Access Violation, problème avec une question et raw_input [Python 2.X]
    dessinateur CAO/DAO
    Juillet 2017
    Activité : dessinateur CAO/DAO
    Par défaut Access Violation, problème avec une question et raw_input
    Je rencontre un nouveau problème don je n'ai aucune idée.
    Je travail sur la création d'un fichier SHAPE (projet cartographique).
    Je souhaite ajouté manuellement une information via raw_imput dans une table mais voila le message que j'ai.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 297
Taille : 33,7 Ko
    Voici mon code en espérant que cela soit évident pour vous.
    def INFO_INTEGRATION(workspace):
                    #Ajouter la variable (Information) au champ INFO
                    EMPRISE2= workspace+"/RESEAUX/SD_EP_EMPRISE2.shp"
                    Question = tkMessageBox.askyesno ("CREATION EMPRISE","Ajouter une information a ce dossier? ")
                    print EMPRISE2
                    if Question == True:
                        Info=raw_input("Information a apporter au dossier ?")
                        with arcpy.da.UpdateCursor(EMPRISE2,"INFO") as cursor:                                                          #Renseigne A LA MAIN une information supplémentaire
                            for row in cursor :
                                row[0] = (Info)
                                cursor.updateRow(row)
    le problème arrive après le print EMPRISE2
    et voici le message d'erreur :
    File "C:\Program Files (x86)\PyScripter\Lib\rpyc.zip\rpyc\core\protocol.py", line 367, in poll
    File "C:\Program Files (x86)\PyScripter\Lib\rpyc.zip\rpyc\core\protocol.py", line 350, in _dispatch
    File "C:\Program Files (x86)\PyScripter\Lib\rpyc.zip\rpyc\core\protocol.py", line 309, in _dispatch_request
    File "C:\Program Files (x86)\PyScripter\Lib\rpyc.zip\rpyc\core\protocol.py", line 232, in _send_reply
    File "C:\Program Files (x86)\PyScripter\Lib\rpyc.zip\rpyc\core\protocol.py", line 224, in _send
    File "C:\Program Files (x86)\PyScripter\Lib\rpyc.zip\rpyc\core\channel.py", line 69, in send
    File "C:\Program Files (x86)\PyScripter\Lib\rpyc.zip\rpyc\core\stream.py", line 181, in write
    EOFError: [Errno 10054] Une connexion existante a dû être fermée par l’hôte distant
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Est ce que vous êtes capable de reproduire le problème "à la demande"?
    Si oui, est-ce que le problème existe toujours lorsque vous exécutez le script "normalement" i.e. en le lançant directement depuis un terminal (et en dehors de l'IDE)?
    La réponse à ces questions devrait déjà indiquer si le soucis est plutôt côté de l'IDE Pyscripter ou plutôt côté programme.
    - W
    Architectures post-modernes.
    dessinateur CAO/DAO
    Juillet 2017
    J'espère que le weekend fut bon pour tout le monde.
    J'ai refais le programme en supprimant tout ce que je pouvais et tout le coté graphique aussi et là ça fonctionne.
    Le problème se situe à la ligne 160.
    Je ne sais pas utiliser un terminal. J'utilise PyScripter.
    Temps qu'a créer a la demande ce type d'erreur j'en suis bien incapable.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    def INTEGRATION_EMPRISE(workspace):
        """ Integration des dossiers de recolement dans la GDB """
        ####################     Déclaration des variable pour l'environnement de travail   ###############################################
        #Adresse de basse
        Adresse = r'C:\Users\nh\Documents\TEST PYHON\DONNE DE BASE'    # Adresse permettant d'aller plus vite dans le TkFileDialog
        #Environement de travail
        #env.workspace = tkFileDialog.askdirectory(initialdir=Adresse,title="Selectionnez le repertoire RESEAUX de l affaire a integrer")
        #env.workspace = workspace
        #Dossier = env.workspace
        #print Dossier
        #Nom de l'affaire
        NomDossier = os.path.basename(workspace)
        #print NomDossier
        #Nom du fichier excel rechercher
        FichierExcel = (NomDossier+'.xlsx')
        AdresseFichier = os.path.join(workspace,FichierExcel)
        Excel = os.path.isfile (AdresseFichier)
        RESEAUX=os.path.join(workspace,'RESEAUX')
        FDP = os.path.join(workspace,'FOND DE PLAN')
        #Procédure de vérification de la structure du l'affaire choisi
        if Excel == True:
            print "Fiche EXCEL présent"
        else :
            print "La fiche identification EXCEL abscente"
            tkMessageBox.showerror("STRUCTURE DU DOSSIER","Il manque la Fiche Excel")
            sys.quit()
        if os.path.exists (RESEAUX):
            print "Dossier RESEAUX présent"
        else:
            print "Il manque le dossier RESEAUX"
            tkMessageBox.showerror("STRUCTURE DU DOSSIER","Il manque le dossier RESEAUX")
            sys.quit()
        if os.path.exists  (FDP):
            print "Dossier FOND DE PLAN présent"
        else:
            print "Il manque le dossier FOND DE PLAN"
            tkMessageBox.showerror("STRUCTURE DU DOSSIER","Il manque le dossier FOND DE PLAN")
            sys.quit()
        # ouverture du fichier Excel
        classeur = xlrd.open_workbook(AdresseFichier)
