Essai d'utilisation de fonctions provenant d'un module 1 dans un dictionnaire d'un module 2 [Python 3.X]
    Membre confirmé Avatar de AvySamaj
    Décembre 2016
    Par défaut Essai d'utilisation de fonctions provenant d'un module 1 dans un dictionnaire d'un module 2
    L'esprit de mon code est d'utiliser autant que possible la programmation fonctionnelle pcq c'est plus pratique et surtout plus facile à lire et corriger.
    Voici l'arborescence du projet:
    scrapy_project
     |_ scrapy.cfg
     |_ scrapy_project
          |_ __init__.py
          |_ module_parsing.py
          |_ module_correction.py
          |_ items.py
          |_ ...
          |_ spiders
                |_ crawling_spider.py
    `module_parsing.py` et `module_correction.py` sont des modules que j'ai créé.
    En résumé ce que ces modules contiennent:
    Dans le `module_parsing.py` on a ce genre de fonctions très simples.
    import re
    import datetime as dt
    import dateparser
    def noms_entraineurs(response, arg_disc):
        """Return a list of names"""
        ent = parse instructions
        return ent
    etc.
    Et parce que je ne peux pas toujours anticiper les erreurs de parsing mais que je veux les corriger et pas manuellement pour faire des MAJ via un pipeline tout simplement, c'est pourquoi dans une méthode spécifique de mon spider j'ai envisagé une fonction, présente dans le module `module_correction.py`, dans laquelle se trouve un dictionnaire pour lequel la clé est le champ en str et le valeur est une fonction de parsing qui correspond à ce champ et se trouve dans le module `module_parsing.py`.
    Ça donne qqch comme ceci:
    from .module_parsing import *
    def fonction_parse_correction(
        field, response, arg_desc, arg_disc, arg_true_false):
        dico_fonction_parse = {
            'discipline': discipline(arg_desc),
            'entraineurs' : noms_entraineurs(response,
                                        arg_disc),
        return dico_fonction_parse[field]
    Ainsi j’espérai avoir à écrire seulement ceci:
    fonction_parse_correction(field, response, arg_desc, arg_disc, arg_true_false)
    C'est ce que j'ai tenté de faire dans scrapy shell mais cela a échoué avec l'erreur : `NameError: name 'function_name' is not defined`
    L'essai dans scrapy shell
    J'ai lancé dans la console `scrapy shell https://website.com`
    Ensuite j'ai importé mes modules personnalisé et cela donne la chose suivante:
    In [1]: import sys
    In [2]: sys.path.insert(0,'/home/user/directory_a/.../scrapy_project/scrapy_project')
    In [3]: from module_parsing import *
        #ça marche bien donc la méthode d'importation est ok ici
    In [7]: from module_correction import *
    In [10]: fonction_parse_correction('entraineurs',response,arg_desc,'attele',False)
    NameError                                 Traceback (most recent call last)
    <ipython-input-10-137e645b094c> in <module>
    ----> 1 fonction_parse_correction('entraineurs',response,arg_desc,'attele',False)
    ~/.../scrapy_project/scrapy_project/module_correction.py in fonction_parse_correction(field, response, arg_desc, arg_disc, arg_true_false)
         51     dico_fonction_parse = {
    ---> 52     'allocation': allocation_devise(response)[0],
         53     'devise': allocation_devise(response)[1],
         54     'hippodrome':hippodrome_numreu_prix(response)[0],
    NameError: name 'allocation_devise' is not defined
    Et c'est là que je suis coincé, pcq je ne comprend pas l'erreur `NameError` alors que j'ai explicitement importé `module_parsing.py` dans le module `module_correction.py` afin d'obtenir les fonctions et leur noms de références.
    Notes:
    Ubuntu 18.04, Scrapy 1.5.2, Python 3.7.1
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Python ne vous jette pas un NameError sans raison.
    Et s'il dit que "name 'allocation_devise' is not defined", c'est que c'est vrai.
    Si de votre côté vous prétendez qu'il devrait être défini via l'instruction "from .module_parsing import *", déjà, un print (allocation_devise) juste après devrait vous permettre de le vérifier.
    Et si ce n'est pas le cas, çà veut peut être dire que le module_parsing.py qui a été importé n'est peut être pas le bon.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Décembre 2016
    Après vous avoir lu, je suis tombé sur ce topic de stackoverflow.
