Python se bloque
    Nouveau candidat au Club
    Electronicien
    Août 2018
    Activité : Electronicien
    Par défaut Python se bloque
    Bonjour à tous, cela fait quelques temps que je travaille sur un projet de communiquer avec une souris PS2 grâce à un raspberry pi 3. Pour cela, j'utilise un code en Python qui contient une fonction d'écriture et une fonction de lecture pour pouvoir communiquer avec la souris grâce aux GPIOs du raspberry.
    Mon problème est que parfois le programme se bloque sur une instruction (pas chaque fois la même) et ne fais plus rien ... Alors je suis forcé d'interrompre l'exécution du programme.
    Ce bug n'apparaît pas à chaque fois, parfois le programme se termine normalement sans aucun problème, et parfois il se bloque ...
    Voici mon code complet :
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    clockS = 14
    clockE = 18
    dataS = 15
    dataE = 23
    global n
    global data
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(clockS, GPIO.OUT, initial = GPIO.LOW)    #sortie clock
    GPIO.setup(dataS, GPIO.OUT, initial = GPIO.LOW)     #sortie data
    GPIO.setup(clockE, GPIO.IN)                         #entrée clock
    GPIO.setup(dataE, GPIO.IN)                          #entrée data
    def Lecture():
        "Permet de lire un octet de données envoyées par le périphérique"
        data = ''
        n = 0
        lecture = 0
        flagLecture = 1                     #initialisation des variables
        while GPIO.input(clockE) == 1 :     #attendre un flanc descendant (bit de start)
        while n < 8 :                       #faire cela pour les 8 bits
            lecture = GPIO.input(clockE)    #lecture de l'état de la clock
            if lecture == 1:                #si état haut ne rien faire
                flagLecture = 0
            else :                                  #sinon
                if flagLecture == 0 :               #si pas déjà lu
                    data += str(GPIO.input(dataE))  #lecture du bit et ajout à la chaine
                    flagLecture = 1
                    n += 1
        FlancD()            #bit de parité
        FlancD()            #bit de stop
        while (GPIO.input(clockE) == 0) | (GPIO.input(dataE) == 0):
            {}              #attente que les lignes soient libérées
        return data
    def Ecriture(octet):
        "Ecrit un octet de données (paramètre à donner en hexa)"
        n = 0
        flagEcriture = 0
        lecture = 0
        octet = (int(octet,16)^0xFF)        #masque XOR
        octet = bin(int(octet))             #conversion en binaire string
        octet = octet[::-1]                 #inversion LSB en premier
        octet = octet[0:len(octet)-2]       #suppression du 0b
        while len(octet) < 8:
            octet += '0'                    #ajout des bits manquants
        GPIO.output(clockS, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.0005)
        GPIO.output(dataS, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.00005)
        GPIO.output(clockS, GPIO.LOW)       #demande à envoyer + bit de start
        while n < 8 :
            if lecture == 1:
                flagEcriture = 0
            else :
                if flagEcriture == 0 :
                    GPIO.output(15, int(octet[n]))  #écriture du bit (lsb d'abord) (15 au lieu de dataS pour gagner du temps)
                    flagEcriture = 1
                    n += 1
        if (octet.count('1')%2) == 0:       #calcul du bit de parité
            parite = 0
        else :
            parite = 1
        FlancD()
        GPIO.output(dataS, parite)          #envoi du bit de parité
        FlancD()
        GPIO.output(dataS, GPIO.LOW)        #envoi du bit de stop
        FlancD()                            #ACK
    def FlancD():
        "Attend un flanc descendant"
        while GPIO.input(clockE) == 0:
        while GPIO.input(clockE) == 1:
    def Test():
        Ecriture("F2")
        l1 = Lecture()
        l2 = Lecture()
        Ecriture("F2")
        l3 = Lecture()
        l4 = Lecture()
        print(hex(int(l1[::-1],2)))
        print(hex(int(l2[::-1],2)))
        print(hex(int(l3[::-1],2)))
        print(hex(int(l4[::-1],2)))
    Et un exemple des erreurs que j'obtiens
    Nom : 2018-08-14-111655_1280x1024_scrot.png
Affichages : 665
Taille : 56,9 Ko
    Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait sympa
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Temporisez vos while.
    Là ou vous avez écrit un truc comme:
    remplacez la création d'un dictionnaire par un time.sleep(...).
    Puis apprenez à programmer!
    Lorsque vous écrivez n fois:
    pensez à écrire une fonction wait_clock(state, delay, retries) du genre:
    def wait_clock(state,  delay=0.001, retries=1000):
          for _ in range(retries):
               if GPIO.input(clockE) == state:
                      return
               time.sleep(delay)
          raise TimeoutError('****')
    Ca attend avant de ré-essayer et çà plante si on ré-essaie trop de fois et çà s'appelle via wait_clock(1): moins de lignes à écrire et même plus besoin de les commenter.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Electronicien
    Août 2018
    Merci de votre réponse mais je ne peux pas temporiser le programme puisque je communique avec une souris qui génère un signal d'horloge à 12kHz ...
    Mettre un temporisateur de 1ms me ferait donc rater 12 impulsions d'horloge.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Nidesbois Voir le message
    Avec des délais aussi brefs, programmer en Python n'est peut être pas une bonne idée.
    - W
  1. [Python 2.X] Script Python bloqué par le réseau de l'entreprise
    Par raspitoine dans le forum Réseau/Web
    Dernier message: 13/10/2017, 11h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/12/2016, 15h02
  3. Page PHP bloquée pendant l'éxecution d'un script Python
    Par Flashouilleur dans le forum Langage
    Dernier message: 12/02/2016, 20h26
  4. [Python 3.X] Exercice python, je bloque !
    Par Invité dans le forum Général Python
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/01/2015, 04h00
  5. MySQLdb bloque mon script python
    Par drogbaaz dans le forum RedHat / CentOS / Fedora
    Dernier message: 13/02/2013, 20h40
