avec Java Discussion :
Problème d'utilisation avec les getter et les setter
avec Java
    amateur
    Juillet 2017
    Activité : amateur
    Par défaut Problème d'utilisation avec les getter et les setter
    Toujours en phase d'apprentissage, je sollicite votre aide car je bloque sur un problème que je n'arrive pas à solutionner avec les exemples que j'ai pu trouvé sur internet.
    Dans un premier temps j'ai codé un petit jeu de combinaison qui fonctionnait correctement, ou j'ai mis le concept d'héritage en place. Afin d'améliorer mon code, j'ai ensuite basculé mes attributs qui étaient public en private afin d'obtenir une meilleure encapsulation. J'ai donc mis en place des getter et des setter afin d'accéder aux attributs à partir d'une autre classe, mais quand je lance le jeu, je me retrouve avec une java.lang.arrayindexoutofboundexception:0. En fait, je n'arrive pas à reproduire les exemples d'utilisation des getter et setter que j'ai vu, sur mon propre code
    Voici mon code (désolé pour les spécialistes, je pense que certains vont saigner des yeux), merci d'avance:
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    package com.games;
    import java.util.Arrays;
    import java.util.Scanner;
    public class MoreLessGame {
         Scanner saisi = new Scanner(System.in);
            private int nb_chiffre;
            private int max_tour;
            private int nbTour = 0;
            private char reponse = ' ';
            private int max = 10;
            private int [] combiOrdi = new int [nb_chiffre];
            private int [] combiJoueur = new int [nb_chiffre];
            public MoreLessGame (int nb_chiffre, int max_tour) {
                this.nb_chiffre = nb_chiffre;
                this.max_tour = max_tour;
            public int getMax(int max) {
                this.max = max;
                return max;
            public void setMax(int max) {
                if (max < 0 && max >= 10){
                    System.err.println("Exception");
                } else {
                   this.max = max;
            public int getNb_chiffre() {
                return nb_chiffre;
            public void setNb_chiffre(int nb_chiffre) {
            public int getMax_tour() {
                return max_tour;
            public void setMax_tour(int max_tour) {
            public int getNbTour() {
                return nbTour;
            public void setNbTour(int nbTour) {
                this.nbTour = nbTour;
            public char getReponse() {
                return reponse;
            public void setReponse(char reponse) {
                this.reponse = reponse;
            public int[] getCombiOrdi() {
                return combiOrdi;
            public void setCombiOrdi(int[] combiOrdi) {
                this.combiOrdi = combiOrdi;
            public int[] getCombiJoueur() {
                return combiJoueur;
            public void setCombiJoueur(int[] combiJoueur) {
                this.combiJoueur = combiJoueur;
            public int getMax() {
                return max;
             * Accueil du jeu plus ou moins en mode Defense
            protected void displayDefense () {
                System.out.println("Bienvenu dans le jeu du plus ou moins");
                System.out.println("Pour jouer, l'ordinateur va devoir  trouver une combinaison que vous avez proposé, de " + nb_chiffre + "  chiffres compris entre 0 et 9 "
                        + "avec " + max_tour + " essais maximum");
                System.out.println("Chaque saisie de chiffre devra être validée avec la touche ENTER");
                System.out.println("----------------------------------");
                nbTour = 0;
             * Accueil du jeu plus ou moins en mode Challenger
            protected void displayChallenger () {
                System.out.println("Pour jouer, vous allez devoir trouver  une combinaison de " + nb_chiffre + " chiffres compris entre 0 et 9 "
                nbTour = 0;
             * Méthode pour saisir la combinaison du joueur
             * @return
            protected int[] saisiCombiJoueur (int [] combiJoueur ){
                System.out.println("Veuillez entrer votre combinaison secrete: ");
                for (int i = 0; i < nb_chiffre; i++) {
                    combiJoueur[i] = saisi.nextInt();
                //System.out.println(Arrays.toString(combiJoueur));
                return combiJoueur;
             * Méthode pour générer une combinaison
             * @param combiOrdi
             * @param max
             * @return
            protected int[] creerCombiOrdi ( int[] combiOrdi, int max){
                    combiOrdi[i] = (int) (Math.random() * max);
                    System.out.print(combiOrdi[i]); // pour le mode developper
                System.out.println();
                return combiOrdi;
             * Méthode pour comparer mes 2 combinaisons et indiquer +/-
             * @param combiJoueur
             * @param combiOrdi
            protected void compareCombi ( int[] combiJoueur, int[] combiOrdi){
                    if (combiJoueur[i] < combiOrdi[i]) {
                        System.out.print("-");
                    } else if (combiJoueur[i] > combiOrdi[i]) {
                        System.out.print("+");
                    } else {
                        System.out.print("=");
                nbTour++;
                System.out.println("essais n°" + nbTour + " sur " + max_tour + " essais possibles.");
