Typage statique et constructeur privé
    Avatar de Pyramidev
    Tech Lead
    Avril 2016
    Activité : Tech Lead
    Par défaut Typage statique et constructeur privé
    L'un des plaisirs de ma vie est de rendre détectable par une analyse statique du code un maximum d'oublis et d'erreurs d'étourderie.
    Mais cette démarche m'amène parfois à concevoir des constructeurs privés. Or, en Python, il n'y a pas de moyen standard de signaler qu'une méthode __init__ est privée à un module donné.
    Je vais illustrer cela par un exemple.
    Admettons que l'on ait du code qui manipule des codes clients. Pour modéliser cela, dans le code ci-dessous, j'ai écrit une bête fonction print_something_about_the_client_code. Mais, dans la réalité, le code qui manipule des codes clients peut être beaucoup plus gros.
    Admettons que tout code client doive respecter un certain format, par exemple être une chaîne non vide de lettres majuscules entre A et Z, sans diacritiques (accents, cédilles, etc.) J'ai modélisé cela par une fonction valid_format_for_ClientCode.
    Les codes clients sont lus dans une source. Pour modéliser cela, dans le code ci-dessous, j'ai écrit un simple code qui lit le premier argument de la ligne de commande, qui est supposé être un code client.
    Entre le moment où on lit la source (sys.argv[1]) et celui où on manipule le code client (print_something_about_the_client_code), je veux obliger l'utilisateur à réfléchir au cas où la source ne serait pas un format valide de code client. En outre, si l'utilisateur appelle print_something_about_the_client_code(something), je veux pouvoir vérifier par une analyse statique du code que le flot de contrôle a bien bifurqué via un if valid_format_for_ClientCode(something) et que l'appel print_something_about_the_client_code(something) se trouve dans la bonne branche.
    Pour cela, j'ai écrit le code suivant, en Python 3.7.2, vérifié avec mypy 0.670 :
    clientcode.py :
    from __future__ import annotations
    __all__ = [
    	'as_ClientCode_or_None',
    	'as_ClientCode_or_raise',
    	'ClientCode',
    	'InvalidClientCodeFormatException',
    	'valid_format_for_ClientCode'
    __author__ = 'Pyramidev'
    from typing import Optional
    def as_ClientCode_or_raise(string: str) -> ClientCode:
    	result = as_ClientCode_or_None(string)
    	if result is not None:
    		return result
    	raise InvalidClientCodeFormatException(f'"{string}" does not have a valid client code format.')
    def as_ClientCode_or_None(string: str) -> Optional[ClientCode]:
    	if valid_format_for_ClientCode(string):
    		return ClientCode(string,
    		                  This_constructor_is_private=0,
    		                  Do_not_call_it_outside_this_module=0)
    	return None
    def valid_format_for_ClientCode(string: str) -> bool:
    	return bool(string) and all(map(lambda char: char >= 'A' and char <= 'Z', string))
    class ClientCode:
    	def __init__(self, string: str, *,
    	             This_constructor_is_private: int,
    	             Do_not_call_it_outside_this_module: int) -> None:
    		self.__string = string
            @property
    	def string(self) -> str:
    		return self.__string
    class InvalidClientCodeFormatException(Exception):
    	pass
    Code utilisateur :
    import os
    import sys
    from clientcode import (as_ClientCode_or_None,
                            as_ClientCode_or_raise,
                            ClientCode,
                            InvalidClientCodeFormatException)
    def print_something_about_the_client_code(client_code: ClientCode) -> None:
    	print(f'"{client_code.string}" has a valid client code format.')
    def mainV1() -> None:
    	first_arg = sys.argv[1]
    	client_code = as_ClientCode_or_None(first_arg)
    	if client_code is not None:
    		print_something_about_the_client_code(client_code)
    	else:
    		print('There is nothing to say.')
    	os.system('pause')
    def mainV2() -> None:
    	try:
    		client_code = as_ClientCode_or_raise(first_arg)
    	except InvalidClientCodeFormatException:
    	os.system('pause')
    def mainV3() -> None:
    	else:
    		print_something_about_the_client_code(client_code) # Erreur détectée par mypy
    	os.system('pause')
    if __name__ == '__main__':
    	mainV1()
    Dans mon exemple, pour pouvoir appeler print_something_about_the_client_code, l'utilisateur doit construire un objet de type ClientCode.
