Problème code python
    Chargé de référencement
    Septembre 2016
    Activité : Chargé de référencement
    Par défaut Problème code python
    Bonjour, mon objectif est de créer une fonction qui va modifier un string comme "Bonjour le monde" en ["Bonjour","le","monde"]
    def fct1(s):
        l=[]
        mot=""
        for e in s:
              if e == " ":
                l.append(mot)
                mot=""
              else:
                mot+=e
              return l
    print (fct1("Bonjour le monde"))
    J'ai donc écris cette fonction seulement cela me renvois uniquement [] alors que je devrais avoir ["Bonjour","le","monde"].
    Auriez-vous une solution?
    PS: je connais split mais je ne veux pas l'utiliser ici.
    Avril 2004
    En fonction de l'indentation indiquée, vous renvoyez une valeur au premier tour de boucle. Reste le problème d'ajout du dernier mot de votre phrase si celui-ci n'est pas un espace.
    Il faudrait plutôt ajouter en cas de mot qu'en cas de blanc.
    Ingénieur calcul scientifique
    Activité : Ingénieur calcul scientifique
    def fct1(s):
        l=[]
        mot=""
        for e in s:
              if e == " ":
                l.append(mot)
                mot=""
              else:
                mot+=e
        l.append(mot)
        return l
    Erreur 1 : Indentation du return
    Erreur 2 : Vous oubliez d'ajouter le dernier mot (qui lui n'est pas suivi d'un espace)
    Enseignant
    Juin 2013
    Activité : Enseignant
    Un bon usage des "print" :
    def fct1(chaine):
        return chaine.split()
    def fct2(s):
        l=[]
        mot=""
        for e in s:
            print("e : ", e)
            if e == " ":
                print("e_bis : ", e)
                print("mot : ", mot)
                l.append(mot)
                mot=""
            else:
                print("mot_bis : ", mot)
                mot+=e
                print("mot_ter : ", mot)
            return l
    fct2("Bonjour le monde")
    Septembre 2016
    Un grand merci
    J'ai également un petit problème, j’essaie maintenant de séparer les chiffres et la caractères alpha numériques.
    Quand je fais ça:
    def fct1(s):
        l=[]
        mot=""
        for e in s:
              if e.isdigit():
                l.append(mot)
                print("y",e)
                mot=""
              elif not e.isdigit():
                mot+=e
                print("c",e)
        l.append(mot)
        print("h",e)
        return l
    print (fct1("ac12gct34"))
    seules les lettres apparaissent
    ['ac', '', 'gct', '', '']
    Pourriez-vous m'aider à comprendre pourquoi les chiffres n'apparaissent pas?
    Si vous ne voyez pas d'ou vient le problème, c'est que vous n'afficher pas le problème.
    Pourquoi ne faire print que sur la variable e ? Si celle-ci semble évoluer correctement, alors faites afficher les autres (comme mot et/ou l par exemple) pour voir si elles aussi se comportent bien.
    Bon après en vria, la le problème est plutot algorithmique que Pythonique. A la main, comment feriez-vous ? Là votre code fait la même chose que le précédent, sauf qu'au lieu de considéré l'espace comme le caractère de séparation vous considérez les chiffres...
    D'autre part la ligne
    me parait relativement maladroite, puisque dans le if au dessus, vous avez déjà tester
    donc si vous contenter d'un else juste après vous êtes nécéssairement dans le cas ou e.isdigit() est faux (inutile de le retester).
    Septembre 2016
    A la main je sais quoi faire:
    (1) parcourir s
    (2) a chaque fois que le caractère est un chiffre, le mettre dans la liste, sinon séparer puis continuer.
    Mais je ne comprends pas comment faire pour que la séparation soit cette fois-ci le fait qu'on change de type de caractère...
    J'ai un peu du mal je débute dans python.
    Merci pour votre aide.
    Non, ce n'est pas ca que tu fais à la main. Essaie d'appliquer toi même ton algorithme sur un petit exemple que tu déroule à la main, tu verras, ça ne donne pas ce que tu veux.
    Ca
    Citation Envoyé par Grendel26 Voir le message
    (qui n'est pas hyper clair soit dit en passant) et ça
    se contredit !
    La séparation ce fait non pas lorsque tu as spécifiquement un chiffre. Elle se fait lorsqu'il y a un changement. C'est à dire qu'on passe d'un chiffre à une lettre, ou bien d'une lettre à un chiffre.
    Il va donc falloir que dans ta boucle for, tu gardes en mémoire le précédent élément (ou du moins son type, c'est à dire lettre ou chiffre) de sorte à savoir si l'élément courrant est du même type que le précédent ou s'il y a eu changement. C'est ca qu'il faut traduire dans la condition if.
  1. [Bouml]modifier le générateur de code python
    Par cedrix57 dans le forum BOUML
    Dernier message: 16/03/2009, 22h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2009, 10h50
  3. conversion d'indentation dans un code python
    Par KINENVEU dans le forum Général Python
    Dernier message: 26/02/2009, 04h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 24/05/2008, 17h04
  5. [SWIG] dialogue entre code C et code python
    Par dmichel dans le forum Interfaçage autre langage
    Réponses: 12
    Dernier message: 19/12/2007, 21h19
