Gestion d'erreur dans une boucle while
    Mars 2004
    Par défaut Gestion d'erreur dans une boucle while
    j'ai fait le code simpliste suivant qui permet de trouver un nombre au hasard mais j'ai un petit souci au niveau de la gestion des erreurs notamment lorsque l'on saisit un nombre négatif. Losque l'utilisateur saisi une première fois un nombre négatif, il y a bien le message d'erreur qui s'affiche en lui demandant de choisir un nombre entre 1 et 49.
    Mais s'il en saisi un autre de suite après, ce message d'erreur ne s'affiche plus et le programme se poursuit comme si de rien n'était. Je me doute qu'il faut repartir au début de la boucle while mais je ne sais pas comment faire vu que la commande iterate ne fonctionne pas avec while... D'un autre côté si vous trouvez que mon code est améliorable, n'hésitez pas à me faire des remarques
    nbrsecret = random.randrange(1, 49) # cherche un nomble aléatoire entre 1 et 49
    def nbr():
        global reponse
        reponse = int(input("quel est le nombre secret entre 1 et 49. Tapez 0 si vous souhaitez arrêter\n"))
        return reponse
    i = 1
    nbr()
    while True:
        if reponse > 49:
           print("Vous devez choisir un nombre entre 1 et 49 ! Recommencez.")
           nbr()
        if reponse < 0:
           nbr()
        if i > 4:
           print("Vous avez effectué 5 tentatives. Vous avez perdu!!! Le nombre secret était",nbrsecret)
           break
        if reponse == 0:
            print("Vous abandonnez déjà!!! Comme c'est dommage. Le nombre secret était",nbrsecret," A bientôt")
            break
        if reponse == nbrsecret:
            print("Bravo!!!Vous avez réussi au bout de",i,"tentatives")
            break
        if reponse < nbrsecret:
            print("c'est plus!")
            i = i + 1
            nbr()
        else:
            print("c'est moins!")
            i = i + 1
            nbr()
    input("")
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Voici un exemple
    def ask_value(mini:int, maxi:int) -> int:
        n = int(input(f"Entrer une valeur entre {mini} et {maxi}: "))
        if mini <= n <= maxi:
            return n
        return ask_value(mini, maxi)
    value = ask_value(1, 49)
    print(value)
    EDIT: Tant qu'à faire en 3.6, autant tout faire...
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Essayez de supprimer la variable globale réponse!
    Ecrire nbr() qui retourne un nombre est suffisant:
    def nbr():
        return reponse
    Puis réfléchissez à votre boucle while on demande un nombre à l'utilisateur, on fait un tas de tests *et* on recommence avec la demande d'un autre nombre.
    Dans votre cas, ça demande un nouveau nombre à plein d'endroits, comment voulez vous savoir où vous en êtes?
    note: à côté de "break" qui force la sortie du while, vous avez "continue" qui passe à l'itération suivantes sans exécuter les instructions qui suivent. Cà permet de limiter les emboîtement de if..else...
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2004
    Salut wiztricks. C'est effectivement la commande continue qu'il me manquait.
    Du coup, maintenant ça fonctionne.
    Mais par contre quand je retire
    le programme plante en me disant reponse not defined. D coup je l'ai remis.
    import random
    # programme de loto
    def nbr():
        global reponse
        return reponse
    i = 1
    prenom = input("quel est votre prénom ?")
    nbr()
    while True:
        if prenom == 'samir':
            print("vous avez gagné!!! Vous êtes vraiment le meilleur!!")
            break
        if reponse > 49:
           nbr()
           continue
        if reponse < 0:
           nbr()
           continue
        if i > 4:
           break
        if reponse == 0:
            break
            break
            i = i + 1
            nbr()
        else:
            i = i + 1
            nbr()
    input("")
    Juin 2008
    Si la fonction nbr retourne une valeur, il faut l'assigner à réponse via reponse = nbr(). Du coup, plus besoin de global.
    - W
    Mars 2004
    Ha d’accord. Je comprends mieux. Merci
  1. [Toutes versions] VBA : Gestion d'erreurs dans une boucle For
    Par Astreziel dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 05/07/2016, 10h34
  2. gestion des erreurs dans une boucle
    Par shimomura22 dans le forum C#
    Dernier message: 17/04/2015, 09h51
  3. Gestion d'erreur dans une boucle
    Par frto0 dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 12
    Dernier message: 07/10/2010, 10h06
  4. [MySQL] Erreur dans une boucle while
    Par nox77 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 19/06/2010, 10h54
  5. Gestion des erreurs dans une boucle While
    Par Gregory.M dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 12/08/2008, 20h57
