Probleme d'animation en swing
    Etudiant
    Décembre 2017
    Activité : Etudiant
    Par défaut Probleme d'animation en swing
    Bonjour a tous , travaillant sur un jeu en ligne développer en java , je rencontre un problème , je fais un bomberman like et j en suis arriver a l'instant ou je dois créer les bombes tout en laissant le joueur se déplacer , pour cela a chaque fois que le joueur appuie sur SPACE et bien une bombe apparait et on gére l'explosion et tout se qui va avec ,je travaille avec la fonction PaintComponent(Graphics g) je dessine un cercle qui represente le joueur au début et quand la condition du keylistenner et rempli /*barre espace enfoncer*/ et bien je redessine un autre rond dans la condition seul probleme le cercle disparait a chaque nouvelle appuie de la touche SPACE et donc je me demandais si il n existait pas une facon de rendre le cercle au prealable pour ensuite l'appeller au moment venu voila mon code sachant que c'est un brouillon c'est juste pour tester .
    class panel
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    import java.awt.Color;
    import java.awt.Graphics;
    import java.awt.event.KeyEvent;
    import java.awt.event.KeyListener;
    import javax.swing.JPanel;
    public class Panneau extends JPanel implements KeyListener {
      private int posX = 50;
      private int posY = 50;
       private int pos1 = 50;
      private int pos2 = 50;
      private boolean Jet;
    private int smooth=0;
    //partie input
    int x=KeyEvent.VK_RIGHT;
    int y=KeyEvent.VK_LEFT;
    int z=KeyEvent.VK_UP;
    int t=KeyEvent.VK_DOWN;
    int space=KeyEvent.VK_SPACE;
      public void paintComponent(Graphics g){
        g.setColor(Color.black);
        g.fillRect(0, 0, this.getWidth(), this.getHeight());
        g.setColor(Color.blue);
        g.fillOval(posX, posY, 50, 50);
        if(spaceB.isPressed())
        	System.out.println("Bombe poser");
        	pos1=posX+12;
        	pos2=posY-5;
        	Jet=true;
        if(Jet)
        	for(int i=0;i<2;i++)
        		pos2-=3;
        		pos1+=0;
        	 g.fillOval(pos1, pos2, 25, 25);
        	 try {
    			Thread.sleep(2);
    		} catch (InterruptedException e) {
    			// TODO Auto-generated catch block
    			e.printStackTrace();
        	 repaint();
      public class Key
    	  public boolean pressed = false;
    	  public void toggle(boolean isPressed)
    		  pressed=isPressed;
    	public boolean isPressed()
    		return pressed;
      public int getPosX()
        return posX;
      public void setPosX(int posX)
        this.posX = posX;
      public int getPosY()
        return posY;
      public void setPosY(int posY)
        this.posY = posY;
    public Key up = new Key();
    public Key down = new Key();
    public Key right = new Key();
    public Key left = new Key();
    public Key spaceB = new Key();
    public void keyPressed(KeyEvent e)
    	//System.out.println("event fonctionne bien");
    	toggleKey(e.getKeyCode(),true);
    public void keyReleased(KeyEvent e)
    	toggleKey(e.getKeyCode(),false);
    @Override
    public void keyTyped(KeyEvent e)
    public void toggleKey(int KeyCode,boolean isPressed)
    	if(KeyCode==KeyEvent.VK_UP)
    		{System.out.println("event fonctionne bien " +isPressed);
    	    up.toggle(isPressed);}
    	if(KeyCode==KeyEvent.VK_DOWN)
    		down.toggle(isPressed);
    	if(KeyCode==KeyEvent.VK_RIGHT)
    		right.toggle(isPressed);
    	if(KeyCode==KeyEvent.VK_LEFT)
    		left.toggle(isPressed);
    	if(KeyCode==KeyEvent.VK_SPACE)
    		spaceB.toggle(isPressed);
    class frame
    import javax.swing.JFrame;
    public class Fenetre extends JFrame{
      private Panneau pan = new Panneau();
        public int pos2;
    	public int pos1;
      public Fenetre(){
        this.setTitle("Animation");
        this.setSize(1400, 900);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setLocationRelativeTo(null);
        this.setContentPane(pan);
        addKeyListener(pan);
        this.setVisible(true);
        //go();
        animate();
      private void animate()
    	  int x = pan.getPosX(), y = pan.getPosY();
    	  boolean backX = false;
    	  boolean backY = false;
    	  while(true)
    		  while(true){
    		  System.out.println("je sais pas"+pan.up.pressed);
    		if(pan.right.isPressed())
    			pan.setPosX(x++);
    		if(pan.left.isPressed())
    			pan.setPosX(x--);
    		if(pan.down.isPressed())
    			pan.setPosY(y++);
    			//System.out.println("fonctionne correctement");
    		if(pan.up.isPressed())
    			pan.setPosY(y--);
    		if(pan.spaceB.isPressed())
    			System.out.println("touche espace toucher");
    		repaint();
    		try {
    			Thread.sleep(3);
    j instancie le tout dans un main...merci do vos réponses.
    Juillet 2009
    La position de ta bombe est réinitialisé à chaque touche SPACE. C'est donc normal que la bombe soit remplacé.
    Deux solutions en fonction de ce que tu veux :
    1 seul bombe possible => il faut donc réinitialiser la position que lorsque le Jet est fini.
    plusieurs bombes possibles => il te faut donc un tableau de position (X,Y), où à chaque pression tu ajoutes un couple (X,Y) et ensuite tu fera évolué les différentes positions de chaque couple.
  1. Probleme rafraichissement animation avec Swing
    Par Philinux dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 01/07/2010, 02h53
  2. Probleme de animation bouton
    Par TDCmystere dans le forum Flash
    Dernier message: 02/03/2008, 17h42
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/12/2006, 21h30
  4. [PUBLICATION] Problème autour animation Flash !
    Par delavega dans le forum Intégration
    Dernier message: 24/04/2006, 13h20
  5. Probleme d'animation
    Par dbeland dans le forum 2D
    Dernier message: 28/12/2005, 20h45
