Problème code python
    Chargé de référencement
    Septembre 2016
    Activité : Chargé de référencement
    Par défaut Problème code python
    Bonjour, mon objectif est de créer une fonction qui va modifier un string comme "Bonjour le monde" en ["Bonjour","le","monde"]
    def fct1(s):
        l=[]
        mot=""
        for e in s:
              if e == " ":
                l.append(mot)
                mot=""
              else:
                mot+=e
              return l
    print (fct1("Bonjour le monde"))
    J'ai donc écris cette fonction seulement cela me renvois uniquement [] alors que je devrais avoir ["Bonjour","le","monde"].
    Auriez-vous une solution?
    PS: je connais split mais je ne veux pas l'utiliser ici.
    Avril 2004
    En fonction de l'indentation indiquée, vous renvoyez une valeur au premier tour de boucle. Reste le problème d'ajout du dernier mot de votre phrase si celui-ci n'est pas un espace.
    Il faudrait plutôt ajouter en cas de mot qu'en cas de blanc.
    Ingénieur calcul scientifique
    Activité : Ingénieur calcul scientifique
    def fct1(s):
        l=[]
        mot=""
        for e in s:
              if e == " ":
                l.append(mot)
                mot=""
              else:
                mot+=e
        l.append(mot)
        return l
    Erreur 1 : Indentation du return
    Erreur 2 : Vous oubliez d'ajouter le dernier mot (qui lui n'est pas suivi d'un espace)
    Enseignant
    Juin 2013
    Activité : Enseignant
    Un bon usage des "print" :
    def fct1(chaine):
        return chaine.split()
    def fct2(s):
        l=[]
        mot=""
        for e in s:
            print("e : ", e)
            if e == " ":
                print("e_bis : ", e)
                print("mot : ", mot)
                l.append(mot)
                mot=""
            else:
                print("mot_bis : ", mot)
                mot+=e
                print("mot_ter : ", mot)
            return l
    fct2("Bonjour le monde")
    Septembre 2016
    Un grand merci
    J'ai également un petit problème, j’essaie maintenant de séparer les chiffres et la caractères alpha numériques.
    Quand je fais ça:
    def fct1(s):
        l=[]
        mot=""
        for e in s:
              if e.isdigit():
                l.append(mot)
                print("y",e)
                mot=""
              elif not e.isdigit():
                mot+=e
                print("c",e)
        l.append(mot)
        print("h",e)
        return l
    print (fct1("ac12gct34"))
    seules les lettres apparaissent
    ['ac', '', 'gct', '', '']
    Pourriez-vous m'aider à comprendre pourquoi les chiffres n'apparaissent pas?
    Si vous ne voyez pas d'ou vient le problème, c'est que vous n'afficher pas le problème.
    Pourquoi ne faire print que sur la variable e ? Si celle-ci semble évoluer correctement, alors faites afficher les autres (comme mot et/ou l par exemple) pour voir si elles aussi se comportent bien.
    Bon après en vria, la le problème est plutot algorithmique que Pythonique. A la main, comment feriez-vous ? Là votre code fait la même chose que le précédent, sauf qu'au lieu de considéré l'espace comme le caractère de séparation vous considérez les chiffres...
    D'autre part la ligne
    me parait relativement maladroite, puisque dans le if au dessus, vous avez déjà tester
    donc si vous contenter d'un else juste après vous êtes nécéssairement dans le cas ou e.isdigit() est faux (inutile de le retester).
    Septembre 2016
    A la main je sais quoi faire:
    (1) parcourir s
    (2) a chaque fois que le caractère est un chiffre, le mettre dans la liste, sinon séparer puis continuer.
    Mais je ne comprends pas comment faire pour que la séparation soit cette fois-ci le fait qu'on change de type de caractère...
    J'ai un peu du mal je débute dans python.
    Merci pour votre aide.
    Non, ce n'est pas ca que tu fais à la main. Essaie d'appliquer toi même ton algorithme sur un petit exemple que tu déroule à la main, tu verras, ça ne donne pas ce que tu veux.
    Ca
    Citation Envoyé par Grendel26 Voir le message
    (qui n'est pas hyper clair soit dit en passant) et ça
    se contredit !
    La séparation ce fait non pas lorsque tu as spécifiquement un chiffre. Elle se fait lorsqu'il y a un changement. C'est à dire qu'on passe d'un chiffre à une lettre, ou bien d'une lettre à un chiffre.
