renommer des fichiers en utilisant les expression régulière
    Candidat au Club
    bio-informaticien
    Janvier 2019
    Activité : bio-informaticien
    Secteur : Service public
    Par défaut renommer des fichiers en utilisant les expression régulière
    j'essaye de renommer des fichiers ayant la structure suivante:
    XXXX_(nom d'origine)-suffixe.extension (où X correspond à un chiffre)
    en: (nom modifié)-suffixe.extension à partir de listes de correspondance entre nom d'origine et nom modifié.
    En tulisant os.rename() Pas de problèmes pour ce qui est de rechercher les fichiers correspondants via des expression régulières par contre je n'arrive pas à trouver comment supprimer le préfixe "XXXX_" dans tout les noms de fichiers via une expression régulière (ce qui m'éviterai d'avoir à connaitre le préfixe pour chaque fichier et de les supprimer)
    Voiçi le code (sans doute affreux) que j'ai jusque là:
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding:Utf-8 -*-
    import os
    import re
    #Liste recuperant les fichiers a renommer
    Liste=[]
    #Liste contenant les nouveaux noms des fichiers
    ListeNouveauNom=[]
    #Liste contenant les anciens noms des fichiers
    ListeAncienNom=[]
    #fichier source:
    #Créer liste des dossier
    Liste = os.listdir("/media/DATA/ysevellec/script_test/")
    #ancien noms prend les noms à changer et
    FichierAncien = open('AncienNom.txt', 'r') #nom du fichier contenant les noms à changer
    for line in FichierAncien:
    	ListeAncienNom.append(line.strip())
    FichierNouveau = open('NouveauNom.txt', 'r') #fichier contenant les nouveaux noms
    for line in FichierNouveau:
    	ListeNouveauNom.append(line.strip())
    #renommer les fichiers à partir des deux listes
    for i in range(0,len(ListeAncienNom)):
    	rech=re.compile("^(.){4}_"+ListeAncienNom[i]+".txt")
    	for fichier in os.listdir("/media/DATA/ysevellec/script_test/"):
    		if rech.match(fichier):
    			print(ListeAncienNom[i]+" trouvé") #test du module
    			try:
    				os.rename("prefixe"+ListeAncienNom[i]+".txt",ListeNouveauNom[i]+".fastq")
    			except:
    				print ListeAncienNom[i]+" n'a pas été renommé"
    comment puis modifier la boucle de changement de nom pour lui permettre de recherche l'expression régulière "^(.){4}_" au lieu de "prefixe"?
    merci d'avance pour vos conseils.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par yanndu92 Voir le message
    Pas besoin de sortir l'artillerie lourde pour supprimer les 5 premiers caractères d'une chaîne:
    >>> s = "XXXX_(nom d'origine)-suffixe.extension"
    >>> s[5:]
    "(nom d'origine)-suffixe.extension"
    De même pour séparer XXXX_(nom d'origine)-suffixe.extension en XXXX, (nom d'origine), suffixe.extension, .find(...) est assez bien:
    >>> a = s.find('_')
    >>> b = s.find('-')
    >>> s[:a],s[a:b]
    ('XXXX', "_(nom d'origine)")
    >>> s[:a],s[a:b],s[b:]
    ('XXXX', "_(nom d'origine)", '-suffixe.extension')
    - W
    Architectures post-modernes.
    Candidat au Club
    bio-informaticien
    Janvier 2019
    Merci beaucoup pour la réponse rapide je n'y avait pas pensé.
    j'ai trouvé une autre solution toute bête de mon coté:
    import os
    import re
    #Liste récuperant les fichiers a renommer
    Liste=[]
    ListeNouveauNom=[]
    ListeAncienNom=[]
    			print(fichier+" trouvé") #test du module
    			try:
    				patt=re.compile("0000_")
    				os.rename(fichier,ListeNouveauNom[i]+".fastq")
    			except:
    Membre expérimenté Avatar de zancrows
    Décembre 2016
    une solution avec que des regex pour te donner une idée si cela t'intéresses toujours
    # coding: utf-8
    # python 3.7.0 x86_64
    import re
    import os
        Exemple avec deux fichiers dans le dossier courant du script.
        entré:
            1234_fichier1-suffix.txt,
            1234_fichier2-suffix.txt
        sortie:
            unNom1-suffix.txt,
            unNom2-suffix.txt
    def main():
        reg = re.compile("^[\d]{4}_[\d\w]*-[\d\w]*\.[\w]*")
        new_name_file = ["unNom1", "unNom2"]
        file_list = [_ for _ in os.listdir() if reg.fullmatch(_)]
        for i, f in enumerate(file_list):
            new_name = re.sub("^[\d]{4}_[\d\w]*", new_name_file[i], f)
            os.rename(f, new_name)
    if __name__ == "__main__":
        main()
    Candidat au Club
    bio-informaticien
    Janvier 2019
    Très intéressant effectivement... je m'en vais faire quelques tests sur cette base...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Avec les regex et la méthode split
    >>> regex = re.compile('\w+_')
    >>> regex.split(s)
    ['', "(nom d'origine)-suffixe.extension"]
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 04/07/2011, 11h40
  2. Update en utilisant les expressions régulières ?
    Par Christophe Charron dans le forum Requêtes
    Dernier message: 16/12/2008, 17h39
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/11/2008, 09h28
  4. Renommer des fichiers en supprimant les doublons
    Par Serge63 dans le forum VBScript
    Dernier message: 07/03/2008, 11h36
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 15/12/2007, 00h26