    Pour cela, il est obligé de passer par une des deux fonctions suivantes : as_ClientCode_or_None (appelée dans mainV1 et mainV3) ou as_ClientCode_or_raise (appelée dans mainV2).
    La fonction as_ClientCode_or_None retourne None si le paramètre n'a pas un format valide de code client. Dans mainV1 et mainV3, quand on écrit client_code = as_ClientCode_or_None(first_arg), client_code est est de type Optional[ClientCode]. Mais, à l'intérieur du if client_code is not None, client_code devient de type ClientCode et on peut appeler print_something_about_the_client_code(client_code). Si on appelle print_something_about_the_client_code(client_code) en dehors de ce if, alors mypy signale une erreur.
    La fonction as_ClientCode_or_raise lève une exception de type InvalidClientCodeFormatException si le paramètre n'a pas un format valide de code client. Notez que j'ai fait exprès de suffixer la fonction par _or_raise pour inciter l'utilisateur à réfléchir au cas où une exception est lancée, car peut-être qu'il ne faut pas simplement propager l'exception mais écrire un except InvalidClientCodeFormatException.
    Le constructeur de ClientCode me pose problème :
    • Il retourne forcément un ClientCode, pas un Optional[ClientCode].
    • Il s'appelle forcément ClientCode. On ne peut pas le renommer avec un suffixe _or_raise.
    • Il n'existe aucune convention officielle pour le rendre privé.
    Du coup, j'ai pensé à ajouter des arguments nommés bidons obligatoires à __init__ : This_constructor_is_private et Do_not_call_it_outside_this_module. Cela simule un constructeur privé.
    La vérification du format est faite dans as_ClientCode_or_None, qui est appelée par as_ClientCode_or_raise.
    À la place, j'aurais aussi pu faire ça :
    	             This_constructor_raises_if_the_format_is_invalid: int) -> None:
    		if not valid_format_for_ClientCode(string):
    Mais je me suis dit qu'une fonction as_ClientCode_or_raise avec un seul paramètre était plus commode pour le code utilisateur. Donc je préfère que le constructeur reste privé.
    Qu'en pensez-vous ?
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Je ne comprend pas la corrélation entre ta démarche et les constructeurs privés. Si tu pouvais expliquer ?
    Aussi, pour vérifier il existe les tests unitaires, mais je vais attendre la réponse à ma question
    Sans regarder la suite, j'utiliserai les décorateurs. C'est du sucre syntaxique, mais ça permet de contrôler les arguments d'une fonction avant son exécution proprement.
    Par exemple,
    @control
    def maFonction():
        # code
    @control pourra être utilisé sur toutes fonctions où ces mêmes arguments sont à contrôler.
    Dans tout ça j'ai pas compris grand chose, je ne connais pas Optional, qui apparemment simule Union.
    Pourquoi renommer ClientCode ? Ça sent pas bon la bonne pratique
    Je ne vois toujours pas la liaison avec privé.
    Déjà le principe de privé en python n'existe pas réellement, même si syntaxiquement cela existe, ça ne fonctionne pas de la même manière que dans du C++ ou Java, c'est d'une utilité à juste prévenir l'utilisateur.
    Développeur banc de test
    Mai 2014
    Activité : Développeur banc de test
    je rejoins l'idée de fred1599 d'utiliser des décorateurs pour vérifier les arguments passés et pouvoir gérer pourquoi pas des autorisations.
    Par expérience (modeste soit-elle) ce n'est pas forcément la bonne approche que de vouloir raisonner dans un autre langage de programmation, on peut passer à côté de méthodes beaucoup plus simples et tout aussi efficaces.
    Voici un exemple personnel qui montre que des fois on peut se prendre la tête pour pas grande chose.
    Pendant mes débuts en Python j'avais appris à placer mon code dans la condition if __name__ == '__main__': mais sans trop comprendre ce que cela signifiait, si c'était un code magique qui plaçait mon code dans une sorte de fonction main comme en C.
    Puis vient la découverte à mon insu des variables implicites globales qui m'a fait comprendre le risque d'un langage faiblement typé et souple, qui nécessite d'être beaucoup plus rigoureux qu'en C si on ne veut pas se faire avoir.
