Réseau/Web Python Discussion :
Problème de requete SQL - PostgreSQL/Python/Psycopg2 [Python 3.X]
Réseau/Web Python
Mode arborescent
    Membre habitué
    Janvier 2016
    Par défaut Problème de requete SQL - PostgreSQL/Python/Psycopg2
    Cela fait pas mal de temps que j'ai un petit soucis vraiment bête mais je n'arrive pas à le résoudre seul, c'est assez ragent.
    Le but de mon programme : se connecter à une BDD postgre et envoyer des requêtes sql. Le programme est écrit en python à l'aide de la librairie psycopg2. Le programme marche parfaitement, que ce soit pour la connexion ou l'envoie de requête sql
    Problème : il suffit que je fasse une faute dans une requête pour que toutes les autres requête soit fausses. A le dire comme cela, j'ai l'impression que l'initialisation de la variable qui stocke la requête ne se mets pas à zéro. Aucune erreur est retourné (Windows 10, Visual Studio Code).
    Voici le code dans une balise code et dans un fichier joint pour la personne qui aura vraiment le temps est l'envie. Le code dans le fichier joint est plus "agréable à regarder".
    Je vous remercie énormément d'avance !
    import psycopg2
    import sys
    import os
    import socket
    from getpass import getpass
    mot_de_passe = getpass()
    requete = None
    os.system("cls")
    # Saisi des données de connexion
    print("\n\t***** Connexion BDD PostgreSQL *****")
    print("\nVeuillez saisir les informations de connexion : ")
    bdd = str(input("base de données : "))
    nom_user = str(input("nom d'utilisateur : "))
    mot_de_passe = str(getpass("mot de passe : "))
    port_user = input("Veuillez saisir le port (si vide, par défaut PostgreSQL) : ")
    if(port_user == ''):
        port_user = None
    # Test de connexion
    try:
        os.system("cls")
        print("\n... Connexion à la base de données en cours ...")
        conn = psycopg2.connect(dbname=bdd, user=nom_user, password=mot_de_passe,host='localhost', port=port_user)
        cursor = conn.cursor() # création du curseur
    except(psycopg2.Error):
        print("\n Erreur de connexion à la bdd, veuillez vérifier les info saisies !")
        input("\n Veuillez saisir ENTRER pour quitter le programme ...")
        sys.exit(0) # fermeture du programme
    # Affichage Image ASCII
    print("... Connecté avec succès !\n")
    with open('image_elephant.txt', 'r') as f:
    		for line in f:
    			print(line, end='')
    while(requete != 'q'):
        requete == '' #requete = None
        if(requete == ''): # permet de continuer meme si la requete est vide
            continue
        elif(requete == 'q'):
            input("\n\n... Fermeture du logiciel en cours ...\n\nVeuillez saisir ENTRER pour quitter")
            cursor.close() # fermeture du curseur
            conn.close() # fermeture de la connexion
            SystemExit
        try:
            requete = str(input("\n--> "))
            cursor.execute(requete)
            # Test de requete avec exception en cas d'erreur --> MARCHE PAS ! Une fois qu'on c'est trompé, toute les requetes suivante sont considérer comme fausses !
        except(psycopg2.ProgrammingError, psycopg2.InternalError): # permet d'eviter un crash si la requete SQL est mauvaise : psycopg2.Error
            print("Erreur, verifier votre requete !")
            continue
        results = cursor.fetchall()
        for r in results:
            print(r)
  1. Problème avec requete SQL/type NumAuto
    Par Mimisio dans le forum VBA Access
    Dernier message: 27/07/2007, 12h56
  2. problème lancement requete sql
    Par skanderb dans le forum JSF
    Dernier message: 02/05/2007, 17h46
  3. [WD 11] problème de requete SQL-LIKE
    Par fabpeden dans le forum WinDev
    Dernier message: 24/04/2007, 18h07
  4. problème de requete SQL et recherche
    Par franfr57 dans le forum ASP
    Dernier message: 16/03/2006, 14h33
  5. [ACCESS][SQL] Problème avec requete SQL ...
    Par mpascolo dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 09/11/2005, 11h54
