Problème Animation Python (module matplolib)
    Futur Membre du Club
    Décembre 2019
    Par défaut Problème Animation Python (module matplolib)
    Je planche sur un programme sur lequel l'insertion d'animations est nécessaire.
    Cependant, je n'ai jamais utilisé le module animation de matplotlib donc j'ai quelques soucis.
    Je souhaite faire défiler sur une même figure une succession de matrices (je modélise un déplacement, un peu à la manière de snake, donc l'animation simule le mouvement de mon pixel sur la matrice).
    Pourriez-vous m'aider au niveau de la façon dont cela peut s'écrire s'il vous plaît?
    Cordialement.
    Vagabong étudiant en annalyse du signal.
    Avril 2019
    Activité : Vagabong étudiant en annalyse du signal.
    Par défaut exemple
    bonsoir,
    voici un exemple d'animation, je te laisse d'abord essayer de l'adapter à ton sujet:
    #!/usr/bin/env python3
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import numpy as np
    import matplotlib
    import math
    def animation(angle_vertical):
    	from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
    	import numpy as np
    	import matplotlib
    	import math
    	fig = plt.figure()
    	ax = fig.gca(projection='3d')
    	#creation des données
    	X = np.linspace(-4, 4, 100)
    	Y = np.linspace(-4, 4, 100)
    	#Z = np.array([[math.cos(math.sqrt(y**2+x**2))+0.1*math.sin(x**2+y**2) for y in Y] for x in X])
    	Z = np.array([[x*y/(x**2+y**2) for y in Y] for x in X])
    	X, Y = np.meshgrid(X, Y)
    	#ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap=matplotlib.cm.Spectral)
    	#help(matplotlib.cm)
    	ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap=matplotlib.cm.Purples)
    	ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap=matplotlib.cm.Reds)
    	for angle in range(0, 360//4, 1):
    		ax.view_init(angle_vertical, angle)
    		plt.draw()
    		plt.pause(.01)
    	plt.close()
    	return angle_vertical
    def surface(f,xmin=-10,xmax=10,ymin=-10,ymax=10):
            affiche les courbes en 3d
            affiche un surface
    	#calcul de la fonction
    	X = np.linspace(xmin,xmax,1000)
    	Y = np.linspace(ymin,ymax,1000)
    	Z = np.array([[f(float(x),float(y)) for y in Y] for x in X])
    	#affichage simple
    	fig = plt.figure()
    	ax = fig.gca(projection="3d")
    	ax.plot_surface(X, Y, Z)
    	plt.show()
    def vrai_surface(gf,gxmin,gxmax,gymin,gymax):
            fait une animation en 3D des courbes
    	pass
    def f(x,y):
    	return math.cos(math.sqrt(y**2+x**2))+0.1*math.sin(x**2+y**2)
    animation(35)
    Décembre 2019
    Par défaut Souci en 2D
    Je vois l'idée du programme que vous m'avez envoyé, mais il se trouve qu'il est déjà plus "avancé" en terme de difficulté.
    En effet, dans mon problème il est uniquement question de 2D, je souhaite faire défiler plusieurs matrices sur une même figure, or dans le programme que j'ai commencé (voir ci-dessous) chaque nouveau calcul apparaît sur une nouvelle figure...
    def Animation_Deplacement_Poissons(n,nbr_animaux,t):
        Carte = Placement_Aleatoire(n,nbr_animaux)
        plt.imshow(Carte.astype('uint8'), cmap = 'gray', interpolation = 'nearest')
        plt.axis('off')
        for time in range(t):
            Carte = Deplacement_Poissons_Elementaire_Recursif(n,nbr_animaux,Carte)
            plt.pause(3)
    Voyez-vous ce qu'il y a à modifier (sachant qu'ici je n'utilise même pas le module animation...) ?
