Question de temps d'éxécution (for e in L) [Python 3.X]
    Mars 2017
    Secteur : Arts - Culture
    Par défaut Question de temps d'éxécution (for e in L)
    Je voudrais savoir quelle est la différence (de temps d’exécution et d’efficacité) entre écrire :
    if element in Liste :
          #Instructions...
    et créer une fonction :
    if est_dans_liste(element,Liste) :
         #Instructions...
    avec :
    def est_dans_liste(element,Liste) :
          for e in Liste :
                 if e==element :
                        return True
          return False
    Merci pour votre réponse !
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par johhry Voir le message
    Côté temps d'exécution, time.time vous permet de mesurer.
    Pour le reste, toute ligne que vous allez écrire en Python, c'est plus de code à exécuter et de va-et-vient entre l'interpréteur et le code C qui tourne en dessous et plus d'instruction sera toujours plus lent.
    Après, la différence dépendra de la taille de la liste et de la chance de rencontrer une occurrence recherchée plutôt au début ou vers la fin.
    dictionnaire ou set seront sans doute plus constants côté "temps".
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mars 2017
    Merci pour votre réponse.
    Vous dites :
    Mais en disant : le code source (que python exécute) est-il le même que la fonction
    décrite précédemment?
    Bonne journée
    Juin 2008
    Le résultat sera le même.
    Pour le reste, si le code source est différent, il ne sera pas le même et çà vous pouvez le vérifier avec vos yeux. Après si vous voulez (en prendre plein les yeux) vous pouvez regarder ce que Python exécute en désassemblant le code (le module dis estfait pour çà):
    Ecrire:
    >>> def f(L, a):
    ...     for e in L:
    ...         if e == a:
    ...            return True
    sera traduit:
    >>> dis.dis(f)
      2           0 SETUP_LOOP              30 (to 33)
                  3 LOAD_FAST                0 (L)
                  6 GET_ITER
            >>    7 FOR_ITER                22 (to 32)
                 10 STORE_FAST               2 (e)
      3          13 LOAD_FAST                2 (e)
                 16 LOAD_FAST                1 (a)
                 19 COMPARE_OP               2 (==)
                 22 POP_JUMP_IF_FALSE        7
      4          25 LOAD_GLOBAL              0 (True)
                 28 RETURN_VALUE
                 29 JUMP_ABSOLUTE            7
            >>   32 POP_BLOCK
            >>   33 LOAD_CONST               0 (None)
                 36 RETURN_VALUE
    alors que:
    >>> def f(L, a):
    ...     return a in L
    sera traduit:
    >>> dis.dis(f)
      2           0 LOAD_FAST                1 (a)
                  3 LOAD_FAST                0 (L)
                  6 COMPARE_OP               6 (in)
                  9 RETURN_VALUE
    Et pour chaque instruction affichée par dis.dis, imaginez que la machine (virtuelle) Python décode l'instruction, récupère ses arguments et appelle une fonction C élémentaire qui fera le boulot.
    Sûr que la durée de chacune de ces opérations élémentaires dépendra de la taille des objets sur lesquels il faudra, in fine, "itérer"... mais ce sera bien plus rapide si tout le boulot peut être fait en C plutôt que de le faire côté Python.
    - W
    Mars 2017
    Merci pour vos réponses, ça me permet de mieux comprendre comment marche un langage comme Python.
    Ça veut donc dire que python est "codé" en langage C à la base.
  1. [Système] temps d'éxécution de script
    Par clara2005 dans le forum Langage
    Dernier message: 28/11/2005, 12h03
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 24/10/2005, 18h49
  3. Temps CPU et temps d'éxécution
    Par t_om84 dans le forum Général Python
    Dernier message: 04/09/2005, 12h27
  4. temps d'éxécution et ressources
    Par Tchinkatchuk dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 12/04/2005, 09h11
  5. [MFC] : CTime ? Calcul de temps d'éxécution
    Par jonzuzu dans le forum MFC
    Dernier message: 25/05/2004, 14h22