    J'en étais arrivé à placer à la fin de chaque fonction un code de détection d'appels de variables globales, pour être sûr de ne jamais en utiliser sans le savoir. (Oui c'est ridicule)
    Pour les curieux ça donnait ça :
    # -*- coding: utf-8 -*-
    # Python 3
    # µtf±8
    def globals_detection(key_exceptions=tuple()): # {
        """Globals detection to help to track undefined local variables
        import sys
        frame = sys._getframe(1) # depth = 1
        var_list = frame.f_code.co_names # Return called variables and function names
        var_filtered_list = list()
        for key in var_list: # {
            if key not in globals(): continue
            if key in key_exceptions: continue
            if getattr(globals()[key], '__name__', '__main__') == '__main__': # { If in the local file scope
                var_filtered_list.append(key)
        # } for
        if len(var_filtered_list):
            print(
                "[{}]".format(frame.f_code.co_name),
                "Global variable{} detected:".format(["", "s"][len(var_filtered_list) > 1]),
                ", ".join(var_filtered_list),
                file=sys.stderr,
    # } globals_detection
    def function(): # {
        a = 0
        b = a.to_bytes(1, 'big', signed=False)
        c = z
        globals_detection()
    # } function
    if __name__ == '__main__': # {
        x = 1
        z = 2
        function()
    Et plus tard j'ai enfin compris que j'écrivais depuis toujours mon code dans le __main__, en global en somme, et qu'il suffisait simplement de placer mon code dans une fonction pour éviter ces erreurs idiotes.
    Bref j'avais passé mon temps à endurcir mon code d'introspections et de vérifications inutiles, alors qu'il suffisait d'utiliser la bonne approche dès le départ.
    Pour revenir aux décorateurs, si on veut imposer une certaine rigueur dans l'utilisation de fonctions et de classes on peut employer des décorateurs pour vérifier ou même convertir des arguments, et ça tient sur 1 ligne à l'appeler !
    Je n'ai pas beaucoup d'exemples mais en voici un qui permet de convertir des arguments selon les types passés en argument du décorateur.
    Un remplacement par isinstance ou issubclass permettrait de vérifier les arguments.
    # Python 3
    # µtf±8
    import functools # Higher-order functions and operations on callable objects
    def convert_args(*types_args, **kw):
        def decorator(func):
            @functools.wraps(func)
            def newf(*args):
                """newf"""
                return func(*(type_arg(arg) for arg, type_arg in zip(args, types_args)))
            return newf
        return decorator
    @convert_args(float, int, str, lambda x:x+1)
    def function(*args):
        """Hello
        return [0, ] + list(args)
    print(function(1, 2, 3, 4))
    print(function.__name__)
    print(function.__doc__)
    Mais dans ce cas là autant utiliser le type hint (annotations) et de faire une moulinette qui va vérifier les appels, sans doute que certaines IDE ou modules savent l'analyser.
    Avatar de Pyramidev
    Tech Lead
    Avril 2016
    Citation Envoyé par YCL-1 Voir le message
    Je crois qu'il y a eu un problème de communication qui vient du fait que j'ai directement utilisé les termes « typage statique » et « analyse statique du code » sans rappeler leurs définitions.
    Dans mon premier message, quand j'ai parlé d'« analyse statique du code », il s'agissait bien d'analyser le code avec une moulinette qui ne fait que lire le code, sans l'exécuter. Et quand j'ai parlé de « typage statique », il s'agissait bien de vérifier le typage lors de l'analyse statique du code. Quand les vérifications se font au runtime, ce n'est pas « statique ».
    Il existe des outils qui permettent d'analyser le typage statique d'un code Python à partir des annotations de type, dont celui que j'ai cité : mypy.
    Dans le bout de code suivant de mon premier message :
    	else:
    	os.system('pause')
    mypy détecte ces deux erreurs directement en lisant le code, sans l'exécuter.
    Dans le premier cas, il râle car None n'est pas convertible en ClientCode.
    Dans le deuxième cas, il râle car Option[ClientCode] n'est pas convertible en ClientCode.
    as_ClientCode_or_None(first_arg) a pour type Option[ClientCode], c'est à dire qu'il s'agit soit de None, soit d'un objet de type ClientCode. Mais print_something_about_the_client_code(client_code) n'est correct que si client_code est de type ClientCode. En analysant le code, mypy arrive à déduire que, dans le if client_code is not None, client_code est bien un objet de type ClientCode. Par contre, dans les deux autres occurrences de print_something_about_the_client_code(client_code), mypy détecte qu'il y a un problème.