    Donc j'ai dans le module `module_correction.py` écrit:
    qui cette fois n'a pas de point. Cette fois-ci ça marche, mais je ne comprends pas alors pourquoi je dois écrire:
    from .items import UnObjetCustomized
    dans d'autres fichier du même dossier alors que lorsque vous regardez dans mon arborescence `items.py` se trouve dans le même dossier que les modules qui me posaient problème précédemment. Donc un coup oublier "." est une cata, d'autre fois il faut l'enlever. Il y a sans doute une raison, mais elle m'échappe.
    Voici le nouveau test
    On relance scrapy shell
    In [1]: import sys
    In [3]: from module_correction import *  #donc je n'importe pas l'autre module dans cette session afin d'être sûr que j'y ai accès via module_correction.py
    In [4]: allocation_devise(response) #fonction présente dans module_parsing.py uniquement mais accessible via module_correction.py
    Out[4]: (35000, '€')
    In [5]: description = response.xpath("//html//div[@class='row-fluid row-no-margin text-lef
       ...: t']//strong/text()").extract()
    In [6]: description = ''.join(description)
    In [7]: fonction_parse_correction('entraineurs',response,description,'attele',False)
    Mais j'ai une nouvelle erreur. En soi elle ne m'intéresse pas bcp je vais la régler toute seule avec la gestion des exceptions. Ce qui m'interroge c'est pourquoi la fonction est appelée alors que je ne fais pas appel à celle-ci:
    AttributeError                            Traceback (most recent call last)
    <ipython-input-8-137e645b094c> in <module>
    ----> 1 fonction_parse_correction('entraineurs',response,description,'attele',False)
    ~/directory_a/.../scrapy_project/scrapy_project/fonctions_corrections.py in fonction_parse_correction(field, response, arg_desc, arg_disc, arg_true_false)
         54     'allocation': allocation_devise(response)[0],
         55     'devise': allocation_devise(response)[1],
    ---> 56     'hippodrome':hippodrome_numreu_prix(response)[0],
         57     'reunion' : hippodrome_numreu_prix(response)[1],
         58     'prix': hippodrome_numreu_prix(response)[2],
    ~/directory_a/.../scrapy_project/scrapy_project/fonctions_parsing.py in hippodrome_numreu_prix(response)
        157     #HIPPODROME
        158     if re.search('-\s{0,5}([A-Z|a-è-é|-|\s]+)\s{0,5}/', hip_num):
    --> 159         hippo = re.search('-\s{0,5}([A-Z|a-z-è-é|-|\s]+)\s{0,5}/', hip_num).group(1).lower().replace(' ','')
        160     else:
        161         hippo = None
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
    Je rappelle que j'ai appelé la clé 'entraineurs' pas la clé 'hippodrome'. Pourquoi la fonction qui est la valeur de la clé 'hippdromme' appelle tout de même à exécuter la fonction?
    Juin 2008
    Citation Envoyé par AvySamaj Voir le message
    L'article d'OVF traite surtout du fait que les modules sont trouvés ou pas, et si "import" ne trouve pas le module à importer, vous aurez un message d'erreur qui se rapportera à la ligne qui effectue l'import.
    Dans votre cas, quelque soit la forme, l'import se passe bien, sauf que les symboles/variables créées ne sont pas les mêmes.
    L'hypothèse la plus vraisemblable reste que vous n'importez pas le même fichier... mais je ne vais pas regarder ce qui traîne dans les différents répertoires de votre disque dur à votre place.
    hippodrome_numreu_prix(response)[0] exécute la fonction hippodrome_numreu_prix avec pour argument response et assigne le premier élément de la séquence retournée comme valeur de la clef 'hippodrome'.
    Ce n'est peut être pas ce que vous vouliez, mais c'est pourtant ce que vous demandez à Python de faire.
    - W
    Décembre 2016
    Je crois comprendre que le fait d'avoir écrit la forme
    voire
    la parenthèse fait que je l'appelle forcément.
  1. [ZF 2.0] Utiliser une fonction d'un autre module
    Par xl-celine dans le forum MVC
    Dernier message: 07/03/2013, 15h02
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 03/07/2009, 09h58
  3. Utiliser des fonctions Pascal
    Par Neilos dans le forum C++Builder
    Dernier message: 07/03/2004, 15h43
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 22/12/2003, 21h06
  5. impossible d'utiliser ma fonction dans un insert
    Par caramel dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 10/04/2003, 15h04
