Est-ce la bonne solution
    Membre éclairé Avatar de dedalios
    concepteur d'application
    Février 2008
    Activité : concepteur d'application
    Secteur : Santé
    Par défaut Est-ce la bonne solution
    Voici une programmequi fonctionne parfaitement.Il lit un fichier plat et extrait de cilui-ci les donnée et les affiche. Rien de complexeen soit.
    Ce que je cherche a savoir c'est est-ce la bonne méthode ?Est-ce la meilleur solution ?
    le code dit lanceur. __init__.py
    # coding: utf-8
    import string
    import sys
    import datetime
    import os
    from  Explorateur import *
    from  Les_Dates import *
    from  class_all import entete
    l_entete = entete()
    # Base Application
    if __name__ == '__main__':
        open_ok =False
        nom_fichier_path_in = explorateur_window(".//") # Recherche via explorateur
        if os.path.isfile(nom_fichier_path_in):
    # Ouverture du fichier destination
            nom_fichier_in = os.path.basename(nom_fichier_path_in) # Retourne le nom du fichier
            nom_fichier_path = os.path.dirname(nom_fichier_path_in) # Retourne le répertoire comple
            list_nf = os.path.split(nom_fichier_path_in) # Fractionne le chemin d'acc�s. Retourne un tuple
            print(nom_fichier_path_in)
            with open(nom_fichier_path_in, 'r') as fichier:
                            # traitement du fichier
                    for ligne in fichier:
                        if(ligne[0:3] == "000"):
                            l_entete.ext_entete(ligne)
                            l_entete.__str__()
    Explorateur
    # coding: utf-8
    import tkinter
    from tkinter.filedialog import askopenfilename
    '''Created on 21 aout 2017
    @author: jiji
    def explorateur_window(repertoireinit):
        """ Explorateur Windows    """
        #root = tkinter.Tk()
        filename = tkinter.filedialog.askopenfilename(
            initialdir=repertoireinit,
            title="Choisir votre fichier",
            filetypes=(
                ("Fichier .txt", "*.txt"),
                ("Tous type de fichier","*.*")
        return filename
    pass
    Les_Dates
    # coding: utf-8
    import time
    import datetime
    def cvt_date_aaaammjj(src):
        if(src=="00000000"):
            return None
        elif(src=="000000"):
            return None
        elif(src=="        "):
            return None
        else:
            alpha_aaaa = src[0:4]
            alpha_mm = src[4:6]
            alpha_jj = src[6:8]
            date_format = '%Y/%m/%d'
            my_date=alpha_aaaa+"/"+ alpha_mm + "/"+alpha_jj
            try :
                valid_date = datetime.datetime.strptime(my_date, date_format)
                valid_date_ = datetime.date(valid_date.year, valid_date.month,valid_date.day)
                return valid_date_
            except ValueError:
                print('%s Date invalide !' % my_date)
            return None
    pass
    class_all
    # coding: utf-8
    #lecture du nom des feuilles
    class entete(object):
        def __init__(self):
            self.Nom_element=None
            self.Type_enregistrement=None
            self.Emetteur_fichier=None
            self.Destinataire_fichier=None
            self.Date_exploitation=None
            self.Code_Norme=None
            self.Version_Norme=None
            self.Filler=None
        def ext_entete(self,datalu):
            print(datalu)
            self.Type_enregistrement =  datalu[0:3]         # Alimenté avec 000
            self.Emetteur_fichier =     datalu[3:17]        # N°»
            self.Destinataire_fichier = datalu[17:31]       # Fixe »
            self.Date_exploitation = str( cvt_date_aammjj ( datalu[31:39]  ) )    # Format AAAAMMDD
            self.Code_Norme =           datalu[39:49]       # (blancs après)
            self.Version_Norme =        datalu[49:59]       # Exemple : 1.00
            self.Filler =               datalu[59:999]      # Zone libre
        def __str__(self):
            print("Type_enregistrement :" + self.Type_enregistrement + '\n')
            print("Emetteur_fichier :" + self.Emetteur_fichier + '\n')
            print("Destinataire_fichier :" + self.Destinataire_fichier + '\n')
            print("Date_exploitation :" + self.Date_exploitation + '\n')
            print("Code_Norme :" + self.Code_Norme + '\n')
            print("Version_Norme :" + self.Version_Norme + '\n')
            print("Filler :" + self.Filler + '\n')
    des generateurs de code vont crer ceci pour la classe entete , des outils tel que BOUML
    class entete_1(object):
        def __init__(self,Nom_element,Type_enregistrement,Emetteur_fichier,Destinataire_fichier,Date_exploitation,Code_Norme,Version_Norme,Filler):
            self.Nom_element=Nom_element
            self.Type_enregistrement=Type_enregistrement
            self.Emetteur_fichier=Emetteur_fichier
            self.Destinataire_fichier=Destinataire_fichier
            self.Date_exploitation=Date_exploitation
            self.Code_Norme=Code_Norme
            self.Version_Norme=Version_Norme
            self.Filler=Filler
    mais pour autant cela ne me semble pas pertinant car il faut ajouter toutes les les informations dans la creation de l'objet .
    il faudrait modifier l'appel à la classe
    l_entete = entete_1(None, .... None)
    avec autant de zone que de variable
    ou mettre
    l_entete = entete_1(ligne[0:3], .... )
    avec laconvertion de données et j trouve que cette solution n'est pas top ?
    Solution N2 pour la classe entete
            self.Filler=Filler
            print(datalu)
            self.Destinataire_fichier = datalu[17:31]       #         »
            self.Code_Norme =           datalu[39:49]       # T(blancs après)
        def __str__(self):
    dans __init__2.py
    la creation de l'objet entete
    l_entete = entete(None,None,None,None,None,None,None,None)
    Mais est-ce plus pertinant?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par dedalios Voir le message
    cela ne me semble pas pertinant car il faut ajouter toutes les les informations dans la creation de l'objet.