    Expert confirmé Avatar de papajoker
    Septembre 2013
    bonjour,
    créer ClientCode pour du typage fort pourquoi pas, mais si je comprends bien le problème c'est que tu dois créer 2 constructeurs pour ne pas toujours tester la valeur ?
    Pourquoi ne pas simplement créer une méthode check(default="raise") qui retourne self ou None/Exception en cas de mauvais regex
    parfois tu peux faire un code=ClientCode("") et pour d'autres code=ClientCode("aa").check(None)ou un __init(value, defaut="raise") et faire un code=ClientCode("aa", None)
    Avatar de Pyramidev
    Tech Lead
    Avril 2016
    Je vais faire un récapitulatif pour recoller dans le bon ordre les morceaux éparpillés dans mes trois messages précédents.
    papajoker, je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris ton message, mais je crois que la fin de mon nouveau long message répond à tes questions.
    Il y a :
    • d'un côté, un code qui récupère une chaîne de caractères qui a peut-être un format valide de code client, mais peut-être pas et
    • d'un autre côté, du code qui manipule le code client en supposant que le format est valide.
    | Lire une    |      | Utiliser le  |
    | chaîne.     |      | code client. |
    Pour relier ces deux morceaux de code existants, je veux obliger le code appelant à vérifier que la chaîne a bien un format valide de code client et je veux obliger le code appelant à décider ce qu'il faut faire quand la chaîne n'a pas un format valide de code client. Donc, quand on lit le code appelant, je veux qu'on puisse le traduire dans sa tête par :
    | Lire une    |      | Format valide    |   Oui   | Utiliser le  |
    | chaîne.     |------| de code client ? |---------| code client. |
                                | Non
                         | Faire autre chose. |
    Je ne veux pas que le code appelant ressemble à ceci d'un côté :
    | chaîne.     |------| code client. |
    et que l'implémentation se comporte comme cela de l'autre :
                                | Non
                         | Faire le comportement par défaut. |
    avec un comportement par défaut qui risque de ne pas avoir été anticipé par l'auteur du code appelant.
    Comme l'erreur est humaine, il y a des risques d'oubli ou d'erreurs d'étourderie : on pourrait oublier le cas où le format est invalide ou ne pas le tester correctement (ex : étourderie après un réusinage de code). Je veux que ce genre d'erreur soit détecté facilement, idéalement par une analyse statique du code, c'est-à-dire en utilisant un outil qui détecte des problèmes dans le code simplement en le lisant, sans l'exécuter.
    Pour certains développeurs, la manière normale de détecter les erreurs, c'est d'utiliser des tests unitaires. Mais, quand une analyse statique du code regarde tous les chemins d'exécution possibles et garantit qu'un certain type d'erreur est absent, c'est bien plus puissant que des tests unitaires. Normalement, les tests unitaires devraient se concentrer sur les autres erreurs qui peuvent échapper aux outils actuels d'analyse statique du code.
    En Python, on peut créer un type ClientCode qui représente un code client avec un format valide et on peut s'arranger pour que le seul moyen d'obtenir un ClientCode à partir d'une chaîne de caractères soit de vérifier que cette chaîne a un format valide de code client.
    Dès que l'on sait qu'un objet est de type ClientCode, on n'a plus besoin de se demander si le format est valide : c'est garanti par le type.
    Si en plus on utilise le typage statique, alors on peut garantir directement lors de l'analyse statique du code quelles variables ont des formats valides de code client. Il n'y a alors pas besoin d'avoir recours à des tests unitaires pour vérifier que des chaînes ont un format valide : c'est déjà garanti par le type ClientCode.
    Il reste une étape : comment vérifier lors de l'analyse statique du code que toute construction d'un objet de type ClientCode ait un code qui ressemble au schéma ci-dessous ?
                                | Non
    Comment vérifier que « Utiliser le code client. » se trouve dans le « Oui » de « Format valide de code client ? »
    Autrement dit, comment obliger le code appelant à séparer le flot de contrôle en deux branche avec « Format valide de code client ? » et comment vérifier lors de l'analyse statique que « Utiliser le code client. » se trouve dans la branche « Oui » ?
