Parcourir JLIST à l'aide du clavier
    Octobre 2016
    Par défaut Parcourir JLIST à l'aide du clavier
    j'ai besoin de vous afin que vous puissiez m'aidez à comprendre la chose suivante :
    Je tape un mort dans un JTextArea et, à l'aide d'une fonction de complétion que je code, un JPopMenu dans laquelle se trouve un JList, s'ouvre et liste des mots qui sont suggérés à l'utilisateur. Bref, jusqu'à là tout va bien.....OUI MAIS non. En effet j'ai essayé de rajouter un keyListenner qui permet de parcourir (descendre ou monter) la liste mais cela ne marche pas. Non pas que j'ai une erreur, mais il ne se passe rien.
    voilà le code :
     list.addKeyListener(new KeyAdapter(){
                	public void keyPressed(KeyEvent ke){
                	    if(ke.getKeyCode() == KeyEvent.VK_DOWN){
                	      ke.consume();
    //            	      list.setSelectedIndex(0);
                	      moveDown();
            public void moveDown() {
                int index = Math.min(list.getSelectedIndex() + 1, list.getModel().getSize() - 1);
                System.out.print("INDEX OF KEYEVENT : " +index);
               // selectIndex(index);
    En fait je crois comprendre le problème. En effet, quand je compile et lance mon programme, je peux parcourir ma liste à l'aide du clavier SI et seulement SI je clique sur la liste en premier.
    C'est à dire que je pense qu'il faudrait, sauf erreur de ma part, "activer" la JLIST à l'aide d'une ligne de code et ensuite pouvoir monter ou descendre dans la liste.
    Voilà voilà, dans l'attente d'une reponse, je vous passe le salut
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Vu qu'on a pas tout les details, peut être devrais tu chercher du cote du "focus" ?
    Octobre 2016
    Citation Envoyé par wax78 Voir le message
    Merci de ta réponse. Malheureusement c'est toujours le même problème.... je n'arrive toujours pas à parcourir ma JLIST avec mon clavier sans cliqué au préalable dans celui-ci.
    voici-ci le code complet :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    package pckg.view;
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.Point;
    import java.awt.event.KeyAdapter;
    import java.awt.event.KeyEvent;
    import java.awt.event.KeyListener;
    import java.awt.event.MouseAdapter;
    import java.awt.event.MouseEvent;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.List;
    import javax.swing.BorderFactory;
    import javax.swing.JList;
    import javax.swing.JPopupMenu;
    import javax.swing.JTextArea;
    import javax.swing.ListSelectionModel;
    import javax.swing.SwingUtilities;
    import javax.swing.text.BadLocationException;
    public class Completion implements KeyListener {
        public class SuggestionPanel {
            private JPopupMenu popupMenu;
            private JList list;
    		private String prefix;
            private final int insertionPosition;
             * Getter
             * @return
            public JList getList() {
       			return list;
             * Création du pannel qui servira à affciher la liste de suggestion
             * @param EqArea
             * @param position
             * @param prefix
             * @param location
            public SuggestionPanel(JTextArea EqArea, int position, String prefix, Point location) {
                this.insertionPosition = position;
                this.prefix = prefix;
                popupMenu = new JPopupMenu();
                popupMenu.removeAll();
                popupMenu.setOpaque(false);
                popupMenu.setBorder(null);
                popupMenu.add(list = createsuggestion(position, prefix), BorderLayout.CENTER);
                popupMenu.show(	EqArea, location.x, EqArea.getBaseline(0, 0) + location.y);
                popupMenu.requestFocusInWindow();
             * Si des suggestion existe alors celles-ci sont rengé dans une liste contenu par le Pannel de suggestion
             * @param position
             * @param subWord
             * @return
            private JList<String> createsuggestion(final int position, final String subWord) {
                Object[] data = new Object[words.size()];
                for (int i = 0; i < words.size(); i++) {
                    data[i] = words.get(i);
                list = new JList(data);
                list.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.DARK_GRAY, 1));
                list.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
                list.addMouseListener(new MouseAdapter() {
