Problème de module
    Candidat au Club
    Décembre 2018
    Par défaut Problème de module
    Bonsoir, je tente d'exécuter une fonction python (sur pyzo) avec les modules suivant :
    from numpy import zeros
    from random import random
    from matplotlib.pylab import fill,title,axis,show
    mais on me dit que :
    Importing the multiarray numpy extension module failed. Most
    likely you are trying to import a failed build of numpy.
    If you're working with a numpy git repo, try `git clean -xdf` (removes all
    files not under version control). Otherwise reinstall numpy.
    Original error was: DLL load failed: Le module spécifié est introuvable.
    Je ne sais pas quoi faire et cela fait plusieurs heures que j'essaye de faire fonctionner python.
    Je commence à désespérer
    Merci par avance
    Octobre 2014
    T'as déjà installer Numpy ? si oui avec quoi ?
    Candidat au Club
    Décembre 2018
    J'ai fais pip install numpy et ça m'a mit :
    Requirement already satisfied: numpy in c:\users\miniconda\lib\site-packages (1.15.4)
    You are using pip version 10.0.1, however version 18.1 is available.
    You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Mariieee Voir le message
    Et ben, essayez de mettre à jour "pip", désinstaller numpy, puis l'installer à nouveau,...
    - W
    Architectures post-modernes.
    Candidat au Club
    Décembre 2018
    Désolée de vous déranger encore, mais je ne sais malheureusement pas comment mettre à jour pip et désinstaller numpy. merci
    Octobre 2014
    Vous devriez envisager la mise à jour avec la commande python -m pip install --upgrade pip
  1. Problème chargement module apache
    Par tom79 dans le forum Apache
    Dernier message: 05/03/2008, 12h04
  2. [Delphi 7 et 5] Problème de module Base de données
    Par riadmega dans le forum Débuter
    Dernier message: 25/11/2007, 11h26
  3. problème de module menu jlomenu
    Par nemo666 dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 23/04/2007, 22h51
  4. Problème du module login lors du changement de mot de passe
    Par MIC94 dans le forum Wildfly/JBoss
    Dernier message: 31/08/2006, 11h51
  5. [Oracle9i]Problème création module d'écoute
    Par Gidrah dans le forum Oracle
    Dernier message: 25/04/2006, 19h32