    __init__ va/doit initialiser les différents attributs de l'objet... histoire d'avoir un objet "fonctionnel" dès sa création. Sinon vous allez devoir noter quelque part que l'objet a bien été initialisé et le tester avant de récupérer les valeurs de ses attributs.
    ou mettre
    avec la convertion de données et j trouve que cette solution n'est pas top ?
    Vous pouvez écrire:
    l_entete = entete_1(*convertion(ligne))
    où convertion retourne un tuple en cachant les détails de la fabrication des arguments...
    - W
    Architectures post-modernes.
    Février 2008
    Secteur : Santé
    Vous pouvez écrire:
    - W
    donc convertion ce tuple est adapter a toutes type de modalite de convertion j'avous avoir quelqu problème à voir cela.
    exemple la zone '0:3' est un char
    la zone '10:18' doit etre convertie en type date
    la zone '25:26' doit etre entier
    la zone '33:40' doit etre flottant exemple 01502 ==>15,02
    la zone '40:49' doit etre entier qui doit etre vérifier une clé de cryptage
    la zone '55:56' est un char qui support 2 valeur (O/N) si tel n'est pas le cas il doit y avoir un processus d'erreur.
    dans ce cas comment pourrait on ecrire ce tuple.
    si l'on démiultiple cela par le fait que par defaut un fichier plat de ce type supporte possiblement un nobre conséquent de structure qui sont construit sont la meme forme que la class entete.
    j'ai bien du mal a voir comment construire le tuple.
    Noter quelque part que l'objet a bien été initialisé et le tester avant de récupérer les valeurs de ses attributs. ?
    Juin 2008
    def convertion(ligne):
          z1 = ...
          z2 = ...
          return z1, z2, ...
    où z1, z2, .... sont le découpage en "zones" de votre ligne.
    - W
    Février 2008
    Secteur : Santé
    Donc pour chaque format structurant le fichier plat il faudra avoir une fonction de convertion.
    def extraire(datalu):
        print(datalu)
        Code_Norme =datalu[39:49]       #    (blancs après)
        return Type_enregistrement ,Emetteur_fichier , Destinataire_fichier, Date_exploitation ,Code_Norme ,Version_Norme ,Filler
    def extraire_v2(datalu):
        print(datalu)
        Type_enregistrement =  datalu[0:3]         # Alimenté avec 777
         N_de_Dossier=  =  datalu[3:30]
         Date_Creation= convertiondate (datalu[30:38])         #AAAMMJJ  ---> il faut creer une fonction de convertion de la zone alpha en date
         Heure_Creation=datalu[38:46]       # hh:mn:ss
        return Type_enregistrement ,N_de_Dossier, Date_Creation, Heure_Creation
    # coding: utf-8
    import string
    import sys
    import datetime
    import os
    from  class_all import *
    # Base Application
        open_ok =False
                            l_entete  =   entete(extraire(datalu))
                            l_entete.__str__()
                        elif(ligne[0:3] == "777"):
    .... et donc il faut pour chaque format avoir un extracteur .
    par contre le trouve plus pertinant la solution ou je creer une classe pour chaque format de fichier que cette solution
    je trouve plus interessant d' avoir un objet qui correspond a chque format définie dans le fichier plat.
    Avec
    • une fonction d'affichage.
      une fonction qui convertie l'enregistrement lu et renseigne l'objet
      et bien d'autre fonction pour le chargement de la base de donné qui peut être utliser... etc.
    Juin 2008
    De toutes façons, pour découper une ligne en champs pour en faire un tuple vous avez besoin de réaliser 2 opérations.
    Après comment les regrouper?
    Il y a des tas de solutions et choisir la plus adaptée ne se fera pas selon des critères techniques.
    Vous voyez bien que vous avez autant de fonctions à fabriquer que de format de fichiers.
    C'est répétitif et source d'erreurs.
    Peut être que vous pourriez partir de métadonnées comme:
    Type_enregistrement, 0:3, str, 000
    Emetteur_fichier, 3:17, str     #
    Destinataire_fichier, 17:31, str       #
    Date_exploitation, 31:39, date (AAAAMMDD)
    Code_Norme, 39:49,...
    Version_Norme, 49:59,...
    Filler, 59:999
    Autrement dit un Label à extraire de n:m dans la ligne pour fabriquer un certain type de données avec éventuellement des valeurs par défaut.
    note: ce ne serait pas forcément un fichier "texte", un script Python mettant ces données en forme pourrait être plus simple.
    Dans ce cas, une seule "classe Extracteur" instanciée avec ses métadonnées ferait le boulot pour un fichier de format donné.
    Un machin comme çà s'appelle un ETL pour extract/transform/load.
    Vous en avez des commerciaux et vous avez certainement des solutions OpenSource (éventuellement écrites avec Python).
    S'informer sur l'état de l'art (ce qui a déjà été fait) pour voir si çà le fait ou s'en inspirer avant de se lancer tête baissée à coder...
    - W
  1. Est ce la bonne solution ?
    Par thtioxine dans le forum Projets ADP
    Réponses: 14
    Dernier message: 22/02/2017, 12h38
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/01/2016, 07h48
  3. Ca marche mais est-ce la bonne solution ?
    Par l ours blanc dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 09/12/2011, 13h52
  4. Mon dataset est-il la bonne solution?
    Par Tommy57 dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 05/07/2010, 23h45
  5. HierarchicalDataTemplate, est-ce la bonne solution
    Par ludogoal dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 29/05/2008, 14h22