        #print '################################################################################'
        #print '#""""""""""""""""""RECUPERATION DES DONNEES EXCEL"""""""""""""""""""""""""""""""'
        # Récupération du nom de toutes les feuilles sous forme de liste
        nom_des_feuilles = classeur.sheet_names()
        # Récupération de la première feuille
        feuille = classeur.sheet_by_name(nom_des_feuilles[0])
        #Date de creation du projet (feuille excel)
        date= int(feuille.cell_value(16,2)-2)
        #print "date :",date
        d0 = datetime.date(1900,1,1)
        deltat= datetime.timedelta(days=(date))
        DateAffaire=d0+deltat
        #print "DateAffaire :", DateAffaire
        #Date d'integration de emprise
        DateINTEG = datetime.date.today()
        #print "Date de creation de EMPRISE :" , DateINTEG
        Affaire= format(feuille.cell_value(4,2))
        #print "Affaire :",Affaire
        CodeCommune= Affaire[0:3]
        #print "Code commune :", CodeCommune
        Entreprise= format(feuille.cell_value(6,2))
        #print "Entreprise :", Entreprise
        #print '#"""""""""""""""""""""Creation fichier EMPRISE TEMPORAIRE"""""""""""""""""""""""'
        env.workspace = os.path.join(workspace,'RESEAUX')
        #print "env.workspace :" ,env.workspace
        #***************Appel de la variable de construction pour emprise********************************************
        # Create variables for the input and output feature classes
        SOUT = "SD_EP_SOUTERRAIN.shp"
        EMPRISE2 = "SD_EP_EMPRISE2.shp"
        #Suppression du shape SD_EP_EMPRISE2 en cas de reste dans le dossier
        b = os.path.join(env.workspace,'SD_EP_EMPRISE2.shp')
        print b
        SD_EP_EMPRISE2 = os.path.isfile(os.path.join(env.workspace,'SD_EP_EMPRISE2.shp'))
        print SD_EP_EMPRISE2
        if SD_EP_EMPRISE2 == True:
            arcpy.Delete_management(EMPRISE2)
        #Procédure de vérification de la présence du shape SD_EP_SOUTERRAIN
        EP_SOUT = os.path.isfile (os.path.join(env.workspace,SOUT))
        if EP_SOUT == False:
            #print "SHAPE, SD_EP_SOUTERRAIN est abscente"
            tkMessageBox.showerror("VERIFICATION SHAPE SOUTERRAIN","La structure des données est incorrect. \n \n Verifiez la presence des elements: \n\n     - SD_EP_SOUTERRAIN")
            sys.exit()
        else:
        #*************************************Couche SD_EP_EMPRISE TEMPORAIRE*******************************************
            arcpy.MinimumBoundingGeometry_management(SOUT, EMPRISE2,"RECTANGLE_BY_AREA", "ALL")                            #creation de l emprise sur la couche temporaire, parametrage du type d emprise voulu
        #*************************************Ajout de champ************************************************************
            arcpy.AddField_management(EMPRISE2,"COMMUNE","TEXT","3")                                                       #Ajout du code de la commune
            arcpy.AddField_management(EMPRISE2,"DATECREAT","TEXT","10")                                                    #Ajout de la date de creation
            arcpy.AddField_management(EMPRISE2,"AFFAIRE","TEXT","20")                                                      #Ajout du champs AFFAIRE
            arcpy.AddField_management(EMPRISE2,"ENTREPRISE","TEXT","20")                                                   #Ajout du champs ENTREPRISE
            arcpy.AddField_management(EMPRISE2,"DATEINTEG","TEXT","10")                                                    #Ajouter le champs pour la date integration a la GDB
            arcpy.AddField_management(EMPRISE2,"INFO","TEXT")                                                              #Observation sur le projet
            #*************************************Ajout de information provenant du fichier excel***************************
            #Ajouter la variable (code commune) au champ DATE_INT
            codecommune=CodeCommune
            with arcpy.da.UpdateCursor(EMPRISE2,"COMMUNE") as cursor:
                for row in cursor :
                    row[0] = (codecommune)
            #Ajouter la variable (date de creation) au champ DATECREAT
            datecreat=DateAffaire
            with arcpy.da.UpdateCursor(EMPRISE2,"DATECREAT") as cursor:
                for row in cursor :
                    row[0] = (datecreat)
            #Ajouter la variable (Affaire) au champ AFFAIRE
            affaire=Affaire
            with arcpy.da.UpdateCursor(EMPRISE2,"AFFAIRE") as cursor:
                for row in cursor :
                    row[0] = (affaire)
            #Ajouter la variable (date_integration) au champ DATEINTEG
            dateinteg=DateINTEG
            with arcpy.da.UpdateCursor(EMPRISE2,"DATEINTEG") as cursor:
                for row in cursor :
                    row[0] = (dateinteg)
            #Ajouter la variable (Entreprise) au champ ENTREPRISE
            entreprise=Entreprise
            with arcpy.da.UpdateCursor(EMPRISE2,"ENTREPRISE") as cursor:
                for row in cursor :
                    row[0] = (entreprise)
            Question = tkMessageBox.askyesno ("CREATION EMPRISE","Ajouter une information a ce dossier?")
