Modification amplitude d'une sinusoïde "dynamique"
    Futur Membre du Club
    Néant
    Mai 2019
    Activité : Néant
    Par défaut Modification amplitude d'une sinusoïde "dynamique"
    Je m'inspire du code du site de matplotlib:
    https://matplotlib.org/3.1.0/gallery...ider_demo.html
    Dans mon programme, un point suit une sinusoïde (en affichant les positions successives) à l'aide de la fonction 'scatter' mais les curseurs tels qu'ils sont utilisés sur le site de matplotlib n'ont aucune incidence sur le graphe. En ajoutant la fonction 'scatter', je n'arrive pas à relier amplitude et fréquence aux curseurs afin de modifier "en temps réel" les paramètres de la sinusoïde.
    Merci pour vos réponses.
    Voici le code:
    import numpy as np
    from matplotlib.widgets import Slider, Button, RadioButtons
    # fig, ax = plt.subplots()
    # plt.subplots_adjust(left=0.25, bottom=0.25)
    fig = plt.figure()
    ax = fig.add_subplot(111)
    t = np.arange(0.0, 1.0, 0.01)
    a0 = 5
    f0 = 3
    delta_f = 5.0
    s = a0 * np.sin(2 * np.pi * f0 * t)
    plt.axis([0, 1, -10, 10])
    axcolor = 'lightgoldenrodyellow'
    axfreq = plt.axes([0.25, 0.1, 0.65, 0.03], facecolor=axcolor)
    axamp = plt.axes([0.25, 0.15, 0.65, 0.03], facecolor=axcolor)
    sfreq = Slider(axfreq, 'Freq', 0.1, 30.0, valinit=f0, valstep=delta_f)
    samp = Slider(axamp, 'Amp', 0.1, 10.0, valinit=a0)
    def update(val):
        amp = samp.val
        freq = sfreq.val
        l.set_ydata(amp*np.sin(2*np.pi*freq*t))
        fig.canvas.draw_idle()
    sfreq.on_changed(update)
    samp.on_changed(update)
    resetax = plt.axes([0.8, 0.025, 0.1, 0.04])
    button = Button(resetax, 'Reset', color=axcolor, hovercolor='0.975')
    def reset(event):
        sfreq.reset()
        samp.reset()
    button.on_clicked(reset)
    rax = plt.axes([0.025, 0.5, 0.15, 0.15], facecolor=axcolor)
    radio = RadioButtons(rax, ('red', 'blue', 'green'), active=0)
    def colorfunc(label):
        l.set_color(label)
    radio.on_clicked(colorfunc)
    for i in range(1,100):
        x = t[i]
        s = a0 * np.sin(2 * np.pi * f0 * x)
        c = ax.scatter(x, s, c = 'red')
        x = t[i-1]
        c = ax.scatter(x, s, c = 'white')
        plt.pause(0.05)
    plt.show()
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    De toutes façons, si vous voulez relier quelque chose, c'est dans la fonction update que çà se passe... Mais peut être que vous voulez faire une animation genre oscilloscope.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Néant
    Mai 2019
    Activité : Néant
    Merci pour votre réponse.
    Non je ne souhaite pas faire une animation type oscilloscope. Merci pour la précision sur la fonction update mais je n'y arrive toujours pas.
    Faudrait-il intégrer les lignes suivantes dans la boucle for ?
    Merci.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Tomashimalaya Voir le message
    Certes mais je comprends bien vous voulez visualiser une sinusoïde qui évolue en "temps réel" en faisant varier amplitude et fréquence: vous tourner le truc comme vous voulez, c'est une animation.
    Dans l'exemple dont vous vous inspirez, c'est "update" qui met à jour l'affichage.
    Dans votre code, vous le faites en ajoutant un point toutes les 0.05 secondes dans une boucle qui ignore les valeurs entrées dans les Slider dont les actions associées appellent toujours update...
    Si vous ne comprenez pas que çà ne peut pas fonctionner...
    - W
    Néant
    Mai 2019
    Activité : Néant
    Très bien, oui je pense avoir compris, merci beaucoup, en tout cas ça marche comme je veux !
    import numpy as np
    from math import *
    fig = plt.figure()
    t = np.arange(0.0, 1.0, 0.001)
    a0 = 5
    f0 = 3
    delta_f = 5.0
    for i in range(1,1000):
        amp = samp.val
        freq = sfreq.val
        x = t[i]
        y = amp*cos(2*np.pi*freq*x)
        l = ax.scatter(x,y,c = 'red')
        x = t[i-1]
        l = ax.scatter(x,y,c = 'white')
        plt.pause(0.05)
    plt.show()
    Enseignant
    Juin 2013
    Activité : Enseignant
    Il faut définir f0 et a0 avant axfreq et axamp.
    Par ailleurs, on peut virer le module math et mettre np.cos pour y dans la boucle.
    Néant
    Mai 2019
    Activité : Néant
    C'est noté ! Merci.
  1. [SQL] Modification de champs d'un tableau dynamique dans une base de données
    Par loreleï85 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/06/2006, 17h55
  2. [MySQL] transformer une simple quote en double pour un insert !!
    Par st0nky dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 11/01/2006, 17h38