             * Méthode qui me permet de générer des chiffres aléatoires pour les propositions de l'ordinateur
             * @param combiOrdi
             * @param max
            protected void comparBisDefense ( int[] combiJoueur, int[] combiOrdi, int max){
                    if (combiOrdi[i] < combiJoueur[i]) {
                        combiOrdi[i] = (int) (combiOrdi[i] + (Math.random() * (max - combiOrdi[i])));
                    if (combiOrdi[i] > combiJoueur[i]) {
                        combiOrdi[i] = (int) ((Math.random() * (combiOrdi[i])));
                System.out.println(Arrays.toString(combiOrdi));
             * Méthode pour afficher si on a gagné ou perdu
            protected void resultDisplay () {
                if (!Arrays.equals(combiOrdi, combiJoueur)) {
                    System.out.println("Désolé, vous avez perdu, la bonne combinaison était " + Arrays.toString(combiJoueur));
                } else if (Arrays.equals(combiOrdi, combiJoueur)) {
                    System.out.println("Bravo vous avez gagné en " + nbTour + " coups");
             * Proposition pour recommencer le jeu
            protected void restartGame () {
                System.out.println("Voulez vous recommencer? (O/N)");
                reponse = saisi.next().charAt(0);
    __________________________________________________________________________________________________
    package com.games;
    public class MoreLessGameModeDefense extends MoreLessGame {
        public MoreLessGameModeDefense(int nb_chiffre, int max_tour) {
            super(nb_chiffre, max_tour);
            public void modeDefense () {
                do {
                    displayDefense();
                    saisiCombiJoueur(getCombiJoueur());
                    creerCombiOrdi(getCombiOrdi(), getMax());
                    while (!Arrays.equals(getCombiOrdi(), getCombiJoueur()) && getNbTour() < getMax_tour()) {
                        compareCombi(getCombiJoueur(), getCombiOrdi());
                        comparBisDefense(getCombiJoueur(), getCombiOrdi(), getMax());
                        resultDisplay();
                    restartGame();
                    while (getReponse() != 'N' && getReponse() != 'O') {
                        System.out.println("Le caractère entrée est invalide");
                        setReponse(saisi.next().charAt(0));
                    if (getReponse() == 'N') {
                        System.out.println("Merci d'avoir joué, à bientôt!");
                } while (getReponse() == 'O');
    __________________________________________________________________________________________________________________________
    package com.games;
    public class MainGames {
            MoreLessGameModeDefense essai = new MoreLessGameModeDefense(2, 5);
            essai.modeDefense();
    amateur
    Juillet 2017
    Activité : amateur
    Par défaut problème de l'exception résolue
    J'ai résolue le problème de l'exception (j'ai initialisé la variable nb_chiffre), et le code fonctionne. Du coup serait-il possible d'avoir votre avis sur ma façon d'utiliser les getters et les setters dans la méthode ModeDefense?
    Merci,
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Citation Envoyé par cedman77 Voir le message
    Avoir une trace c'est bien et du coup visiblement tu essaie d'acceder a un indice qui n'existe pas dans un tableau. Es-tu sur de l'avoir initialise correctement ? (non d'apres ta reponse d'apres).
    Quel est le soucis ?
    La seule remarque que je peux faire c'est qu'un getter = un appel de méthode = lent. Donc si tu es sur que la valeur ne change jamais entre deux appels ça ne sert d'en fait plusieurs d’affilée (je pense a des choses genre getCombiJoueur() par exemple), autant cacher la valeur dans une variable locale. Si la valeur est sensée pouvoir changer (ex : elle peut être modifiée par un autre thread alors oui il faut faire un nouvel appel chaque fois que c'est nécessaire mais aussi il faudrait faire ce qu'il faut au niveau synchronisation des états pour éviter que le programme se mettre dans des états incohérents).
    Membre émérite Avatar de Cincinnatus
    Développeur d'applications métier
    Mars 2007
    Activité : Développeur d'applications métier
    Secteur : Service public
    Citation Envoyé par bouye Voir le message
    Je pensais que les getter/setter simples étaient "inlinés". Dans ce cas, les répétitions de getter ne devraient pas causer de problèmes de performance, non ?
    Citation Envoyé par https://dzone.com/articles/jit-inlining
    A method is eligible for inlining if:
    • It’s small – the bytecode size is smaller than 35 bytes (can be overridden by the -XX:MaxInlineSize=X flag).
    • It’s called frequently (it’s hot) and it’s smaller than 325 bytes (can be overridden by the -XX:MaxFreqInlineSize=X flag).
    amateur
    Juillet 2017
    Activité : amateur
    Merci pour vos remarques je vais essayer d'optimiser mon code en conséquence
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/01/2010, 18h11
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 23/07/2009, 15h45
  3. [ksh] Problème d'utilisation avec getopts
    Par 1Breton dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 13/08/2007, 12h13
  4. problème d'utilisation avec turbo pascal 7.0
    Par le 27 dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 03/12/2003, 10h44