    Ingénieur calcul scientifique
    Activité : Ingénieur calcul scientifique
    Il faut faire une figure, récupérer l'alias de l'objet plotté, puis se servir de cet alias pour mettre à jour les données. Et non pas retracer une nouvelle figure à chaque fois.
    import numpy as np
    import matplotlib.animation as animation
    k = 2*np.pi
    w = 2*np.pi
    dt = 0.01
    xmin = 0
    xmax = 3
    nbx = 100
    x = np.linspace(xmin, xmax, nbx)
    fig = plt.figure() # initialise la figure
    line, = plt.plot([],[])
    plt.xlim(xmin, xmax)
    plt.ylim(-1,1)
    # fonction à définir quand blit=True
    # crée l'arrière de l'animation qui sera présent sur chaque image
    def init():
        line.set_data([],[])
        return line,
    def animate(i):
        t = i * dt
        y = np.cos(k*x - w*t)
        line.set_data(x, y)
        return line,
    ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, frames=100, blit=True, interval=20, repeat=False)
    plt.show()
    Décembre 2019
    Par défaut ValueError: too many values to unpack (expected 2)
    Je vois mieux lg_53, merci.
    J'ai donc écrit l'animation comme suit :
    import numpy as np
    Carte = Placement_Aleatoire(10,4) #matrice 10*10 avec 4 "pixels animaux#
    plt.xlim(1, 100)
    plt.ylim(1,100)
    def init():
        return line,
    def animate(i):
        t = i*dt
        line.set_data(Deplacement_Poissons_Elementaire_Recursif(10,4,Carte)) #bouge l'animal d'un pixel par rapport à l'instant t-1
        return line,
    ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, frames=5, blit=True, interval=1000, repeat=False)
    plt.show()
    Cependant, le message d'erreur : " line 657, in set_data, (x, y), = args
    ValueError: too many values to unpack (expected 2) " apparaît.
    Pourtant mon Deplacement_Poissons_Elementaire_Recursif(10,4,Carte) renvoie un tableau 2D de taille 10*10 donc je ne vois pas où se trouve le problème...
    def Deplacement_Poissons_Elementaire_Recursif(n,nbr_animaux,Carte):
        for i in range (n):
            for j in range(n):
                if Carte[i,j][0]==255.0:
                    a,b = randint(-1,1),randint(-1,1)
                    if i+a<0 or i+a>n-1 or j+b<0 or j+b>n-1 or Carte[i+a,j+b][0]==255 or (Carte[i+a,j+b][0]==0 and Carte[i+a,j+b][2]==0):
                        Carte[i,j]=Carte[i,j]
                    else:
                        Carte[i,j],Carte[i+a,j+b]=(0,0,128),(255,0,0)
        return(Carte)
    Merci de bien vouloir m'aider une dernière fois s'il vous plaît :/
    Oui je vous ai montrer l'exemple avec plot, qui trace une courbe à partir de couples de points (x,y) (et donc d'un tableau 2xN (ou Nx2, je ne sais plus) ). Maintenant si vous vous avez besoin d'une matrice, avec imshow, sur la base de l'exemple donné pour la fonction plot, une brève recherche google vous donne ce qu'il vous faut :
    https://matplotlib.org/examples/anim...mic_image.html
  1. Python anaconda problème avec le module Tkinter
    Par MorbusGravis dans le forum Tkinter
    Dernier message: 30/11/2019, 20h31
  2. Python 3.6. : problème avec le module PyX
    Par draperdon830 dans le forum Calcul scientifique
    Dernier message: 11/02/2017, 09h47
  3. CGI/Python, module gnomevfs, et problème de permissions
    Par Maxhysteria dans le forum Apache
    Dernier message: 25/11/2007, 19h18
  4. problème avec le module DBI
    Par vbcasimir dans le forum SGBD
    Dernier message: 08/10/2005, 12h48
  5. problème avec un module
    Par vbcasimir dans le forum Modules
    Dernier message: 29/08/2005, 15h59