    En Python 3, on a deux mécanismes possibles : le type union (par exemple Option[ClientCode]) et la levée d'exception.
    Dans mon code en exemple, pour me limiter à quelque chose de simple :
    • « Lire une chaîne » correspond à first_arg = sys.argv[1].
    • « Format valide de code client ? » correspond à if valid_format_for_ClientCode(first_arg).
    • « Utiliser le code client. » correspond à print_something_about_the_client_code(client_code).
    • « Faire autre chose. » correspond à print('There is nothing to say.').
    Voici le code (déjà publié dans le 1er message) en Python 3.7.2, vérifié avec mypy 0.670, un analyseur de typage statique :
    clientcode.py :
    __all__ = [
    	'ClientCode',
    		return result
    	return None
    class ClientCode:
            @property
    	pass
    Code utilisateur :
    import os
    import sys
                            ClientCode,
    	else:
    	os.system('pause')
    	try:
    	os.system('pause')
    	else:
    	os.system('pause')
    	mainV1()
    Le mécanisme avec le type union est illustré dans mainV1 et mainV3 :
    as_ClientCode_or_None(first_arg) a pour type Option[ClientCode], c'est à dire qu'il s'agit soit de None, soit d'un objet de type ClientCode. Mais, à l'intérieur du if client_code is not None, client_code devient de type ClientCode et on peut appeler print_something_about_the_client_code(client_code). Si on appelle print_something_about_the_client_code(client_code) en dehors de ce if, alors mypy signale une erreur.
    Pour rappel, mypy détecte les erreurs directement en lisant le code, sans l'exécuter.
    Le mécanisme avec la levée d'exception est illustré dans mainV2 :
    La fonction as_ClientCode_or_raise lève une exception de type InvalidClientCodeFormatException si le paramètre n'a pas un format valide de code client. On sépare donc bien le flot de contrôle en deux branches : une dans le cas où le format est valide et une autre dans le cas où le format est invalide.
    Notez que j'ai fait exprès de suffixer la fonction par _or_raise pour inciter l'utilisateur à réfléchir au cas où une exception est levée, car peut-être qu'il ne faut pas simplement propager l'exception mais écrire un except InvalidClientCodeFormatException. Sans ce suffixe _or_raise, on se retrouverait dans le cas du comportement par défaut (lever une exception) qui risque de ne pas avoir été anticipé par l'auteur du code appelant (en cas de format invalide).
    Il s'agit de deux mécanismes possibles. J'ai mis les deux pour illustrer.
    Pour obliger le code utilisateur à écrire soit as_ClientCode_or_None(first_arg), soit as_ClientCode_or_raise(first_arg), il ne faut pas que l'utilisateur puisse écrire directement ClientCode(first_arg). Alors, j'ai fait un constructeur privé.
    Après avoir lu ceci, vous allez peut-être vous dire « Pourquoi as_ClientCode_or_raise(first_arg) au lieu d'un code du genre ClientCode(first_arg, raise_if_invalid_format=dummy) ? »
    Réponse : une fonction à un seul argument est plus commode. Par exemple, si strings est un itérable de chaînes de caractères, alors on peut écrire directement map(as_ClientCode_or_raise, strings), ce qui est plus pratique que map(lambda s: ClientCode(s, raise_if_invalid_format=dummy), strings).
    Septembre 2013
    c'est pourtant ce que j'ai écrit mais il me semble que tu désires tout compliquer (déjà dans l'exposition de ton problème)
    mon idée en code "simple" qui doit reprendre tes 3 cas :
    Citation Envoyé par papajoker Voir le message
    class ClientCode():
        def __init__(self, value: str):
            self.data = value
            self.check(None)
        def __str__(self):
            return self.data
        def __bool__(self):
            return self.data is not None
        def check(self, default="raise"):
            """regex bidon"""
            if 'b' in self.data:
                if default == "raise":
                    raise Exception('oops')
                else:
                    self.data = None
                    return None
            else:
                return self
    code = ClientCode("aaa")
    print('code:', code)
    #V1 : test not
    code = ClientCode("abba")#.check(None)
    if not code:
        print('erreur V1')
    else:
    #v2 exception
    try:
        code = ClientCode("abba").check()
    except Exception:
        print('Exception V2')
    #v3 test type
    code = ClientCode("abba").check(None) # problème ici il faut impérativement chech(None)
    print(type(code)) # retourne <class 'NoneType'>
    # donc erreur afficherClientCode(code)
    j'ai juste transformé tes fonctions as_ClientCode_or_raise et as_ClientCode_or_none en une méthode check()
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Pyramidev Voir le message
    Si on convient que cette méthode doit s'exécuter une fois lors de l'import du module, alors il suffit d'avoir des instructions d'initialisation (celles qui ne sont pas encapsulées dans une fonction)... et si on veut chiader le truc on peut toujours "encapsuler" ces instructions dans une fonction appelée __init__ quitte à la détruire une fois exécutée ou fabriquer un décorateur (qui va poser un label visible) qui fait tout çà.