                    @Override
                    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
                        if (e.getClickCount() == 2) {
                            insertSelection();
                return list;
            public boolean insertSelection() {
                if (list.getSelectedValue() != null) {
                    try {
                        final String selectedSuggestion = ((String) list.getSelectedValue()).substring(prefix.length());
                        EqArea.getDocument().insertString(insertionPosition, selectedSuggestion, null);
                        return true;
                    } catch (BadLocationException e1) {
                        e1.printStackTrace();
                    //hideSuggestion();
                return false;
                //selectIndex(index);
            public void moveUp() {
                int index = Math.min(list.getSelectedIndex() - 1, 0);
    	private JTextArea EqArea;
    	private SuggestionPanel suggestion;
    	private List<String> dictionary;
    	private List<String> words = new ArrayList <String>();
             * Getter & Setter
             * @return
    	public List<String> getdictionary() {
    		return dictionary;
    	public void setdictionary(ArrayList<String> dictionary) {
    		this.dictionary = dictionary;
             * Constructeur
             * @param EqArea
    	public Completion(JTextArea EqArea){
       		this.EqArea=EqArea;
            EqArea.addKeyListener(this);
             * Methode de complétion
             * On propose une liste de mots ayant la même suite de caractères tapés par l'utilisateur
    	protected void findSuggestion() {
    		words.clear();
    		//On recupère la position du dernier caractère saisi en comptant de 0
    		final int position = EqArea.getCaretPosition();
    		Point location;
            try {
                location = EqArea.modelToView(position).getLocation();
                System.out.print("Location : "+location+"\n");
            } catch (BadLocationException e2) {
                e2.printStackTrace();
                return;
            String content = EqArea.getText();
            int start = Math.max(0, position - 1);
            System.out.print("   texte : "+content+"\n");
            System.out.print("   start : "+start+"\n");
            while (start > 0) {
                if (!Character.isWhitespace(content.charAt(start))) {
                    start--;
                } else {
                    start++;
                    break;
            if (start > position) {
                return;
            final String prefix = content.substring(start, position);
            if (prefix.length() < 2) {
                return;
            }else{
            	for(int i=0; i<dictionary.size(); i++){
                	if(dictionary.get(i).contains(prefix)){;
                	words.add(dictionary.get(i));
            System.out.printf("\nSuggestion    : " + words);
            suggestion = new SuggestionPanel(EqArea, position, prefix, location);
            * Invoqué quand une touche du clavier est appuyée
            * @param arg0
    	@Override
    	public void keyPressed(KeyEvent e) {
    		if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_DOWN && suggestion != null) {
    			System.out.print("\nMOVE DOWN");
    			suggestion.getList().requestFocusInWindow();
    			suggestion.getList().setSelectedIndex(1);
    			suggestion.getList().addKeyListener(new KeyAdapter(){
                	    	System.out.print("\nMOVE DOWN, OH YEAH\n");
                	    	ke.consume();
    //			suggestion.getList().requestFocus();
            * Invoqué quand une touche du clavier est relachée
            * @param arg0
    	@Override
    	public void keyReleased(KeyEvent e) {
    		if (Character.isLetterOrDigit(e.getKeyChar())) {
                findSuggestion();
    	@Override
    	public void keyTyped(KeyEvent arg0) {
    J'espère que vous pourrez m'aider car je désespère énormément
    ps : ci-joint le text area avec le pop up
    Avatar de wax78
    Août 2006
    Il manque pas mal de code pour pouvoir tester ton code, qui a l'air un peu confus. (Pas de main, etc ...)
    Octobre 2016
    En effet, je développe actuellement un outil qui calcul des expressions booléennes à partir des équations tapées par l'utilisateur. J'ai mis en place une architecture MVC, donc oui, mon projet contient beaucoup de classe... Là j'essaie juste d’implémenter une fonction de complétion.
