arcgis python problem numpy
    Septembre 2018
    Par défaut arcgis python problem numpy
    salut j ai essayé de gerer un script a partir de model builder mais quand j essaye de marche le script sur arcgis il affiche cette erreur
    je sais pas comment faire
    merci Nom : vooooo.PNG
Affichages : 199
Taille : 532,2 Ko
    merci
    Membre expérimenté
    Loisir
    Novembre 2011
    Activité : Loisir
    merci de nous donner suffisamment d'informations pour qu'on te vienne en aide. Dans l'état des choses, c'est comme si tu disais à ton garagiste "ma voiture ne démarre pas", difficile de dire ce qu'il faut faire avec ça.
    Ouvre Arcmap et dans la console python intégrée saisis ceci et donne le retour :
    import sys
    print(sys.version)
    import numpy
    numpy.version.version
    Quelle est ta version d'ArcGIS ?
    Et accessoirement ton script en python pour voir si cela vient de là.
    Septembre 2018
    veuillez m excuser ma version d arcgis 10.6
    voila le retour Nom : vv,.PNG
Affichages : 173
Taille : 10,2 Ko
    Membre expérimenté
    Loisir
    Novembre 2011
    Activité : Loisir
    l'import de numpy ne renvoie pas d'erreur mais je ne vois pas la version.
    Plutôt que de faire des captures d'écran, utilise la balise CODE (le bouton avec le #)
    Septembre 2018
    non pas de message d error
    2.7.14 (v2.7.14:84471935ed, Sep 16 2017, 20:19:30) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
    Membre expérimenté
    Loisir
    Novembre 2011
    Activité : Loisir
    pouvez-vous poster votre script python ?
    Septembre 2018
    oui le voila :
    # -*- coding: utf-8 -*-
    # acpcanada.py
    # Created on: 2018-10-16 13:15:30.00000
    #   (generated by ArcGIS/ModelBuilder)
    # Usage: acpcanada <testzone_d_etude_tif> <Princip_2> <acp_canada>
    # Description:
    # the analyse composent for canada
    # Import arcpy module
    import arcpy
    arcpy.env.workspace="C:\Users\User\Documents\miniprojet\test"
    # Script arguments
    testzone_d_etude_tif = arcpy.GetParameterAsText(0)
    if testzone_d_etude_tif == '#' or not testzone_d_etude_tif:
        testzone_d_etude_tif = "testzone d etude.tif" # provide a default value if unspecified
    Princip_2 = arcpy.GetParameterAsText(1)
    if Princip_2 == '#' or not Princip_2:
        Princip_2 = "Princip_d" # provide a default value if unspecified
    acp_canada = arcpy.GetParameterAsText(2)
    if acp_canada == '#' or not acp_canada:
        acp_canada = "acp.TXT" # provide a default value if unspecified
    # Local variables:
    # Process: Principal Components
    arcpy.gp.PrincipalComponents_sa("'testzone d etude.tif'", Princip_2, "3", acp_canada)
    je sais pas c quoi le problème
    dans ce projet il faut faire une acp pour réduire nombre de bandes et faire une classification non supervisé ( on change nombre des classe a chanque fois 5 10 15 20 ) c qui permet e calculer l temps écoulé pour chaque classification
    est ce que je peux faire un model builder qui permet de faire l acp , la classification , et aussi savoir le temps de traitement entre chaque classification ?
    merci
    Membre expérimenté
    Loisir
    Novembre 2011
    Activité : Loisir
    Après l'import de arcpy, fait explicitement l'import de numpy puis recharge ton script dans ton modèle.
    Par contre, je m'y perds un peu. Dand ton premier post, tu dis vouloir gérer un script dans un modèle (pour moi, tu veux intégrer ton script dans un modèle) et dans ton dernier post tu dis vouloir créer un modèle qui fasse ce que fait ton script (pour moi, tu créer un modèle qui fait la même chose que ton script mais sans intégrer ton script dans le modèle). Je ne comprends plus rien.
    Retrace clairement ce que tu as fait car en l'état je ne peux rien faire de plus pour toi. D'un post à l'autre, je comprends ta demande complètement différemment. Quand tu demandes de l'aide soit aussi précis que possible (version logiciel, version depython, étapes réalisées, scripts existant, ...)
    Septembre 2018
    quand j ecris import numpy voila il donne aucun erreur
    j utilise arcgis 10.6 avec python 2
    et ce que j'aimerai faire c'est de generer un script depuis le model builder dans l objectif d appliquer ACP sur mon image et aussi apres faire une classification non supervisé et a chaque fois j change les nombre de classe de 5 a 10 apres a 15 apres 20 et en meme temps je devrai calculer le temps entre chaque classe
    voila voilaa
    je m excuse parce que je maitrise pas bien le français , je suis pas française
    je m excuse encore pour n avoir pas expliquer bien l objectif
    merci encore
    Membre expérimenté
    Loisir
    Novembre 2011
    Activité : Loisir
    ton problème n'est pas un problème pythonique. Il faut que tu utilises les itérateurs de model builder.
    Je n'ai malheureusement pas le temps de te faire un topo complet. Le mieux est de poser ta question sur les forums traitant des ces questions (forumsig, georezo, geonet, ...)
    Septembre 2018
    bonjour,
    d'accord je vais poster ma question sur l un des forum
    merci beaucoup pour votre aides
    Septembre 2018
    Citation Envoyé par Supernul Voir le message
    svp est ce que vous pouvez m aider je suis bloquée vraiment
  1. Python, OpenCv, Numpy
    Par Dewtime dans le forum Bibliothèques tierces
    Dernier message: 24/03/2014, 11h35
  2. programme python probleme
    Par marineluciano dans le forum Général Python
    Dernier message: 26/02/2013, 11h55
  3. socket python probleme
    Par adamsony06 dans le forum Réseau/Web
    Dernier message: 28/04/2012, 19h40
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2009, 11h50
  5. Python probleme pour traitement fichier Xml avec l'API dom
    Par chenimitz dans le forum Général Python
    Dernier message: 30/10/2007, 20h34