    Tout çà pour dire que votre solution est probablement fort ingénieuse mais que je n'ai peut être pas bien compris le problème (et donc çà me semble un peu over architected).
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de Pyramidev
    Tech Lead
    Avril 2016
    Pour reformuler le problème, il y a :
    • d'un côté, du code qui manipule des codes clients en supposant qu'ils ont un format valide et
    • d'un autre côté, du code qui récupère des chaînes de caractères qui ont peut-être un format valide de code client, mais peut-être pas.
    Donc, algorithmiquement, pour relier ces codes, il faut vérifier si les chaînes ont un format valide de code client et prendre une décision explicite dans le cas où ce format n'est pas valide.
    Mais, comme l'erreur est humaine, il y a des risques d'oubli ou d'erreurs d'étourderie : on pourrait oublier le cas où le format est invalide ou ne pas le tester correctement (ex : étourderie après un réusinage de code).
    Dans ma solution, ce genre d'erreur est automatiquement détecté lors de l'analyse statique du code, dans tous les chemins d'exécution possibles (sauf ceux où on désactiverait le typage statique), avant même d'écrire le moindre test unitaire.
    Les tests unitaires, c'est bien pour repérer les erreurs qui ne sont pas déjà détectées par l'analyse statique du code.
    Dans mon premier message, pour éviter d'écrire un code de 2 km, j'ai limité le code qui manipule les codes clients à une simple fonction print_something_about_the_client_code et j'ai limité le code qui récupère des chaînes de caractères à la simple lecture d'un argument en ligne de commande.
    EDIT 22h41 : des explications en plus :
    Une piste possible de solution serait de créer une classe ClientCode comme ceci :
    class ClientCode:
    	def __init__(self, string: str) -> None:
            @property
    Et de l'utiliser ainsi :
    client_code = ClientCode(first_arg)
    Ici pour appeler print_something_about_the_client_code(client_code), on est obligé de construire un ClientCode dont la méthode __init__ gère automatiquement le cas où la chaîne en entrée a un format invalide.
    Mais, au niveau de l'écriture, le code ClientCode(first_arg) signifie juste « je construis un ClientCode à partir de first_arg ». Il ne signifie pas « j'ai bien pensé au cas limite où first_arg n'a pas le bon format et je décide de lancer une erreur dans ce cas, sans l'intercepter ». Ici, l'oubli n'est pas évité. En cas d'oubli, on a juste un comportement par défaut, qui est celui de lancer une erreur sans l'intercepter.
    Alors, dans mon premier message, j'ai proposé d'obliger l'utilisateur à passer par l'une des fonctions as_ClientCode_or_None et as_ClientCode_or_raise. Or, pour qu'ils ne puisse passer que par l'une d'elles, il faut que le constructeur soit privé.
    À présent, mon premier message devrait être plus facile à comprendre.
  1. Tableau de template avec constructeur privé
    Par polonain2 dans le forum Langage
    Dernier message: 03/06/2010, 13h24
  2. Extend d'une classe avec un constructeur privé
    Par aelmalki dans le forum Langage
    Dernier message: 13/03/2010, 11h09
  3. Héritage d'une classe avec constructeur privé
    Par Braillane dans le forum Langage
    Réponses: 13
    Dernier message: 02/09/2009, 11h59
  4. [JUnit] [Test][Débutant] Constructeur privé
    Par Shabata dans le forum Tests et Performance
    Dernier message: 12/01/2006, 15h45
