Problème calcul distance entre points
    Mai 2018
    Par défaut Problème calcul distance entre points
    Bien le bonjour,
    C'est la première que je poste sur un forum donc excuser moi si jamais des choses essentiel dans mon message.
    voila pour un projet je dois calculer toutes les distances entre plusieurs sans faire de doublon et voici mon code:
    def calculDistances(nombreProduits):
        i=0
        k=0
        n=0
        j=0
        m=0
        while k < nombreProduits:
            while m < nombreProduits:
                x1=coordonneesPointX[k]
                y1=coordonneesPointY[k]
                x2=coordonneesPointX[m+1]
                y2=coordonneesPointY[m+1]
                print('x1: {}, y1: {}, x2: {}, y2: {}'.format(x1, y1, x2, y2))
                print('k:{}, m:{}'.format(k, m+1))
                m+=1
                distancesEntrePoints.insert(n, math.sqrt(math.pow((x2-x1),2)+math.pow((y2-y1),2)))
                n+=1
            k+=1
            m=k
    Petite précision: nombreProduits est le nombre de points (dont les coordonnées sont saisie plus haut dans mon programme) et il y a un point en plus qui est Origine (0,0)
    Seulement, voila mon problème: quand je saisie des points dans l' "ordre", j'obtient un résultant satisfaisant comme suit:
    Nombre de produits: 3
    X: 3
    Y: 4
    X: 6
    Y: 8
    X: 9
    Y: 12
    k:0, m:1
    k:0, m:2
    k:0, m:3
    k:1, m:2
    k:1, m:3
    k:2, m:3
    Connexion(s):  6
    Liste points:  ['Origine', 'A', 'B', 'C']
    CoordonnéesX;  [0, 3, 6, 9]
    CoordonnéesY:  [0, 4, 8, 12]
    [5.0, 10.0, 15.0, 5.0, 10.0, 5.0] #Distances [OA, OB, OC, AB, AC, BC]
    mais quand mais points sont saisies dans le "désordre", j'obtient des résultats erroné:
    X: 9
    Y: 12
    X: 6
    Y: 8
    X: 3
    Y: 4
    k:0, m:1
    k:0, m:2
    k:0, m:3
    k:1, m:2
    k:1, m:3
    k:2, m:3
    Connexion(s):  6
    CoordonnéesX;  [0, 9, 6, 3]
    CoordonnéesY:  [0, 12, 8, 4]
    [15.0, 15.0, 5.0, 5.0, 10.0, 5.0]
    Pourriez-vous m'aider à régler ce problème? Merci d'avance
    Ingénieur calcul scientifique
    Activité : Ingénieur calcul scientifique
    Elle est bizarre cette ligne :
    Faites des print avant pour voir si n vaut bien ce qu'il faut, ainsi que la distance.
    D'ailleurs c'est étrange ces insert. distanceEntrePoints, c'est déclaré ou ? Car en principe au départ ca devrait etre une liste vide
    distancesEntrePoints=[]
    à laquelle vous ajouter les valeurs trouver au fur et à mesure
    distancesEntrePoints.append(dist)
    (où dist est ce que vous pensez)
    Ensuite dans votre fonction il ne faut pas utiliser des variables qui viennent d'ailleurs ! En particulier coordonneesPointX et coordonneesPointY. Il faudrait spécifier d'où viennent ils en les passant en arguments à la fonction appelante
    def calculDistances(coordonneesPointX,coordonneesPointY):
        nombreProduits = len(coordonneePointX)-1  ### qui est d'ailleurs normalement aussi égal à len(coordonneesPointY)-1
    D'ailleurs pourquoi ne pas juste traiter l'origine comme si cela avait été saisi par l'utilisateur ? Et donc au lieu de considérer nombreProduits (par l'utilisateur) plus 1 pour l'origine mis à part, pourquoi ne pas juste écrire :
    nombreDePoints = len(coordonneePointX)
    Car de toute facon inutile de garder ce traitement de faveur pour l'origine, dans coordonneesPointX et coordonneesPointY il apparait au même titre que les autres !
    Et puis vos while là ca embrouille trop. On utilise while lorsqu'on ne sait pas quand précisément la boucle va s'arreter. Là vous savez, alors utiliser for, et ca vous évitera les truc du type n+=1. Surtout qu'en plus à la fin vous écrivez m=k !
    for k in range(nombreDePoints) :
            for m in range(k+1,nombreDePoints) :
    Difficile d'en dire plus avec ce que tu nous présente.
    Mai 2018
    Merci beaucoup lg_50!
    J'ai du coup réécris mon code avec les conseils que tu m'as donnée:
    def calculDistances(nombreProduits, coordonneesPointX, coordonneesPointY, distancesEntrePoints):
        for k in range(0,nombreProduits):
            for m in range(k+1, nombreProduits+1):
                x2=coordonneesPointX[m]
                y2=coordonneesPointY[m]
                print('x1:{}   y1: {}   x2:{}   y2:{}\n'.format(x1, y1, x2, y2))
                print('k:{}   m:{}\n'.format(k, m))
                dist= math.sqrt(math.pow((x2-x1),2)+math.pow((y2-y1),2))
    Et tout les resultats ne sont plus erroné:
    X: 9
    Y: 12
    X: 6
    Y: 8
    X: 3
    Y: 4
    x1:0   y1: 0   x2:9   y2:12
    k:0   m:1
    x1:0   y1: 0   x2:6   y2:8
    k:0   m:2
    x1:0   y1: 0   x2:3   y2:4
    k:0   m:3
    x1:9   y1: 12   x2:6   y2:8
    k:1   m:2
    x1:9   y1: 12   x2:3   y2:4
    k:1   m:3
    x1:6   y1: 8   x2:3   y2:4
    k:2   m:3
    Connexion(s):  6
    Distances:  [15.0, 10.0, 5.0, 5.0, 10.0, 5.0]
    Encore merci.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2017, 11h04
  2. Calcul distance entre un point et une poly3D
    Par LoicL89 dans le forum Lisp
    Dernier message: 15/07/2015, 19h54
  3. Calcule de distance entre point d'un JFreeChart
    Par SLAMADHOUHA dans le forum 2D
    Dernier message: 06/07/2015, 09h10
  4. Calcul de distance entre points
    Par yoshï dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 13/01/2011, 12h35
  5. Calcule distance entre 2 points
    Par abir001 dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 13
    Dernier message: 08/04/2010, 11h12
