avec Java Discussion :
Demande d'aide problème switch
avec Java
    Membre du Club
    Avril 2017
    Par défaut Demande d'aide problème switch
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je vous demande de l'aide, car je désire envoyer des fichiers dans un dossier après un certain temps n qui peut être des secondes, minutes, heures, jours, etc...
    J'arrive à envoyer les fichiers pour des secondes pour n'importe quelle valeur n, sauf lorsque je choisis un type "minutes" après être passé par des secondes, mes minutes gardent la valeur des secondes et donc une minute = une seconde.
    J'utilise JavaFX pour programmer, un TextField pour récupérer une valeur saisie (durée demandée) et un ComboBox pour récupérer un type (secondes, minutes,etc..)
    Je vous mets mon code pour une meilleure compréhension :
                            //Valeur du ComboBox par défaut
                            output = comboBox.getSelectionModel().getSelectedItem().toString();
                            //Valeur par défaut pour les secondes, minutes, etc...
        		        valeur = 1;
                            //Ici lorsque je clique sur mon ComboBox, je récupère la valeur du ComboBox
                            tabledateF.getItems().get(0).getTemps().valueProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
    				task.cancel();
        			        output = newValue;
    				System.out.println(output);
                            //Selon le type du ComboBox choisi j'éxecute mes codes ci-dessous
    			switch(output) {
                                    //Ici tout fonctionne, mais si je choisis ensuite des minutes, je reste bloqué dans case "Secondes"
    				case "Secondes" :
    					timer = new Timer();
    					//Execute la première tâche par défaut, soit toutes les secondes
    					task = new TimerTask() {
    		   	    		   public void run() {
    		   	    			   envoyerFichier(file, envoie);
    		   			timer.scheduleAtFixedRate(task, 0, (1000 * valeur));
    		   			//Lorsqu'on change de valeur dans le TextField on vérifie si la valeur est numérique
    		   			//Et on annule la tâche par défaut, pour lancer une nouvelle tâche avec la valeur modifiée
    					tabledateF.getItems().get(0).getTexttemps().textProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
    	   	    			if(isNumeric(tabledateF.getItems().get(0).getTexttemps().getText())) {
    		   	    			valeur = Integer.parseInt(tabledateF.getItems().get(0).getTexttemps().getText());
    		   	    			System.out.println(valeur);
    		   	    			task.cancel();
    				   	    		   public void run() {
    	   	    			else
    	   	    				System.out.println("Champ vide");
    	   			break;
                                    case "Minutes" :
    	    			System.out.println(output + "lol");
    		   	    		   public void run() {
    		   			timer.scheduleAtFixedRate(task, 0, (1000 * 60 * valeur));
    		   	    			task.cancel();
    				   	    		   public void run() {
    		   	    			timer.scheduleAtFixedRate(task, 0, (1000 * 60 *valeur));
    	   	    			else
    	   			break;
    Je pense que mon problème vient du fait que par défaut mon ComboBox choisi des secondes, donc cela fonctionnera bien pour des secondes, mais une fois un autre type de mon ComboBox choisi, je resterai bloquer dans case "Secondes" et ce que je voudrai c'est remonter et revérifier mon output dans mon switch.
    Merci d'avance pour vos réponses, bonne après-midi à vous .
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Si tu exécutes le code tel quel à la suite, tu ne rentreras jamais dans addListener donc la valeur du switch restera toujours a 1.
  1. demande d'aide à résoudre un problème en prolog
    Par riri44 dans le forum Prolog
    Dernier message: 07/03/2013, 14h14
  2. [Demande d'aide]Problème java
    Par steph2608 dans le forum Administration système
    Dernier message: 22/07/2010, 00h32
  3. Demande d'aide : problème avec iReport
    Par sessionakh dans le forum iReport
    Dernier message: 19/09/2007, 16h01
  4. [TPW][cours]Demande d'aide pour finir un programme
    Par jf dans le forum Turbo Pascal
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/06/2003, 19h10