            if Question == True :
                    for row in cursor :
                        row[0] = (Info)
            #print '#*************************Integration a la gdb**********************************'
            EmpriseGDB = os.path.join(GDB_RECOLEMENT,"SDEEG_EP_EMPRISE.shp")
            arcpy.Append_management (EMPRISE2, EmpriseGDB, "NO_TEST", "","")
            print "DONNEES EMPRISE AJOUTE A LA GDB"
            #tkMessageBox.showinfo("INTEGRATION", "Votre emprise a été ajouté à la GDB")
            #Suppression de EMPRISE2 afin d'avoir une dossier le plus propre possible
    def INTEGRATION_SOUTERRAIN(workspace):
        #print '#*************************INTEGRATION_SOUTERRAIN********************************'
        #****Procédure d'intégration du shape SD_EP_SOUTERRAIN dans le GDB**********************'
        #web:
            #https://www.journaldunet.fr/web-tech/developpement/1202585-comment-verifier-qu-un-fichier-existe-en-python/
            #https://www.youtube.com/watch?v=1IqnpaQy8LM&list=PLrSOXFDHBtfHg8fWBd7sKPxEmahwyVBkC&index=9
        dossier_sout_SD =  "SD_EP_SOUTERRAIN.shp"                               #definition du nom du dossier
        path = env.workspace                                                    #Environnement de travail en fonction de TKFildialoge
        Sout = os.path.join(path,dossier_sout_SD)                               #Permet de concatener le nom du dossier avec l emplacement tout en respectant la codification windows pour le chemin.
        if os.path.isfile(Sout)==True:
            #print "il y a un dossier SD_EP_SOUT"
        #dossier_sout_SDEEG =("SDEEG_EP_SOUTERRAIN.shp")
        #Sout_temp= os.path.join(path,dossier_sout_SDEEG)
            SoutGDB = os.path.join(GDB_RECOLEMENT,"SDEEG_EP_SOUTERRAIN.shp")   # r'C:\Users\nh\Documents\TEST PYHON\GDB RECOLEMENT\GDB_RECOLEMENT.gdb\SDEEG_EP_SOUTERRAIN'
            #Integration des données SD_EP_Souterrain dans la GDB SDEEG_EP_EMPRISE
            arcpy.Append_management (dossier_sout_SD, SoutGDB, "NO_TEST", "","")
            print "DONNEES SOUTERRAIN AJOUTE"
        else:
            print "il n'y a pas de couche SD_EP_SOUTERRAIN"
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Nherve Voir le message
    Et bien, vous essayez de reproduire en ne gardant que le minimum pour que ce "block" d'instructions fonctionne.
    Bonne occasion pour apprendre car c'est le mode naturel de lancement d'un script Python.
    Si vous ne savez pas reproduire le problème "à la demande", çà ne va pas être facile à comprendre et corriger. De toutes façons, pour jouer avec votre code, il faut arcpy et les données qui vont avec. Ce qui réduit la population à votre seule personne.
    - W
    dessinateur CAO/DAO
    Juillet 2017
    J'ai résolue le problème et franchement je n'en suis pas fière car franchement je ne sais pas comment.
    J'ai supprimé la fonction et j'ai intégré le code à la fonction précédante et après une correction de l'indentation tout est rentré dans l'ordre.
    Comment quoi ça tient a peu de chose.
    Dessolé pour le dérangement.
    Je profite de ce post pour remercier tout le monde ici car j'ai peu hier fournir a mon supérieur un premier script répondant a ses demandes.... mais pense que ce n'est que le début.
    A bientôt
    Bonne semaine a toutes et à tous
    I
  1. problème avec l'apostrophe dans une requête
    Par mika0102 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 09/03/2019, 16h51
  2. [C++B5]Problème avec une requëte SQL sur BDD ACCESS
    Par Sleeping Lionheart dans le forum C++Builder
    Dernier message: 22/04/2008, 09h03
  3. [Delphi 6] Problème avec une base Access
    Par chakir76 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 13/03/2008, 17h08
  4. [VB.NET/Access] Problème avec une requête d'insertion
    Par Bladinou dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 29/05/2007, 18h06
  5. Problème avec une requete SQL sous access
    Par Luther13 dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/12/2005, 10h39