    Il va donc falloir que dans ta boucle for, tu gardes en mémoire le précédent élément (ou du moins son type, c'est à dire lettre ou chiffre) de sorte à savoir si l'élément courrant est du même type que le précédent ou s'il y a eu changement. C'est ca qu'il faut traduire dans la condition if.
    Avril 2004
    Pour découper une chaîne de caractères en plusieurs sous-chaînes selon différents critères, le mieux est d'utiliser 'split'
    https://docs.python.org/fr/3/library...split#re.split
    Enseignant
    Juin 2013
    Citation Envoyé par Fifan31 Voir le message
    Premier post à lire entièrement.
    Septembre 2016
    Citation Envoyé par lg_53 Voir le message
    Ca
    se contredit !
    OK, alors sans avoir vraiment le script en main je pensais faire quelque chose comme cela:
    l=[] (crée moi une liste vide)
    for e in s: (pour le premier caractère que tu rencontres)
    if e-1.isdigit() and e.isdigit(): (si tu es un chiffre et que celui avant toi aussi)
    l.append(e) (place ce e dans la liste l)
    else: (sinon)
    place le dans une autre sous-liste dans la liste l)
    J'ai beau me casser la tête je n'arrive pas à écrire quelque chose qui tienne la route :/
    D'autres indices pour m'aider?
    Enseignant
    Juin 2013
    Il faut user et abuser des "print". Je vous ai montré la voie : ne pas hésiter à en ajouter d'autres.
    Et si je suis une lettre et que le suivant est une lettre ? Là tu veux tester que 2 éléments sont du même type. Pourquoi utiliser "and" pour tester une égalité ?
    Ensuite si e est l'élément courant, e-1 ne permet pas d'accéder à l'élément précédent (mais simplement de retrancher 1 à l'élément courant). Parcours ta liste avec les indices et là tu pourras écrire des choses comme s[i] et s[i-1]
    Avril 2004
    Alors, si j'ai bien compris, tu veux à partir de la chaine "ac12gct34" obtenir la liste ["ac", "12", "gct", "34"]
    Pour ca, tu peux utiliser l'algo suivant:
    Pour chaque caractère
      S''il est du même type que le précédant (lettre ou chiffre)
        Ajouter le caractère au "mot" courant
      Sinon
        Ajouter le mot à la liste résultat
      Mettre à jour le caractère précédent mémorisé
    Si un mot était en cours de construction
      l''ajouter à la liste
    retourner la liste
    Avec ça, je pense que tu as presque tout ce qu'il faut. A toi de terminer et de traduire tout ça en python. N'oublie pas de nous faire part de ta solution ;-)
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Vous vous rendez compte que c'est un peu pareil que le cas précédent:
    def fct1(s):
        l = []
        mot=""
        for e in s:
            if e == " ":
                if mot:
                    l.append(mot)
                    mot=""
            else:
                mot+=e
        if mot:
            l.append(mot)
        return l
    (qui est la solution de lg_53 amendée pour traiter les " " en début et en fin de chaîne).
    Il suffit de changer la condition:
    def fct2(s):
        l = []
        mot=""
        for e in s:
            if not e.isdigit():
                if mot:
                    l.append(mot)
                    mot=""
            else:
                mot+=e
        if mot:
            l.append(mot)
        return l
    print(fct2("ac12gct34"))
    i.e. plutôt que de pousser ce qui a été accumulé dans "mot" dans la liste lorsqu'on voit un " ". On le pousse lorsque qu'on rencontre autre chose qu'un digit.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Pas sûr que tu ais bien saisi ce que souhaites faire Grendel.
    Je pensais plutôt à un code de ce type :
    def fct3(s):
        l = []
        mot=s[0]
        for i in range(1,len(s)):
            e = s[i]
            if e.isdigit() != s[i-1].isdigit() :
                l.append(mot)
                mot=e
            else:
                mot+=e
        l.append(mot)
        return l
    print(fct3("ac12gct34"))
    qui fournit en résultat ["ac","12","gct",34"]
    (Je ne traite pas les espaces effectivement, pour simplifier un peu)
    Avril 2004
    Pour ma part, j'avais ce code:
    def fct(s):
        rv = []
        previous = s[:1]
        word = ""
        for current in s:
            if (current.isalpha() and previous.isalpha()) or (current.isdigit() and previous.isdigit()):
                word += current
            else:
                rv.append(word)
                word = ''
                if current.isalnum():
                    word = current
            previous = current
        if word:
            rv.append(word)
        return rv
    print(fct('ac12gct34'))
    Septembre 2016
    Merci beaucoup à tous le monde.
