avec Java Discussion :
Problème d'affectation simple
avec Java
    Février 2007
    Par défaut Problème d'affectation simple
    Je débute en Java et je voudrais bien comprendre les bases, j'utilise Eclipse pour écrire des petites procédures à l'aide d'un tuto créé sur ce site :
    class Test4 {
    	  public static void main (String args[]) {
    	    int n1=0;
    	    int n2=0,x=0,y=0;
    	    System.out.println("1= " + x++); // est équivalent à
            y=++x;
    	    System.out.println("2= " + x + " y=" + y);/* x = x + 1;*/
    	    System.out.println("3= " + ++x); // est équivalent à
    	   /* x = x + 1;*/System.out.println("4=" + x);
    	    System.out.println("n1 = " + n1 + " n2 = " + n2);
    	ici    n1=n2++;
    	    /*n1=n2;*/
    	    n1=++n2;
    	    n1=n1++;        //attention
    	ici2    System.out.println("n1 = " + n1 + " n2 = " + n2);
    Ma question est simple pourquoi ici n1 ne prends pas la valeur de n2 soit 1 ? pourtant on est bien en affectation et pourquoi sur ici2 n1 ne s'incrémente pas soit avoir la valeur 3 ?
    Extrait du cours "Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation sont : n++ ++n n-- --n
    Si l'opérateur est placé avant la variable (préfixé), la modification de la valeur est immédiate sinon la modification n'a lieu qu'à l'issue de l'exécution de la ligne d'instruction (postfixé)
    L'opérateur ++ renvoie la valeur avant incrémentation s'il est postfixé, après incrémentation s'il est préfixé.
    Dans les 2 cas je suis en postfixé la modif n'a lieu qu'à l'issue de l'éxécution de la ligne
    si quelqu'un peut m'aiguiller merci
    Septembre 2004
    Ah, hélas, l'explication n'est pas tout à fait juste.
    En postfixé, l'incrémentation ne se fait pas après exécution de la ligne.
    Elle se fait, après avoir fourni la valeur que la variable avait jusque-là.
    Quand tu fais
    c'est équivalent à :
    int temporaire = n2++;
    n1 = temporaire;
    Et cette première ligne est équivalente à :
    int temporaire0 = n2;
    n2 = n2 + 1;
    int temporaire = temporaire0;
    D'abord, n2 fournit la valeur qu'elle contient. Il en sera fait quelque chose ensuite.
    Puis n2 est incrémentée.
    Enfin, la valeur qu'on avait récupérée au début, on l'assigne à n1.
    Raisonnement similaire avec
    qui est équivalent à
    int temporaire = n1++;
    n1 = temporaire;
    qui est lui-même équivalent à :
    int temporaire0 = n1;
    n1 = n1 + 1;
    n1 = temporaire;
    D'abord, n1 fournit la valeur qu'elle contient. Il en sera fait quelque chose ensuite.
    Puis n1 est incrémentée.
    Du coup, il était bien inutile d'incrémenter n1, puisque juste après on lui assigne une autre valeur. L'effet de l'incrémentation est tout bonnement perdu.
    On peut donc en conclure qu'une instruction comme :
    est complètement dénuée d'intérêt et qu'il ne faut pas le faire.
    Le langage ne l'interdit pas, certes. Il n'interdit pas non plus de définir une méthode qui ne fait rien. On a autre chose à faire que d'essayer de repérer tous les bouts de code qu'il n'est pas malin de taper, pour les interdire.
    Février 2007
    Merci pour ta réponse en effet dans le 1er cas il s'agit d'une affectation simple d'une variable qui est incrémentée à une autre en utilisant une variable tampon,(m'a permis de me mémoriser mes 1er cours de programmation) pour aller au bout du raisonnement j'ai codé comme ça avec une seule variable temp et ça fonctionne :
        temp=n2;
        n2= n2+1;
        temp=n2;
    Pour le 2ème cas simple incrémentation pour résumer ce que tu dis :
    fonctionne
    ne fonctionne pas et
    fonctionne
    MErci à toi
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/04/2006, 09h39
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/02/2006, 18h18
  3. Problème d'affectation de variable
    Par bob33 dans le forum C
    Dernier message: 04/11/2005, 17h01
  4. problème d'affectation de tableau ...
    Par Mike888 dans le forum C
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2005, 14h52
  5. Entier 64 bits sous linux, problème d'affectation
    Par Steki-kun dans le forum Linux
    Dernier message: 13/01/2005, 21h10
