pas comme çà que çà fonctionne: chdir change le répertoire du processus courant et les imports se font toujours relativement au répertoire du script principal.
    Chose que vous auriez pu tester facilement en quelques lignes de code, sans faire un sac de nœuds avec le multiprocessing par dessus, histoire de ne plus savoir où donner de la tête.
    Et si la question est comment importer des module qui sont "ailleurs", cherchez PYTHONPATH sur Internet ou dans la documentation.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre habitué
    Décembre 2018
    Merci pour vos deux réponses,
    Voici déja le message complet d'erreur :
    File "<string>", line 1, in <module>
    File "c:\users\rauli\anaconda3\lib\multiprocessing\spawn.py", line 105, in spawn_main
    exitcode = _main(fd)
    File "c:\users\rauli\anaconda3\lib\multiprocessing\spawn.py", line 115, in _main
    self = reduction.pickle.load(from_parent)
    File "<console>", line 1, in <module>
    File "C:\Users\rauli\Desktop\TIPE\temporaire.py", line 16, in ForetMultiprocess
    process.start()
    File "c:\users\rauli\anaconda3\lib\multiprocessing\process.py", line 112, in start
    self._popen = self._Popen(self)
    File "c:\users\rauli\anaconda3\lib\multiprocessing\context.py", line 223, in _Popen
    return _default_context.get_context().Process._Popen(process_obj)
    File "c:\users\rauli\anaconda3\lib\multiprocessing\context.py", line 322, in _Popen
    return Popen(process_obj)
    File "c:\users\rauli\anaconda3\lib\multiprocessing\popen_spawn_win32.py", line 89, in __init__
    reduction.dump(process_obj, to_child)
    File "c:\users\rauli\anaconda3\lib\multiprocessing\reduction.py", line 60, in dump
    ForkingPickler(file, protocol).dump(obj)
    Par ailleurs VinsS, foretClasse n'est pas une classe mais le module que j'importe donc quand la ligne foretClasse.bagging appelle la fonction bagging de mon module foretClasse, et ici :
    process = Process(target = ForetClasse.jardinage, args =(q, ...)
    j'appelle la fonction jardinage de mon module foretClasse, c'est la fonction que je souhaite faire tourner en parallèle dans mes multiples processus.
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
    Autres remarques:
    Pourquoi ?
    Juin 2008
    Pourquoi ?
    Parce que çà fait planter l'import...
    - W
    Membre habitué
    Décembre 2018
    Je l'ai remplacé par
    import sys
    sys.path.insert(0, 'C:\\Users\\rauli\\Desktop\\TIPE')
    Et effectivement maintenant cela marche, je n'avais juste pas bien compris votre réponse par rapport au chdir.
  1. Problème avec le module AI::Categorizer
    Par Pinoute dans le forum Modules
    Dernier message: 20/07/2007, 12h50
  2. problème avec le module TK
    Par thierry7106 dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 12/05/2007, 14h50
  3. Probléme avec le module turtle
    Par Newbie46 dans le forum Général Python
    Dernier message: 15/02/2007, 22h03
  4. problème avec le module DBI
    Par vbcasimir dans le forum SGBD
    Dernier message: 08/10/2005, 13h48
  5. problème avec un module
    Par vbcasimir dans le forum Modules
    Dernier message: 29/08/2005, 16h59