    J'ai essayé de commenter chaque ligne de code pour voir si j'ai bien tout compris, pouvez-vous me dire si mes commentaires sont les bons pour voir si j'ai bien tout compris?
    def fct3(s):
        l = [] #créer un liste vide
        mot=s[0] #créer une variable mot égale à l'indice 0 du string s
        for i in range(1,len(s)): #pour tous les éléments i de 1 à la fin de s, on va effectuer les instructions de la boucle.
            e = s[i] #on crée une variable e égale à s[i]
            if e.isdigit() != s[i-1].isdigit() : #si l'indice e est un nombre et que l'indice d'avant n'était pas un nombre
                l.append(mot) #alors ajouter à la fin de la list l l'élement mot
                mot=e #sachant que mot est égale au e d'intéret
            else:  # sinon
                mot+=e # la variable mot devient mot+e
        l.append(mot) # et dans ce cas la ajouter dans une autre sous-liste de l l'élement mot nouvellement définit
        return l
    Aie, non les commandes clés ne sont pas bien comprises ici.
    J'ai barré ou souligné les commentaires faux.
    def fct3(s):
            else:  # sinon
        return l
    J'explique pourquoi ici.
    1)
    Si e.isdigit est vrai , e est un nombre.
    Si e.isdigit est faux , e est une lettre.
    Si s[i-1].isdigit est vrai, s[i-1] est un nombre.
    Si s[i-1].isdigit est faux, s[i-1] est une lettre.
    Ensuite :
    Vrai != Vrai est faux
    Vrai != Faux est vrai
    Faux != Vrai est vrai
    Faux != Faux est faux
    Donc si e.is_digit et s[i-1].is_digit donne la meme chose (c'est à dire tous les deux vrais ou tous les deux faux) alors e.isdigit() == s[i-1].isdigit() sera vrai (les deux membres sont égaux) et donc e.isdigit() != s[i-1].isdigit() sera faux.
    Cette expression vaut donc vrai lorsqu'il y a un changement entre lettre et chiffre. Je ne sais pas si c'est clair pour vous mais si ca ne l'est pas il faut impérativement que vous écriviez à la main les 4 cas de figures, pour vous convaincre que cette expression traduit qu'il y a un changement et pas juste "si je suis un nombre et qu'avant ce n'était pas un nombre". L'expression ici englobe aussi en plus de ce que vous dites "si je suis une lettre et qu'avant ce n'était pas une lettre".
    2)
    mot=e #<s>sachant que mot est égale au e d'intéret </s>
    Non ! Ici on vient juste d'ajouter notre mot à la liste. On doit donc commencer un nouveau mot. Et ce nouveau mot pour l'instant je peux juste dire qu'il commence part le caractère e. C'est l'équivalent de mot=s[0], mais au milieu de la boucle. N'oublions pas que e=s[i], donc mot=e c'est en fait mot=s[i].
    3) Il faut absolument revoir (ou voir) un tuto sur l'importance de l'indentation en Python.
    Ici l'instruction l.append(mot) juste avant le return n'est pas à l'intérieur de la boucle if. Elle n'est meme pas à l'intérieur de la boucle for ! Cette instruction n'est éxécuté qu'une seule et unique fois lors de l'appel de la fonction, et ça juste à la fin. Elle permet d'ajouter le dernier mot à la liste. Car quand on arrive au bout de la liste, on a plus aucun caractère après pour comparer. Il faut donc ajouter le dernier mot qu'on avait en stock. Tester la fonction sans cette ligne vous verrez.
    D'autres part on essaie de faire des commentaires utiles qui se rapproche du problème réel que l'on regarde !
    Exemple :
    Ok ca je peux le dire sans avoir besoin du commentaire !
    mot+=e # Ajoute le caractère e à la fin de mot
    me parait plus explicatif vis à vis du problème que tu regarde.
    Septembre 2016
    MERCI BEAUCOUP!!
    J'ai tout compris vous m'avez été d'une grande aide.
    Excellente journée à tous
  1. [Bouml]modifier le générateur de code python
    Par cedrix57 dans le forum BOUML
    Dernier message: 16/03/2009, 22h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2009, 10h50
  3. conversion d'indentation dans un code python
    Par KINENVEU dans le forum Général Python
    Dernier message: 26/02/2009, 04h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 24/05/2008, 17h04
  5. [SWIG] dialogue entre code C et code python
    Par dmichel dans le forum Interfaçage autre langage
    Réponses: 12
    Dernier message: 19/12/2007, 21h19