    Ci-dessous tu trouvera le code du programme duquel je me suis très fortement inspiré. Le problème est le même dans celui-ci.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.UIManager;
    import javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException;
    public class Test {
            private JList list;
            private String subWord;
            public SuggestionPanel(JTextArea textarea, int position, String subWord, Point location) {
                this.subWord = subWord;
                popupMenu.add(list = createSuggestionList(position, subWord), BorderLayout.CENTER);
                popupMenu.show(textarea, location.x, textarea.getBaseline(0, 0) + location.y);
            public void hide() {
                popupMenu.setVisible(false);
                if (suggestion == this) {
                    suggestion = null;
            private JList createSuggestionList(final int position, final String subWord) {
                Object[] data = new Object[10];
                for (int i = 0; i < data.length; i++) {
                    data[i] = subWord + i;
                JList list = new JList(data);
                    @Override
                            insertSelection();
                return list;
                    try {
                        final String selectedSuggestion = ((String) list.getSelectedValue()).substring(subWord.length());
                        textarea.getDocument().insertString(insertionPosition, selectedSuggestion, null);
                        return true;
                    hideSuggestion();
                return false;
                selectIndex(index);
                selectIndex(index);
            private void selectIndex(int index) {
                final int position = textarea.getCaretPosition();
                list.setSelectedIndex(index);
                SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
                    @Override
                    public void run() {
                        textarea.setCaretPosition(position);
        private JTextArea textarea;
        protected void showSuggestionLater() {
                @Override
                public void run() {
                    showSuggestion();
        protected void showSuggestion() {
            hideSuggestion();
            Point location;
            try {
                location = textarea.modelToView(position).getLocation();
                return;
            String text = textarea.getText();
            System.out.print("   texte : "+text+"\n");
            while (start > 0) {
                if (!Character.isWhitespace(text.charAt(start))) {
                    start--;
                } else {
                    start++;
                    break;
                return;
            final String subWord = text.substring(start, position);
            if (subWord.length() < 2) {
                return;
            suggestion = new SuggestionPanel(textarea, position, subWord, location);
                @Override
                public void run() {
                   // textarea.requestFocusInWindow();
        private void hideSuggestion() {
            if (suggestion != null) {
                suggestion.hide();
        protected void initUI() {
            final JFrame frame = new JFrame();
            frame.setTitle("Test frame on two screens");
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
            textarea = new JTextArea(24, 80);
            textarea.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.DARK_GRAY, 1));
            textarea.addKeyListener(new KeyListener() {
                @Override
                public void keyTyped(KeyEvent e) {
                    if (e.getKeyChar() == KeyEvent.VK_ENTER) {
                            if (suggestion.insertSelection()) {
                                e.consume();
                                    @Override
                                    public void run() {
                                        try {
                                            textarea.getDocument().remove(position - 1, 1);
                                        } catch (BadLocationException e) {
                                            e.printStackTrace();
                @Override
                        suggestion.moveDown();
                    } else if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_UP && suggestion != null) {
                        suggestion.moveUp();
                    } else if (Character.isLetterOrDigit(e.getKeyChar())) {
                        showSuggestionLater();
                    } else if (Character.isWhitespace(e.getKeyChar())) {
                        hideSuggestion();
                @Override
            panel.add(textarea, BorderLayout.CENTER);
            frame.add(panel);
            frame.pack();
            frame.setVisible(true);
        	//ameliore l'interface
            try {
                UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
            } catch (ClassNotFoundException e) {
            } catch (InstantiationException e) {
            } catch (IllegalAccessException e) {
            } catch (UnsupportedLookAndFeelException e) {
                @Override
                public void run() {
                    new Test().initUI();
    Avatar de wax78
    Août 2006
    Tu essayes de mettre une JList dans un popupmenu ce qui n'est pas impossible mais je trouve cela bizarre. (il faut alors demander l'objet JList demande le focus, mais ça va quand meme poser problème pour faire enter et valider etc...)
    Essaye un peu plutot de rajouter des JMenuItem pour tes elements du dictionnaire, tu devrais remarquer un changement. Évidemment il faudra modifier ton code dans certains endroits.
  1. Aide problème clavier Cyborg Hawk
    Par Pandor4s dans le forum Linux
    Dernier message: 14/07/2015, 23h36
  2. [XL-2013] Naviguer dans un userform à l'aide du clavier
    Par Maair dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 30/03/2015, 17h48
  3. aide touche clavier
    Par makroute dans le forum C++Builder
    Dernier message: 27/05/2008, 17h13
  4. [JList] Monter et descendre avec le clavier
    Par debdev dans le forum Composants
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/04/2005, 18h45
  5. [JList] Sélection au clavier
    Dernier message: 11/03/2005, 18h41
